RC MODELI AVIONA - SUS => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: sasa on January 03, 2012, 11:16:24 PM
Title: SEAMASTER-naravno od stirodura
Post by: sasa on January 03, 2012, 11:16:24 PM
Kao i svi moji predhodni modeli i ovaj ce biti od stirodura  :)aplauz ,jer od balze i ne umem da ga napravim  :sljus.
Posto obozavam vodu,i celo leto obicno provodim na jezeru,resio sam da napravim jedan hidro,koji ce ujedno i imati mobilni trap za travnate ili asvaltne povrsine.
Radim ga vec nekoliko dana pa cu slike da postavim sve do sada sta sam uradio.
Naravno svaka sugestija i kritika se prihvata.
Trebalo bi ovako da izgleda ,a kako ce na kraju ispasti...videcemo
Title: Re: SEAMASTER-naravno od stirodura
Post by: sasa on January 03, 2012, 11:22:12 PM
Ajmo dalje...
Post by: sasa on January 03, 2012, 11:23:28 PM
Danas sam napravio kormilo za vodu,koje ce moci naravno da se skine kad ide na cvrsto tlo,i spremiste za prijemnicku bateriju.
Sutra idemo dalje.
Post by: misha on January 03, 2012, 11:25:36 PM
bravo Sale, samo napred.
Post by: sasa on January 03, 2012, 11:32:35 PM
Hvala druze ()-()
Post by: Jedrilicar on January 04, 2012, 04:11:35 PM
Ja se tebi divim... (res)
Svaka čast.
Post by: vpanin on January 04, 2012, 04:44:26 PM
Kakva je ono bela tvorevina na mestu koje je obichno nosach motora (skroz napred na trupu)?
I kazi mi, ovaj pilon (stub) na kome stoji motor, jel on treba da ima neki ugao u odnosu na centralnu liniju trupa il treba da bude pararelan sa krilom?
U svakom sluchaju super izgleda
Da kupish ti za svaki sluchaj jedan mali chamac na naduvavanje
samo napred i pozz
Vlada
Post by: sasa on January 04, 2012, 05:33:55 PM
Svaka čast.
Sluzimo narodu,gospodine porucnice...
samo napred i pozz
Vlada
Bela tvorevina, skroz napred na trupu,je upravljacki mehanizam za prednji(naravno)tocak.
Stub je postavljen u osi trupa ,a motor cu malo da zaokrenem u desno(2-3%)po pravcu,a bice paralelan sa krilom po dubini.
Paralelano postavljen motor sa krilom,i pun profil krila,omogucice mi da ja to letim onako kako sam navikao ,i kako volim,a to je, u fulu sa akrobacijama.
A sto se camca tice,pa stace mi,znam da plivam  :_D
Evo jos par slika
Postavio sam upornice na horizontalcu,ipak je to stirodur,i komplet upravljacki mehanizam za rep i prednji tocak,
Title: Re: SEAMASTER-naravno od stirodura i naravno glow
Post by: srpska posla on January 05, 2012, 09:18:13 AM
 Bravo , Sale!
U naslovu treba da piše: SEAMASTER-naravno od stirodura i naravno glow!   (<--)
Post by: sasa on January 05, 2012, 09:27:52 AM
Bravo , Sale!
I naravno i obavezno i uvek  GLOW ili SUS motor...
Pozdrav za tebe zemo...
Post by: soprano on January 11, 2012, 09:20:08 PM
Imao sam prilike da vidim ovaj trup uzivo i mogu da kazem da je prava babaroga.Sem toga sto na slikama deluje da je nekako mali trup,uzivo sam se zaprepastio velicinom koju nisam ni ocekivao.Nisam siguran oko prave mere ali cini mi se da ima nekih 1,5m.
Svaka cast za Saleta i samo napred...
Post by: Dakyle on January 12, 2012, 02:52:21 PM
Osmirglaj to malo bolje, lep model...daj plan za njega (naravno za balzu)
Post by: sasa on January 12, 2012, 03:57:26 PM
Kao i za modele koji su od balze,smirglanje ide na kraju pred farbanje  :sljus
A sto se plana tice,kad budes posao ovamo,ponesi flesku da ti prebacim,u PDF-u je .
Post by: sasa on January 15, 2012, 01:09:49 AM
Posto sam sa trupom pri kraju, i uskoro prelazim na krilo, jedan savet mi je potreban od iskusnijih kolega.
Naime o cemu se radi.
Po planu je predvidjeno da ovaj avion ima samo elerone, i jedan servo na sredini, koji bi pokretao oba zakrilca.
Ja se sada dvoumim da li da stavim dva servoa ,pa bi mogao da elerone koristi ponekad i kao flapsove,naravno uz mix.
E,zato trazim od vas savet.
Unapred hvala,svima koji se ukljuce.
Post by: disljenko on January 15, 2012, 01:26:37 AM
Ja ne spadam u kategoriju iskusnijih od tebe ali eto da se ukljucim. Po meni je bolje ako imas mogucnosti da ugradis da svaki eleron pokrece zasebni servo, a isto tako proveri dal na stanici mozes da podesis to da ti eleroni sluze i kao flapsovi. Tj. dal postoji takav program, mada svaka stanica bi trebalo da ima to. Kod Futabe se taj program zove "Flaperon". Pozzz
Post by: soprano on January 15, 2012, 06:58:58 PM
Ajde ja da pokusam da odgovorim,posto ces ti naj verovatnije da stavljas one servoe od 9g u krila,ja preporucujem po jedan u svaku polovinu krila.Svaki servo u tom slucaju ide na po jedan kanal gde je jedan MASTER a drugi SLAVE.Master (glavni servo) slave (pomocni servo ili servo koji prati master).Mozda ti sad deluje sve komplikovano ali posto ti imas stanicu X9 koja sve to lagano podrzava ti to mozes da odradis.I sve jos jednom,jedan servo ide na 1. kanal,drugi ide na 5. kanal (sve to u mix komandi) i posebna komanda isto kao MIX je FLAPERON (koji takodje ima u tvojoj stanici)  programiras i samo pici...... (:sok:)  (yay)  :)aplauz  (<--)
Post by: vpanin on January 15, 2012, 07:37:41 PM
Ne radi to (flaperon) na svakom krilu dobro....
Treba proveriti dal stanica podrzava aileron supressing (sa spushtenim flaperonima eleroni vishe nemaju iste hodove kao sa podignutima)
Mislim da ce to (bar iz mog iskustva) vishe da sluzi kao kochnica, al shto da se ne proba bar su servoi sad jeftini.
Svakako sam za opciju dva servoa u dve polovine krila, jer su mogucnosti podeshavanja hodova mnogo bolje.
Samo napred sa seamasterom, odlichno sve to izgleda
Post by: sasa on January 26, 2012, 09:36:51 PM
Evo mene ponovo.
Uradio sam zicane trapove koji se veoma brzo skidaju,da bi model mogao na vodu(naravno)
Soprano je doneo onu vakum skalameriju i pokazao mi kako se sa njom radi,napravivsi mi kapotaz na nosu a kasnije sam ja sam napravio maske za motor i rezervoar.Ovom prilikom mu se zahvaljujem  ()-()
Zbog prskanja vode na modelu nisam smeo da stavim klasican prekidac,nego sam sa muskim i zenskim ,,T" konektorom za baterije,napravio  prekidac za resiver.Tvrdim da je ovo najsigurniji prekidac u RC-u.Imate ga dole na slici.
Sa trupom sam konacno zavrsio ,sem kolor seme,za koju se jos uvek dvoumim ,da li da farbam ili monokot ili selotejp u boji...ne znam.
Bojim se da radim sa monokotom, jer nikada to nisam radio pa smatram da necu umeti,a sa druge strane mislim da ce taj monokot najvise da zastiti stirodur od raznoraznih fizickih ostecenja.
Ne znam...vide cu...polako prelazim na krilo do tada pozdrav... 4e
PS: daj te neke slike kolor seme(predlazite) mmmm
(http://i.imgur.com/8tJ4U.jpg) (http://imgur.com/8tJ4U)
(http://i.imgur.com/vlvQG.jpg) (http://imgur.com/vlvQG)
(http://i.imgur.com/pC2Jk.jpg) (http://imgur.com/pC2Jk)
(http://i.imgur.com/9oOuq.jpg) (http://imgur.com/9oOuq)
(http://i.imgur.com/CyjdJ.jpg) (http://imgur.com/CyjdJ)
(http://i.imgur.com/ngQ00.jpg) (http://imgur.com/ngQ00)
(http://i.imgur.com/stBg7.jpg) (http://imgur.com/stBg7)
(http://i.imgur.com/t4GfE.jpg) (http://imgur.com/t4GfE)
(http://i.imgur.com/U3Qfo.jpg) (http://imgur.com/U3Qfo)
(http://i.imgur.com/jRs70.jpg) (http://imgur.com/jRs70)
(http://i.imgur.com/pp1uv.jpg) (http://imgur.com/pp1uv)
(http://i.imgur.com/7mwoX.jpg) (http://imgur.com/7mwoX)
(http://i.imgur.com/LKhex.jpg) (http://imgur.com/LKhex)
(http://i.imgur.com/p1K4F.jpg) (http://imgur.com/p1K4F)
Post by: soprano on January 26, 2012, 11:05:17 PM
Da sam ja radio ovaj poklopac motora,ne bi ga bolje napravio.Moram reci da ovaj momak bas ima stila i polako ulazi u svet modelara.Mala sala nije na odmet.
Sve izgleda odlicno,sto se tice kolor seme ona i nije neki problem,samo da ti pokazemo kako se radi sa folijom pa ces ti sam to vrlo lako da odradis.
Model je veliki ima lepe povrsine,tako da folija ima da legne kao dupe na noshu.Vidimo se uskoro pa ce da odradimo jedan deo.Pozzzzz i srecan nastavak radova.
Post by: disljenko on January 26, 2012, 11:18:24 PM
Lepo nema sta, nego da li ce se prednji tocak skidati kad uzleces sa vode? I koji ti je ovo motor?
Post by: sasa on January 26, 2012, 11:41:54 PM
Kao prvo ,Soprano,hvala za ono momak. :hehe
Drugo,Disljenko,svi trapovi se skidaju obavezno kad se polece sa vode jer inace nikada ne bi ni poleteo  sa njima   :mhm ,a motor je OS FXi .46 od 7,5ccm, sa ovim produzenim auspuhom, i imao sam prilike da cujem takav motor, i mogu vam reci da se veoma malo cuje.
Ovaj moj jos nije upaljen i mada OS motori se ne moraju razradjivati,ja cu ga ipak razraditi,pa makar to bilo i na modelu.
Post by: nedbojsa on February 08, 2012, 09:47:05 AM
Svaka čast! Nego iz planiraj i i skije za sneg i led, kako je jezero zaledilo teško da će se otopiti do leta :big smile!
Post by: Savke89 on February 09, 2012, 12:33:25 AM
Nisi mi rekao koiko si vec urdio, aodmakao si dosta.Interesantan model a jos i vise od amfibije,dobro resenje trapa za brzu demontazu.sve u svemu strpljenje ce dati rezultat a i lepu letilicu.Bravo.http://rcfly4um.org/Smileys/default/00007.gif (http://rcfly4um.org/Smileys/default/00007.gif)
Post by: Dakyle on February 10, 2012, 03:05:22 PM
Sta ce ti color sema, premazi to sa sa lakom samo i uzivaj  :)aplauz
Post by: sasa on February 10, 2012, 06:09:18 PM
  mmmm I u tom slucaju je potrebna kolor sema  :mhm
Post by: misha on February 11, 2012, 01:29:43 AM
http://www.cybul.com/files/rcpages/seamaster/seamaster.html (http://www.cybul.com/files/rcpages/seamaster/seamaster.html)
Post by: sasa on February 29, 2012, 12:34:48 AM
Nastavio sam sa daljom izradom i na red je doslo i krilo.
Izrezao sam vrelom zicom ,zalepio i sa gornje i sa donje strane remenjacu.
Od plastike (vec poznatom metodom) sam napravio krajeve krila.
Ubacio servoe za elerone ,turnidzi od 2,2 kg sa metalnim zupcanicima,i potom krilo prelepio sa teksilnom trakom.
Uostalom ...pogledaj te.
(http://i.imgur.com/fScrq.jpg)
(http://i.imgur.com/nevGM.jpg) (http://imgur.com/nevGM)
(http://i.imgur.com/BgkQ5.jpg) (http://imgur.com/BgkQ5)
(http://i.imgur.com/EvhhI.jpg) (http://imgur.com/EvhhI)
(http://i.imgur.com/YIfpr.jpg) (http://imgur.com/YIfpr)
(http://i.imgur.com/2VOX0.jpg) (http://imgur.com/2VOX0)
(http://i.imgur.com/ikqp6.jpg) (http://imgur.com/ikqp6)
(http://i.imgur.com/jucbL.jpg) (http://imgur.com/jucbL)
(http://i.imgur.com/Qrgb5.jpg) (http://imgur.com/Qrgb5)
toliko za sada,sledi farbanje trupa...
Post by: nedbojsa on February 29, 2012, 08:23:26 AM
Bravo Sale majstore!
Post by: vpanin on February 29, 2012, 01:10:54 PM
Kolko volish ovu armiranu traku, samo chekam kad cesh i punta s njom da oblepish.Pazi, garantovano shtiti od korozije, nema da brinesh.Samojeda nemoj da oblepljujesh molim te, lakshe cesh da je kupash..
hehe
Odlichno ti krilo, al to cu danas da proverim
cepaj dalje
Post by: drjack on February 29, 2012, 01:56:58 PM
Nesto mi je poznata ova bela folija na krajevima krila :big smile
Post by: sasa on February 29, 2012, 06:37:29 PM
I ne samo na krilima nego i na nosu.Shvatio sam,da si ustvari ti taj dobavljac,  (thumb) jer aca(soprano) te drzi u takvo tajnosti,  0e  kao siptar zenu...
Hvala i u moje ime... (pijemo)
Post by: drjack on February 29, 2012, 07:16:43 PM
Post by: soprano on February 29, 2012, 09:30:12 PM
Pa bre ja svoje izvore ne otkrivam i neznam koliko si bas siguran u to sto govoris,ali nema veze vazno je da model lepo napreduje.Hvala Bogu blizi se lepo vreme i da idemo na aerodrom.Ja isto zavrsavam moj model tako da ce biti dva probna uskoro.Samo jos da stignu delovi iz Kine i Bog da nas vidi.Pozzzzzz
Post by: drjack on February 29, 2012, 10:38:05 PM
Soprano a sta to zavrsavas? Daj bre koju fotku da gledamo
Post by: soprano on March 01, 2012, 08:42:34 PM
radim onog SU-31 by Mirce ali sam u medjuvremenu bio bolestan tako da nisam nista pipao.Sledi ciscenje radionice i nastavak radova za vikend pa ce biti i slicica,Pozzzz
Post by: sasa on March 02, 2012, 02:20:45 AM
 (nono) (nono) (nono) (nono) (nono) (nono) (nono) (nono) (nono) (nono) (nono)
kakve ovo veze ima sa ovim:SEAMASTER-naravno od stirodura   (kush)
Nemojte da mi kvarite topik  (kush)
Post by: drjack on March 02, 2012, 10:48:50 AM
Izvini necemo vise nikad :big smile
Post by: sasa on March 02, 2012, 02:56:34 PM
Zvacu decu  :_D
Post by: sasa on March 13, 2012, 06:44:59 PM
Nastavak sledi,uskoro kraj.
Model je na farbanju Laslovom tehnologijom(mislim na stapic i sundjer),a sto se farbe(laka) tice,evo preporuke za sve one koji prave modele od stirodura,stiropora,deprona.
(http://i.imgur.com/y0u96.jpg) (http://imgur.com/y0u96)
250 din za kutiju ovog laka na uljanoj bazi i jeftiniji je dosta od eko laka na vodenoj bazi.
E sad ,pazite,ostali uljani lakovi(mislim na druge proizvodjace) hoce da razjedaju stirodur.
Evo jos malo slika,mada nije jos zavrsen.
(http://i.imgur.com/arwzQ.jpg) (http://imgur.com/arwzQ)
(http://i.imgur.com/FmwT9.jpg) (http://imgur.com/FmwT9)
(http://i.imgur.com/I1Udx.jpg) (http://imgur.com/I1Udx)
(http://i.imgur.com/KP4Ss.jpg) (http://imgur.com/KP4Ss)
Evo posle farbanja ove tamno sive linije na trupu i na horizontalcu.
(http://i.imgur.com/o6WVK.jpg) (http://imgur.com/o6WVK)
(http://i.imgur.com/fPnE6.jpg) (http://imgur.com/fPnE6)
Za dan-dva,konacne slike...
Post by: shimano on March 13, 2012, 09:04:26 PM
Svaka cast Sale, krilo izgleda odlicno. Radijator u pozadini si ti farbao?
Post by: Dakyle on March 14, 2012, 03:23:48 PM
Lepo nema sta, sve pohvale  (pijemo)
Post by: drjack on March 14, 2012, 03:33:08 PM
Sale, Jel rentas modele leti, bas bi mi jedan ovakav zavrsio posao, jedno  mesec dana na moru.  :big smile
Mada i o ovome se razmislja za istu namenu  ali necu da ti opet kvarim Topic izvini ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16548__CL_415_Canadair_1390mm_ARF_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16548__CL_415_Canadair_1390mm_ARF_.html)
Post by: disljenko on March 14, 2012, 04:10:03 PM
Sale svaka cast, bas mi se svidja kako si finisirao ovaj model....sve pohvale. Jedva cekam prve letove !!!
Post by: Dakyle on March 14, 2012, 05:01:41 PM
Bce dobar camac to je sigurno  (yay)
Post by: sasa on March 14, 2012, 07:05:38 PM
Hvala svima na lepim cestitkama  :mhm
a ti baksuze  :hehe ovo treba i da leti a ne samo da pluta  :_D
Evo jos slika:
(http://i.imgur.com/AT8JH.jpg) (http://imgur.com/AT8JH)
(http://i.imgur.com/sbczR.jpg) (http://imgur.com/sbczR)
(http://i.imgur.com/2W4G0.jpg) (http://imgur.com/2W4G0)
(http://i.imgur.com/pYVll.jpg) (http://imgur.com/pYVll)
(http://i.imgur.com/z7fWN.jpg) (http://imgur.com/z7fWN)
(http://i.imgur.com/OqEfD.jpg) (http://imgur.com/OqEfD)
(http://i.imgur.com/mJhu3.jpg) (http://imgur.com/mJhu3)
Jos sutra da malo isaram krilo i tu je kraj...slede konacne slike...
Post by: Dane on March 14, 2012, 09:43:06 PM
Lepo, nema sta!  (res)
Post by: sasa on March 16, 2012, 12:03:13 AM
Konacno veceras zavrsen....
(http://i.imgur.com/FxPhC.jpg) (http://imgur.com/FxPhC)
(http://i.imgur.com/44A51.jpg) (http://imgur.com/44A51)
(http://i.imgur.com/8UiJS.jpg) (http://imgur.com/8UiJS)
(http://i.imgur.com/fKXzK.jpg) (http://imgur.com/fKXzK)
(http://i.imgur.com/xaLEx.jpg) (http://imgur.com/xaLEx)
Za vikend,najverovatnije probni let,a do tada pozdrav.
Post by: drjack on March 16, 2012, 11:47:17 AM
Stvarno je odlican, da mi je jedan ovakavu razmeri 1:1 ne bih se uopste bunio :)aplauz
Post by: sasa on March 22, 2012, 10:27:28 PM
Evo probnog leta i trimovanja...
Aerodrom Trstenik - Saša - RC Sea Master (http://www.youtube.com/watch?v=LtRcQvtqTTo#ws)
Post by: sasa on July 21, 2015, 03:40:48 PM
Da osvezimo malo temu   :mhm
Preko 3 godine kako hara po raznoraznim barama a tek sada i klip sa istih.   :sljus
   https://www.youtube.com/watch?v=8eQlwwZlpm8&feature=youtu.be
Post by: sasa on August 04, 2015, 06:27:26 PM
Snimak je napravio lokalni kafedzija i mestanin...interesantni komentari  :sljus  :_D
             https://www.youtube.com/watch?v=QsWl2SFND-U
Post by: shimano on August 04, 2015, 07:34:44 PM
Ovo je trebalo u kategoriju ne samo (RC HUMOR)
Post by: sasa on August 04, 2015, 09:15:07 PM
 :mhm :mhm :mhm :mhm :mhm :hehe :hehe :hehe
Post by: firebird on August 04, 2015, 11:05:13 PM
Ha,ha, baš mi je prijao jedan ovakav opušteni klip da me raspoloži, sviđa mi se i let aviona i ovaj zabavni komentator :_D
Post by: sasa on September 20, 2015, 02:15:56 PM
Juče na ćelijskom jezeru...mozda i poslednji dan u ovoj godini ,za kupanje...
https://www.youtube.com/watch?v=G81UUI1N4ro
Post by: shimano on September 21, 2015, 08:15:27 PM
onda se tuširaj  :hehe
Post by: sasa on July 28, 2016, 06:08:04 PM
Ono kad spojis dve stvari koje volis... i plivanje i hobi   (yay) (yay) (yay) (yay)
Ako neko hoce da kupi ovaj model,moze...cena 1000 evra...ha ha  ha   ostace moj zauveeeeeeeek  ;namig  (yay)
http://imgur.com/a/9wqaH
Post by: mkrle on February 12, 2017, 02:12:26 PM
Alal vera, ovo je fenomemalno.
Dao si mi odlicnu ideju da napravim jedan jer cesto idem na Bovansko jezero pa da bude zanimacije.
Mada bih ja sve elektrojer vec imam taj setup.
Post by: mkrle on February 12, 2017, 02:15:49 PM
Bravo i za snimak.
Nego gde ima da se nadje PLAN, rado bih poceo sa radom sto pre?
pozdrav !
