Author Topic: nesto nije u redu?!  (Read 16377 times)
Offline dejanxx
Re: nesto nije u redu?!
« Reply #15 on: August 27, 2012, 12:47:04 AM »
U pravu si Miso, kad nabavim javim se, hvala na pomoci!
Offline dejanxx
« Reply #16 on: August 27, 2012, 07:23:55 AM »
« Reply #17 on: August 27, 2012, 08:55:33 AM »
Miso sta mislis o ovom napajanju
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8355__Turnigy_Dual_Power_Unit_for_large_scale_models.html
Da li mi odgovara?
Ovo preskoci jer radi samo na 4 kanala.
Ono sto bih ja uradio je da dodam jos i prijemnicku bateriju, recimo 2S 1000-1500mAh, onda ce ti ovaj biti odlican, imam ga i ja i radi bez problema
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html
ili ako neces da imas dodatnu bateriju tj. da napajas prijemnik i servoe sa glavne baterije onda ti treba ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html
« Reply #18 on: August 27, 2012, 11:35:24 AM »
Da li mi odgovara?
Ovo bi bio odličan izbor za kombinaciju koju ti koristiš, ali je problem baterija sa kojom bi radio, a i to ne bi bio problem, koliko je problem dodatna težina te baterije?!
Ako koristiš 3s bateriju za motor, što neverujem da je u pitanju, onda problema nema.
Koju bateriju koristiš i koliki bi bio problem korišćenja dodatne baterije tj dodatak od cca 100 do 150gr ?
Apsolutno pogrešno jer ove "POWER" naprave ne rade na kanale...
Konkretno je reč o ovome:
6.2V/6.7V selectable, 8A direct power for High-drain servos
Na ovom delu ima četiri direktno na ploči (oni sa po tri pina), čime se garantuje 2A po izlazu...
Upotrebom dodatne razvodne ili ti expander pločice, broj "kanala" se može povećati na "n", ali garantovana struja se smanjuje, shodno tome... Garantovana struja se odnosi na slučaj da svi istovremeno rade !...
Onaj sa dva pina ide na prijemnik i napaja sve preostale kanale na prijemniku...
5.3V, 5A supply power to the receiver /Gyro /smaller servos
I još nešto, jako bitno, kanalni kablići od prijemnika do POWER-a su dvožilni tj treći (srednji) je prazan!
Ukoliko nije prazan, za svaki slučaj treba proveriti da li je odvajanje urađeno na samoj pločici
« Last Edit: August 27, 2012, 01:06:44 PM by miša2002 »
Offline dejanxx
« Reply #19 on: August 27, 2012, 01:26:31 PM »
Hvala vam na odgovorima sad se bas razmisljam sta bih uradio, s obzirom da su na modelu dosli losi prednji tockovi koji su promera 7 cm zamenio sam ih sa drugima promera 12cm jer nemam dobar teren za sletanje, tu sam dobio 160 grama razlike, plus sto sam stavio tezi motor o tom je bilo price pre 2 sedmice na drugom topiku tu sam dobio jos 180 grama i na bateriji sam dobio 100 grama, znaci ukupno 440 grama vise nego preporuceni set up... ja bih rado stavio posebnu bateriju za power sistem ali ona i power su jos 200 grama pa se bojim da li je to puno za ovaj model
http://www.blackhorsemodel.com.vn/index.php?mod=pro&act=detail&pid=179
Jos jednom hvala vam puno mi znace vasi odgovori jer sam pocetnik i ne razumijem se puno...
« Reply #20 on: August 27, 2012, 01:46:23 PM »
S obzirm na kategoriju modela i njegovu veličinu, do 4kg nebi trebalo da bude nikakvih problema, ako motor može da podrži to.
Offline dejanxx
« Reply #21 on: August 27, 2012, 02:01:50 PM »
na sajtu pise da mu je tezina 3.5 kg ali ne znam da li samog kita ili spremnog za let, jer je prilicno potezak... a sto se tice snage motora to je najmanji problem jer je motor prejak
http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM4110A
namjenjen sledecem vecem modelu...
Kazi mi Miso za ovaj tvoj power gdje mogu naci tu plocicu za vise kanala? I da li je moguce da njegova 4 kanala koristim za ove jace graupner servoe a ova dva od elerona da napajam sa esc-om?
« Reply #22 on: August 27, 2012, 03:54:32 PM »
Upravo sam ti napisao kako se spaja i ESC-ov BEC je "višak".
U principu, težina se iznosi za preporučeni setup tj "Flying Weight", ali ovima je teško verovati?
Uzmi pa izmeri model.
Offline dejanxx
« Reply #23 on: August 27, 2012, 07:21:00 PM »
OK da ne duzim vise najverovatnije ce ovaj turnigi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8355__Turnigy_Dual_Power_Unit_for_large_scale_models.html         biti porucen pa kad stigne onda cu pitati za povezivanje i sve sto mi nije jasno, miso naveo si nekakvu plocicu ovde:
"Na ovom delu ima četiri direktno na ploči (oni sa po tri pina), čime se garantuje 2A po izlazu...
Upotrebom dodatne razvodne ili ti expander pločice, broj "kanala" se može povećati na "n", ali garantovana struja se smanjuje, shodno tome... Garantovana struja se odnosi na slučaj da svi istovremeno rade !..."
da li bi mi samo pojasnio kakva je to plocica i moze li se na hobby kingu naruciti da porucim i to?
« Reply #24 on: August 27, 2012, 07:45:46 PM »
Za tvoj slučaj je nepotrebna, a da li je ima na HobbyKing-u, neznam a pogledaću kad budem malo bolji s vremenom !
Ne zaboravi na dodatnu bateriju ! Sa 2s LiPo od 1.000mAh ili sa 3s LiPo od 750mAh pokrivaš, sigurno,  petnaestak minuta leta pa i mnogo više, što zavisi od toga koliko komandi koristiš...
Offline dejanxx
« Reply #25 on: August 27, 2012, 07:57:41 PM »
Vazi upravo gledam bateriju, kad stignes javi mi za plocicu ako ti nije problem, odmah bih je porucio da ne mislim o tome posle a sigurno ce zatrebati... Hvala jos jednom
Offline dejanxx
« Reply #26 on: August 29, 2012, 05:28:00 AM »
« Reply #27 on: August 29, 2012, 02:22:46 PM »
Ovaj sam nasao u sopu kod mene, sta mislite o njemu?
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A11062&t=6&c=541&p=541
ne mogu cekati HK...
Ne mislim ništa o njemu. Nisam imao prilike da ga "opipam", ali ne odgovara tvojoj potrebi, po podacima sa sajta...
Osim toga, samo jedan napon možeš da izabereš...
Ne budi nestrpljiv, naruči ovo i bateriju i "pevaj" !
