Author Topic: Koji motor za 1/8 offroad  (Read 4784 times)
Offline todor
« on: August 20, 2012, 03:34:17 PM »
Hteo sam da pitam koji motor odnosno koliko KV treba da ima motor koji bi pokrenuo
1/8 offroad auto. Ako se zna da sto vise KV to se dobija veci broj obrtaja, ali i time vece grejanje ESC, uz istu V (voltazu).
Gledano po forumima uglavnom su to motori od 2000-2650 KV, jesam li u pravu? Sta se desava ako se taj KV poveca na npr 4000 kv i dali
je to moguce ugraditi na 1/8 offroad.
Takodje me interesuje sta one oznake 4.5T ili 10 T na motorima.
Hvala.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
Re: Koji motor za 1/8 offroad
« Reply #1 on: August 20, 2012, 07:09:17 PM »
Sve zavisi od setup-a koji ce da ide uz sam motor.... prvo i osnovno na koliko volti ces da vozis, 2S, 4S, 6S...!??
Za 1/8 offroad neki standard je 4S, barem sto se tice takmicenja, tako da ti preporucujem da prema tome izaberes/podesis ostale delove sistema (prenos, motor, itd.)
Dakle osnovna formula za izracunavanje RPM-a je: KV * V = RPM ...u prevodu npr. 2000kv motor * 4S baterija (16.8v) = 33600 RPM (obrtaja u minuti)
Sto vise obrtaja veca toplota motora, kraci vek i manje iskoriscenje (krace traju baterije). Optimalno za brushless motore (za auto motore) je do oko 35k RPM, nije preporucljivo ici preko 40k RPM pogotovo sa jeftinijim kineskim motorima.
Druga veoma bitna stvar je kucise/kantica motora, u zavisnosti od tezine vozila birati i velicinu motora. Duza "konzerva" motora = bolje hladjenje. Neke standardne duzine kucista motora za 1/8 su 68mm, 74mm, 80mm, itd... Brushless motori ne bi trebalo da prelaze vecu temp pri eksploataciji od 75C, visoko kvalitetni do 85C (castle, tekin, novak, itd.).
Za buggy vozila koja su uglavnom do 3.5kg tezine dovoljno ce ti biti 68mm duzina motora, dok za truggy 1/8 koji su oko 4.5kg preporucljivi su veci motori (sa duzom konzervom) od 74mm+.
primer setup-a koji se uglavnom vozi
Za buggy motor od 1900kv - 2200kv
Za truggy motor od 1700kv - 2000kv
ESC min 120A do 150A
Voltaza 4S ili 16.8v (max vrednost)
Spur 44-46 zuba
Pinion 11-15 zuba
Moj setup konkretno na Losi 8ight-T je:
Motor 2200kv
ESC 120A
4S baterije
Spur 45 zuba
Pinion 13 zuba
Ovako to izgleda na kalkulatoru:
Spur/Pinion Reduction Ratio (?): 3.46 : 1
Total Reduction Ratio (?):   11.45769 : 1
Tire Circumference (?): 18.22 inches (462.82 mm)
Rollout (?): 1.59:1
Total Motor Speed (?): 36960 RPM
Theoretical Maximum Vehicle Speed (?): 55.66 mph (89.41 km/h)
Calculated Loaded KV Value (?):    2200
Nadam se da su ti neke stvari jasnije.
Pozz!
