Author Topic: AKRILATI  (Read 22433 times)
Offline carper
    • Borina Amaterska Svaštara
AKRILATI
« on: August 21, 2012, 02:36:37 PM »
Vidim u vise tema razne nacine za izradu manjih ili vecih delova ali nesto nisam naisao na upotrebu zubarskog akrilata sto je steta jer mislim da je za modelarstvo strasno upotrebljiv kao materijal, radi ga nasa Galenika, moze se lako nabaviti u svim radnjama za snabdevanje stomatoloskim materijalom i nije posebno skup. Ovo odgovorno tvrdim jer vrlo dobro znam sta moze da se sa njim sve uradi i izvede buduci da mi je jedna od profesija Doktor Stomatologije i koristim ga vec vise od 25 godina.
Akrilat se uglavnom na trzistu nalazi u tri varijante: Autopolimerizujuci (hladna polimerizacija - u struci tu vrstu zovu SIMPLEX), toplo-polimerizjuci (polimerizuje kuvanjem) i ortodontski(slican prvoj varijanti ali ipak malo drugaciji u radu). Uvek se nalazi u setu sa dve komponente - prah i tecnost. Obratite paznju da isparenja nisu bas prijatna po mirisu a u vecoj kolicini su i stetna pa ne treba raditi dugo a posebno ne u zatvorenom prostoru.
Za modelare ce verovatno najprivlacniji i najvise upotrebljiv biti autopolimerizujuci aktilat. Galenika ga pravi pod imenom SIMGAL i dolazi u pakovanju od 40gr praha i 20ml tecnosti. Prah je svetlo ruzicaste boje i pod prstima deluje kao najfiniji puder. Tecnost je sklona da nagriza NEKE vrste plastike pa imajte to u vidu. Kada mesate tecnost i prah UVEK prvo u posudicu za mesanje sipajte tecnost pa onda lagano i postepeno u nju dodajte po malo praha da dobijete gustinu koja vam treba. Gustina moze biti od tipa vrlo retkog jogurta pa do gustine gita za prozore. Kada je dovoljno tecan savrseno se da uliti i u uske prostore i poprimice bukvalno bilokakav oblik posude ili prostora u koji je uliven. U zavisnosti kolika je gustina imacete 1-2-3 minuta za rad i manipulisanje - sto je redji imate vise vremena, ali sto je redji imacete i vise muke da ga zadrzite da se ne sliva sa nekih uspravnih ili kosih povrsina. Ove stvari je vrlo tesko objasniti pisanjem - to treba gledati dok se radi i bude momentalno sve jasno. Tokom stvrdnjavanja (polimerizacije) stvara se prilicna toplota (i do 70-80 stepeni!) i po tome cete znati kada se vezao jer to je momenat kada pocinje da se hladi. Vezan akrilat je strasno tvrd i otporan na vecinu stvari ali mu smeta temperatura veca od nekih 100 stepeni i mogu ga polako omeksati i delimicno rastvarati aceton i njegova sopstvena tecnost. Dok se ne veze mozete ga modelovati kako god vam je volja ali i kad se veze izvrsno se obradjuje mada se to tada mora raditi ozbilnijim alatom - turpije, smirgla, glodala, freze... Moze da se busi burgijama a moze u njega i da se urezuje navoj. Nije ni malo higroskopan i moze da stoji u vodi 100 godina a da ni mikron vode ne upije ili propusti. Moze da se ispolira do izuzetno visokog sjaja koji dugo zadrzava ako se ozbiljno ne zagrebe i izguli mada je i tu otporniji od svih plastika - od prilike kao epoxy ako ne i tvrdji. Pri debljini vecoj od 2-3mm tesko da ima sanse da ga rukama polomite. Odlicno se vezuje za metal ali i za drvo i ja ga recimo koristim da zalijem rupu na koritu gde prolazi cev osovine za propeler ili krmu. Ako ima neki deo povrsine gde ne zelite da se zlepi, to treba premazati takozvanim IZOLAKOM (takodje se kupuje u stomatol. prodavnicama) ili u vrlo tankom sloju nanesite vosak na tu povrsinu. Inace mislim da je taj IZOLAK savrseno upotrebljiv i za izolaciju kod drugih materijala kao epoxy i slicno tj. za premazivanje gipsanih kalupa u kojima se to izliva. Nanosi se cetkicom i vrlo se lepo razliva da ne ostaju potezi cetke.
Zabolese me prsti od kucanja pa cu ovih dana nastaviti da pisem o druga dva akrilata ako bude interesovanja.
Rođen sam u Srbiji... od toga ću i da umrem!
Imati prijatelje, to znači prihvatiti da ima lepših, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to
ne može da prihvati - nema prijatelja!
Offline mikula
Re: AKRILATI
« Reply #1 on: August 22, 2012, 01:13:39 AM »
Zanimljivo... nego kako stoje stvari sa gustinom odnosno specificnom masom.
Offline carper
Re: AKRILATI
« Reply #2 on: August 22, 2012, 02:52:23 AM »
Specificna masa ovog akrilata je 1,2gr/cm^3.
Offline carper
Re: AKRILATI
« Reply #3 on: August 22, 2012, 12:29:31 PM »
Galenikino pakovanje autopolimerizujuceg akrilata izgleda ovako...
PRAH
TECNOST
Offline zajo
Re: AKRILATI
« Reply #4 on: August 24, 2012, 10:29:16 AM »
Interesantno, vredi probati  (pijemo)
Offline carper
Re: AKRILATI
« Reply #5 on: August 24, 2012, 12:59:30 PM »
Drugi tip akrilata tj. toplo-polimerizujuci akrilat ce modelarima verovatno biti manje interesantan iz vise razloga. Iako ima nesto bolje mehanicke osobine i mogucnost reprodukcije detalja cak i manjih od 0,1mm, ovaj tip akrilata je u modelrstvu upotrebljiv samo za manje predmete ili delove modela jer se za njegovo koriscenje mora upotrebiti dvodelni kalup i to pod pritiskom. To je zato sto je ova vrsta akrilata kad je masa zamesana od prilike konzistencije kao jako gust med i sasvim polako ce se razlivati tj. nece ostati u obliku u kome smo ga postavili a pri tom se nece ni stvrdnjavati na sobnoj temperaturi, tako da je jedini nacin da on zadrzi oblik koji zelimo, da ga postavimo u neki dvodelni kalup i sve to drzimo pritisnuto. Da bi polimerizovao (stvrdnuo se) ovom akrilatu treba barem 1 do 1,5  sat kuvanja u vodi na temperaturi od oko 100 stepeni C.
Zbog svega toga nesto nisam bas siguran da ovde treba da vas dalje zamaram sa detaljima, ali ako ima interesenata, vrlo rado cu objaniti sta i kako treba raditi sa ovim tipom.
Treca vrsta akrilata je kao i prva tj. samopolimerizujuceg tipa ali je odradjen tako da se gotovo ne razliva i nanosi se u slojevima. Takodje se sastoji od praha i tecnosti ali se, za razliku od SIMPLEX-a, ne zamesuje u nekoj posudici pa tako zamesan sipa ili nanosi, vec se nasipa i vlazi direktno na objektu ili kalupu. To znaci da u rukama imate dve plasticne bocice (ili bocicu sa prahom i kapaljku za tecnost) i na neku povrsinu kapnete 1-2 kapi i odmah ih zasitite sa malo praha toliko da tako dobijena masa tek izgubi sjaj i odmah nastavljate dalje sa sledecim kapima koje opet odmah zatim zasicujete prahom . Tako se odvija proces sve dok ne dobijete oblik ili debljinu koja vam odgovara. Dok je sloj svez i mekan mozete mu zadavati oblik nekom cetkicom ili malim nozicem. Svakako, obicno se nanese malo vise pa se po stvrdnjavanju visak uklanja i sve dodatno oblikuje. Naneseni slojevi se savrseno vezuju jedan za drugi ako radite u kontinuitetu i na kraju je dobijen predmet sasvim homogen kao da je odjednom izliven. Pojedini slojevi se brzo stvrdnjavaju i prakticno dok nanosite 3 ili 4 sloj, onaj prvi je vec stvrdnut. Sve to obavezno radite u dobro provetrenoj prostoriji  jer tecnost dosta isparava, miris je ostar i nadrazujuci a pri duzem i vecem izlaganju moze vam izazvati mucninu, glavobolju i povracanje pa cak i blaze trovanje, sto generalno vazi za rad sa svim vrstama akrilata. Zato sa akrilatima radite ili napolju ili uvek u prostoriji sa otvorenim prozorima. Iz tih razloga je zimi nezgodno raditi a i materijal trazi da temperatura ne bude mnogo ispod sobne da bi se pravilno vezao.
Ovaj tip akrilata se koristi za izradu decijih proteza za ispravljanje zagrizaja i ako vam je to bitno, postoji u raznim bojama kao i bezbojni proziran. Nekada se zvao ORTHORESIN a sada se nalazi pod imenom ORTO-POLI. Pakovanje je 700gr praha i 500ml tecnosti. Ovaj akrilat nije bas jeftin ali ako se izvestite u radu i imate cesce potrebe sa sa njim nesto pravite, veoma se isplati jer se od takvog pakovanja moze jako puno toga napraviti.
Offline carper
Re: AKRILATI
« Reply #6 on: August 24, 2012, 04:17:03 PM »
Mada su oba video snimka vezana za stomatoloske procedure koje vecini modelara i nece biti posebno interesantne, mislim da je korisno da vidite ponasanje i izgled samih materijalai tehnike njihovog nanosenja i rukovanja.
Rad sa prvim tipom akrilata:
Rad sa ortodontskim akrilatom:
Re: AKRILATI
« Reply #7 on: August 24, 2012, 11:42:52 PM »
Verovatno su odlična lepila. Pitanje je kolika im je cena u odnosu na druga lepila? Pitanje je i da li ima potrebe za ovakvim kvaliteton u gradni modela i kod kojih materijala?
U zubarstvu su stvarno veliki zahtevi vezano za čvrstoću, biološku i  organsku prihvatljivost. U modelarstvu se u glavnom koriste industrijska lepila i materijali. Među njima ima i na bazi akrilata, recimo ciano-akrilat poznat kao sekundni superlepak. Farbe i lepila na bazi vode isto imaju akrilnu bazu i proizvode se na hiljade tona godišnje samo u jednoj razvijenoj državi, za fasadne farbe kao i lepila za drvnu industriju. Ne verovatno šta se sve još pravi u lakoj industriji na bazi akrila može se videti ovde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylic
Od veštačkih materijala sve što je na bazi akrila, ekološki je najprihvatljivije, osim ako je pomešano sa cianom  :big smile
Offline carper
Re: AKRILATI
« Reply #8 on: August 25, 2012, 12:19:34 AM »
Izmedju ostalog - da - ovi materijali su sposobni da se vrlo cvrsto zalepe za mnoge druge materijale, ali osnovna namena im nije lepljenje. Smatram da su veoma zgodni za izradu manjih delova gde je potrebna preciznost ali i postojanost i tvrdoca. Verujem da bi recimo nekakvi zupcanici izliveni od akrilata savrseno zamenili bilo kakve plasticne pa cak mozda i neke metalne ako nisu izlozeni bas velikim silama. Sta znam.... masta i inventivnost modelara je velika a ovo je zahvalan materijal.
Danas sam se raspitao za neke cene, SIMPLEX (prvi tip) u pakovanju 80gr praha i 50ml tecnosti recimo kosta 7-8 Eura a sa tom kolicinom se moze bas dosta uraditi. Pakovanje ORTO-POLI od 700gr praha i 500ml tecnosti kosta oko 50 Eura sto nije malo, ali se sa tom kolicinom moze strasno puno toga napraviti. Ono sto je takodje povoljno je da i prah i tecnost traju dugo ako su dobro zatvoreni. Imao sam neko vece pakovanje i to je podjednako dobro radilo i posle vise od 5 godina.
