Author Topic: Flashovanje Simonk firmware-a kolegama  (Read 15927 times)
Offline djbojan
    • Skycam
« on: August 15, 2012, 09:02:27 AM »
Posto sam odradio zamenu firmware-a na mojim esc, i to se veoma dobro pokazalo, ako neko od kolega zeli da to odradi a nema iskustva neka se javi, naravno bez ikakvih obaveza.
Za ove esc sa HK vec imam pripremu i odradim bukvalno za 20 sekundi , moze i bez odlemljivanja sa modela
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13429
Offline danko
Re: Flashovanje Simonk firmware-a kolegama
« Reply #1 on: August 15, 2012, 09:45:37 AM »
Jedan predlog:
Kupiš IC test štipaljku pa na nju nakačiš vodove za programiranje. Mnogo je lakše, praktičnije i bezbednije pogotvo zbog mogućnost da kratkim spojem uništiš čip koji programiraš.
Te štipaljke izgledaju ovako:
A možeš ih kupiti na više mesta u gradu i u različitim veličinama... Kelco i Mikroprinc znam da ih sigurno imaju...
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #2 on: August 15, 2012, 10:52:19 AM »
Znam danko za te stipaljke, cak ih imam nekoliko komada, ali lakse mi je odraditi sa pogopins iglicama jer amortizuju pritisak i svaka ostvari kontakt.
Samo kako bi kod recimo ovog ESC izveo sa tom stipaljkom  :)aplauz
« Reply #3 on: August 15, 2012, 01:28:21 PM »
Eh, ja sam razmishljao da flashujem kod mene su rctimer tj hobbywing ovi
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147&productname=
Offline Viper
« Reply #4 on: August 15, 2012, 04:49:18 PM »
Na jednom quadu imam ove ESCove
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2161__TURNIGY_Plush_12amp_2A_BEC_BESC.html
Probao bih njih da flesujem, mogu li da zamolim iskusnije kolege za pomoc oko ovoga jer ovo nisam do sada radio, i da li ovi ESCovi uopste mogu da se flesuju?
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #5 on: August 15, 2012, 05:25:27 PM »
Treba da se nadju izvodi za atmegu8 i to je to, programiranje bilo kojim ISP programatorom.
 Ako ne znas ili nemas programator, javi se i dodji, ja sam dobre volje da pomognem, zato sam i otvorio temu, ne pada mi na pamet nikakva naplata.  ()-()
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #6 on: August 15, 2012, 05:29:50 PM »
Evo pinouta Atmega8 procesora, i obelezenih izvoda
Offline conestef
« Reply #7 on: August 15, 2012, 05:30:19 PM »
Na sledećem linku imaš uputsva gde da nadješ izvode na različitim ESC-ovima (ima baš i za Plush 12A)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Offline Viper
« Reply #8 on: August 15, 2012, 06:27:14 PM »
Hvala. Imam programator samo nikada nisam flesovao ESCove a video sam da rade.
Sad cu da prelistam ove linkove pa cu da probam. Valjda necu da ih sprzim:)
Offline nedbojsa
« Reply #9 on: September 04, 2012, 11:45:29 AM »
Evo extra kablića za flešovanje Atmega procesora, Jedino što je cena malo jača:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #10 on: September 04, 2012, 12:34:55 PM »
Au kakav alat, bruka!  (res)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #11 on: September 04, 2012, 10:19:46 PM »
Koja je poboljšanja donelo ubacivanje novog firmware-a?
Ja planiram da flešujem moje RCTimer esc-e pa zato pitam.
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #12 on: September 05, 2012, 12:34:25 AM »
Stabilniji rad i brzi odziv, recimo bocni naleti vetra se momentalno peglaju, e sad zavisi malo i od tereta a i od tipa i modela elise koja je na letelici.
  sve u svemu bolje je, ali sad realno mozda i ne uvidjamo, recimo probao sam na Mk kontroleru u MK Tool, test motora, odziv na gas je trenutan  (:sok:)
Offline vpanin
« Reply #13 on: September 05, 2012, 02:30:37 PM »
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #14 on: September 05, 2012, 02:35:36 PM »
Ne znam, moras ih pitati da li je unutra Atmega8, jer moze biti da je i neki Silabsov chip koji nije bas popularan i nisam ga radio.
