Author Topic: ASK 21 KOJI MOTOR  (Read 12175 times)
Offline Milosh
ASK 21 KOJI MOTOR
« on: August 31, 2012, 11:47:44 AM »
Zdravo, posto je vec doslo vreme za zamenu motora na ovom modelu ( tacnije sprzen je  ::)) a imam problema da nadjem onaj njegov DST-1200, interesuje me koji bih motor mogao da stavim umesto njega a da ne bude slabiji od ovog. ESC mi je od 20A Hobbykingov. Na hobbykingu sam  napravio porudzbinu ovog motora ali je vec neko vreme na backorder-u a kod nas ga nisam nasao. HVALA
U pitanju je ovaj model http://www.art-tech.cn/english/ArticleShow.asp?ArticleID=309
« Last Edit: August 31, 2012, 02:23:14 PM by miša2002 »
Re: ASK 21 KOJI MOTOR
« Reply #2 on: August 31, 2012, 02:21:40 PM »
Tvoje pitanje nije kompletno zato sto nisi naveo sa kojom baterijom i kojom elisom je do sada model leteo. Isto tako potrebna je tezina modela na poletanju, nacin kacenja motora (front mount ili back mount) i maksimalne dimenzije (precnik i duzina) motora koji moze da se montira.
Motore tipa tog kao sto ti je crkao (zvonasti) izbegavaj jer nisu OK.
Offline ivanmagd
« Reply #3 on: August 31, 2012, 02:58:14 PM »
I cekaj.... koga sad da poslusa?
Offline Anakin
« Reply #4 on: August 31, 2012, 03:19:52 PM »
Pa Mišu...  :_D
« Reply #5 on: August 31, 2012, 03:24:51 PM »
 :sljus :sljus :sljus :_D :_D :_D
Offline Milosh
« Reply #6 on: August 31, 2012, 04:59:47 PM »
A da nije bobina   4e
@miša2002 postavio bih isti motor kad bih ga nasao, ali nema ga nigde a slabiji ne bih stavljao zato sto mislim da bi bio preslab za ovaj model.
@magic ne znam sve podatke koje si mi naveo  mmmm ,
koliko znam ova elisa je 11 x 6 inca,  baterija LiPo 1300 mah 11.1v  3s a u planu mi je LiPo od 1800 mah 3s. Kacenje motora je prednje (Front mount).
« Reply #7 on: August 31, 2012, 07:10:19 PM »
Pa Mišu...  :_D
Da niste malo tendenciozni ??? mmmm
A da nije bobina   4e
Po podacima, jedan je 160W a drugi 150W. Težina je manja od 800gr? - po podacima sa linka koji si dao.
Prvi je 1200kv a drugi 1230kv i daje 311gr potiska...
Za prvi navode 16A const. a za drugi 14A const.
Čisto matematički gledano, tu nešto ne štima...
Ja bih se složio s Veljkom i "zvonce" izbacio, ali tu nastaju drugi problemi - ostatak setupa a i dimenziono-montažni !
Navedi konkretnu težinu modela, pa nek Veljko vidi u njegovoj bazi šta ima. Ja sam izbrisao sve ispod 500W.
Moša
« Reply #8 on: August 31, 2012, 07:41:00 PM »
Ja mogu da ti navedem mnogo razlicitih motora koji bi te zadovoljili ali sam te sve ovo pitao kako bi mogao da zadrzis vec postojecu opremu. Ako hoces da kupujes sve novo spakovacemo sve mnogo bolje, cene sa HK su stvarno smesne za te male snage.
Inace sa tom jedrilicom zaboravi na termalno jedrenje zato sto je profil RG15 jako brz i tanak profil i ovo bi bila lepa akrobatska jedrilica sa malo jacim motorom ili jedrlica za padinsko jedrenje ali sa nekim ojacanjima, narocito krila.
Isto tako vodi racuna o tezistu ako vec planiras tezu bateriju.
Sve ovo pisem da bi i ostali uvideli da se ne moze tek tako reci, e treba mi neki motor.
Offline bjanko
« Reply #9 on: August 31, 2012, 09:08:30 PM »
« Reply #10 on: August 31, 2012, 09:39:29 PM »
Ne znam da li bi odgovarao ovaj motor http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=68_94_274&product_id=670
Ovaj motor ne odgovara iz vise razloga, kao prvo zato sto koristi back mount nacin montiranja, kao drugo verovatno bi sa 11x6 elisom vukao oko 25A sto je preko specifikacije ESC-a.
Ako motor ide ispred firewall-a onda je to "backmount" nacin montiranja, a ako je sa zadnje strane onda je to "frontmount".
Ako moze da stane onda ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18155
ili nesto sa domacih prostora
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=71_135_260&product_id=1938
uz opremu koju vec imas, sve je u granicama, mozda ce ti samo trebati novi spiner i adapter jer nam nisi rekao koja je osovina na starom motoru.
« Last Edit: August 31, 2012, 09:56:37 PM by magic »
Offline bjanko
« Reply #11 on: August 31, 2012, 09:56:36 PM »
Veljko vidim da se razumes dosta oko modelarstva pa imam jedno pitanje ja imam ovaj motor Dst 1200 ostao mi je od jedrilice Diamond 1800 koju sam polupao da li ovaj motor moze da se iskoristi recimo za ovaj model raspon recimo 1600 mm da bude od stiropora,tezina oko 1000 gr. da li ma snage za ovaj model MARABU sa slovenackog foruma koji se meni bas svideo http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=72370
« Reply #12 on: August 31, 2012, 10:01:50 PM »
Nema sanse, za tako nesto treba nesto ovako
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2808&serie=24&line=GOLD
nadji sto slicniji njemu po dimenzijama i kV na HK a baterija i elisa kao sto preporucuje AXI znaci 3S i 9x5.
Offline Milosh
« Reply #13 on: September 02, 2012, 05:19:42 PM »
Hvala @magic i ostalima na trudu i svim ovim informacija  (res) upravo to sam i hteo, da zadrzim postojecu opremu. Ove godine sam konacno dosao do prvog modela i poceo aktivnije da se bavim ovim hobijem. Mislio sam bar prvu sezonu da izguram sa ovom opremom a za sledecu vec da predjemo na tjuniranje  :big smile
Shaft diameter 3 mm
