Author Topic: Transparentna folija za laminiranje  (Read 15843 times)
Offline nebeski
« on: September 03, 2012, 04:11:24 PM »
Da li neko zna gde moze da se nabavi transparentna folija za laminiranje npr. kao na ovom snimku:
Nalazio sam da spominju da se koristi za pakovanje i sl. ali nemam ideju gde bih to mogao kod nas da trazim mmmm.
Ako bi folija bila jos i UV otporna to bi bilo extra  (yay).
Re: Transparentna folija za laminiranje
« Reply #1 on: September 05, 2012, 12:26:59 AM »
Postoje samolepljive folije raznih debljina, od kojih se prave providne nalepnice. Materijal je obicno polietilen ili  polipropilen. Sirina obicno 110mm ili sire. Prodaju ih na veliko uvoznici papira proizvodjacima etiketa, ali u Jumbo rolnama sto svakako ne odgovara tvojim potrebama. Pokusaj npr. u maloprodaji u Mostarskoj  br. 2 iza autobuske stanice Beograd . Firma se zove Sitologika. Mogli bi oni da imaju.
www.sitologika.rs
Offline Anakin
« Reply #2 on: September 05, 2012, 12:41:04 AM »
A da probas providni Oracal!? Ja sam sa njim izlepio Pipera na mestima gde se folija odvajala, maltene se ne primeti. Imas u Difolu, radnja im je kod Beogradske arene. Evo i sajt. http://www.oracal.rs/proizvodi/oracal-641/
Seku koliko ti treba, jedino zavisi koju sirinu rolne imaju ali ako hoces 2 cm, dobices 2 cm a cene su bukvalno smesne.
Offline nebeski
« Reply #3 on: September 05, 2012, 12:45:03 AM »
Mislim da obicne samolepljive folije nebi bile dovoljno postojane za ove namene. Posebno jer letelica na kojoj radim nema stajni trap vec ce da slece na "stomak" a imace masu do 3kg. Iz tih razloga bih je laminirao iskljucivo u svrhu zastite od habanja EPO pene. Za donji dio trupa planiram foliju od 70mikrona a za gornju strane tanju od npr. 30mikrona. A posto je EPO vec crn ne bih stavljao foliju u boji. Uglavnom se koriste termofolije koje je u Srbiji malo teze naci. Poslao sam desetak upita raznim firmama koje prodaju repromaterijal i folije za stampu pa cu da vidim da li cu negde da je nadjem. U svakom slucaju poslednja opcija je da je narucim iz inostranstva koju za sad izbegavam jer bi me transport kolicine koja menji treba kostao nekoliko puta vise nego sama folija.
« Last Edit: September 05, 2012, 12:49:58 AM by nebeski »
Offline Anakin
« Reply #4 on: September 05, 2012, 01:17:53 AM »
Pa Oracal koji sam ti predlozio je debeo 75 mikrona i trpi temperature od -40 do +80 stepeni. Sta po tebi foliju kvalifikuje kao "obicnu"? Da si pogledao sta sve pored Oracala imaju u ponudi, tesko da ne bi nasao nesto sto ti odgovara ali dobro, tvoja stvar na kraju krajeva.
Offline nebeski
« Reply #5 on: September 05, 2012, 01:44:11 AM »
Pregledao sam kompletnu ponudu Oracal-a (oni su i jedna od "desetak" adresa na koju sam poslao upit sa konkretnim zahtevima) ali kolege sa foruma koji su je koristili su mi rekli da se odlepljuje, da nisu zadovoljni sa njom i da je nece vise koristiti za vece povrsine. "Obicne" su samolepljive folije koje se lepe "na hladno".
Offline nedbojsa
« Reply #6 on: September 05, 2012, 08:15:04 AM »
Po meni bi folija bila samo privremeno rešenje pošto će se sigurno odrati nakon par sletanja a onda sledi odlepljivanje i lepljenje nove, trajno rešenjebilo da epo samo na "kritičnim" mestima na "stomaku"i krajevima krila presvučeš sa staklenom tkaninom i epoxi smolom.
Offline nebeski
« Reply #7 on: September 05, 2012, 11:22:43 AM »
To je takodje u opticaju da "stomak" i "nos" prethodno presvucem staklenim platnom ili mozda cak kevlarom. A valjda ce i onaj padobran skoro da bude gotov ;).
Tu imam jednu nedoumicu po pitanju boje, a to je da li moze neki toner da se direktno pomesa sa epoxijem? U tom slučaju kada zalepim platno ne bih morao dodatno da ga bojim jer bih hteo da trup ostane crn.
Offline nebeski
« Reply #8 on: September 05, 2012, 12:04:44 PM »
Stigla mi je prva ponuda: http://gausi.com/-p-324.html
Imaju 42.5u, 75u i 125u posto se nalaze blizu mene svraticu danas da uzmem po 2m2 za probu.
Rekli su mi da je folija koristena na snimku poliesterska.
« Reply #9 on: September 05, 2012, 11:17:04 PM »
Zašto providnu koristiti kada oracal ima u skoro svim duginim bojama. Bilo koja tamnija boja se bolje vidi na nebu nego bela.
Zašto UV zaštita, kada je model na suncu svega nekoliko sati godišnje. Svaka presvleka je dobra zaštita ako je neprovidna.
Ona za laminaciju mislim da ne valja jer je tvrda i ne lepi se. I kod samolepljive treba dodatno da se naduva sprej za lepljenje na veoma neravnu površinu stiropola, EPP i sl.
Inače najbolji kvalitet je oracover jer je od poliestera i jača je, tanja je pa samim tim i lakša od svih . Suva travčica sigurno ne probada. Sjajna je i ne treba da se previše nalepi na površinu jer drže preklopi gde se samolepi ispod pegle. Najviše se skuplja sa peglanjem od svih drugih pa se i fizički hvata za krilo. Dobro je pre svakog presvlačenja površinu prvo ufarbati sa nekim eko lakom... mmmm
Offline nebeski
« Reply #10 on: September 06, 2012, 12:20:27 AM »
Izgleda da je snimak osim sto je pomogao da pokazem foliju izazvao i malu zabunu. Naime ne radi se modelu sa slike vec dosta vecem izdradjenom od crne EPO pene.
Model je vec sam po sebi crn i jedna od ideja je da ga laminiram providnom folijom kako bi se na neki nacin sacuvao originalan izgled.
Od ranije imam SolarTrex i SolarFilm folije u raznim bojama a treba da dobijem i nove fluorescentne. Tako da i ta varijanta za prekrivanje ostaje kao mogucnost.
Sto se tice pitanje zasto UV zastita, na RCGroups sam nalazio komentare da se desavalo da crna EPO pena pocne da se topi na jakom suncu.To moze da se desi i ako se leti jedan jedini dan u letnjim mesecima.  Ja sam pretpostavio da ce folija sa vecom UV zastitom imati vecu refleksiju i doprineti manjem grejanju same pene.
Osim same fizicke zastite laminaciju su radili i zbog dodatnog ucvrscivanja samih krila (pored karbonskih traka) kako bi se sprecila pojava flutter-a na vecim brzinama.
« Reply #11 on: September 06, 2012, 10:17:17 AM »
Obicne samolepljive folije se lako odlepe i malo ih je teze oblikovati na zaobljenim povrsinama.
Iz iskustva, termo folija sa lepkom koji se aktivira toplotom se odlicno drzi za EPP (verovatno i EPO).
UV zastita je bitna i ako budes koristio fiberglas traku za ojacanje odredjenih delova, posto se ona bukvalno raspada na suncu.
PS: opaka letelica :)
« Reply #12 on: September 06, 2012, 11:47:29 AM »
Sa ovim je trebalo početi.
Mogu da se isprobaju mnoge folje za presvlačenje ali ne potrebno je. Ja bih stavio samo običan providni selotejp u više sloja radi mehaničke zaštite pri sletanju i to samo na prednji donji deo krila i na stomak. Uvek treba imati u vidu i dodatnu težinu. Jedan od glavnih principa konstruktora letećih objekata je da se ništa ne stavlja na model što nema potrede .
Ako konstrukcija ima neku krutu ramenjaču, karbosku ili alu cev, onda nema svrhe  presvlačiti sa folijom radi ojačanja na savijanje, jer nijedna mekanih grafičkih folija nije otporna na pritisak. Kako znamo iz nauke o otpornosti materijala kod savijanja  gornja površina krila trpi pritisak i to samo na najvišljem delu profila. Na pritisak se ukrućije samo krutim štapovima ili cevčisama. Ne treba se plašiti flatera (aerodimaničke rezonacije na uvijanje) kod ovog modela, jer je profil dovoljno "debeo" preko 10%, a raspon mali.
 UV  i TERMO zaštita nije isto! Crna boja apsurbuje najbolje energiju zračenja svih talasnih dužina, pa je iz aspekta termo izolacije najgora boja. Jeste, ovako  može da naraste temperatura tela modela i preko 80 stepeni C. na jakom suncu. Za termo zaštitu pomažu svetle i sjajne boje, a najbolje su metalizirane folije.
Model je lepog i aerodniamičnog oblika. Sigurno će dobro leteti i ne treba brinuti o nepotrebnim stvarima kao presvlačenje.
« Last Edit: September 06, 2012, 11:49:20 AM by tibeteagle »
