Author Topic: TREX 100X - pitajte ako vas nesto zanima :)  (Read 33145 times)
« on: September 09, 2012, 01:47:35 PM »
Kupio sam ovaj micro heli pre nekoliko meseci. Do sada sam ga slupao nebrojano puta. Sta mu sve nisam radio. Pre toga sam vozio samo koaksijalne, tako da je ovo prvi heli koji je zahtevao nesto malo vestine za letenje. U pocetku sam bio strasno razocaran onim sto je heli nudio za te pare (120e), i jos sam razocaran. Ali kako je vreme prolazilo shvatio sam da me je bas ta njegova nesavrsenost terala da ucim stalno nesto novo o helikopterima, da razumem kako rade, da ga popravljam, da ga nabudzim malo, i na kraju da steknem neku koordinaciju i vestinu letenja. Ne mogu da zamislim frustraciju kada bih toliko puta lomio neki veci helikopter, ovi mali bas prastaju greske. Super su za pocetnike.
Ako nekog nesto zanima o ovom helikopteru neka slobodno pita, jer sam ga upoznao do detalja. Hocu i da postavim nekoliko fotografija da se vidi koliko se moj razlikuje od originala, ali ne znam kako se ovde postavljaju fotografije. Moze li neko da me uputi?
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: TREX 100X - pitajte ako vas nesto zanima :)
« Reply #1 on: September 09, 2012, 01:53:50 PM »
Imam ja Trex100, kad poleti, mores brzo. Samo daj gas onda kad je u vastuk on smiri.
Kad ja privi put leti, samo idi desno, desno, desno.
Plus rudder (tail) trim uvek trebete dosta levo
 :jaki:
« Last Edit: September 09, 2012, 02:32:15 PM by englez »
« Reply #2 on: September 09, 2012, 01:58:52 PM »
Ma kada sam ga isprobao napolju novog iz kutije bio je uzas. Nisam ja bio ne znam koji pilot, ali mehanicki je bio odradjen jako lose. Prvi mod koji sam mu uradio je da mu isecem flybar tegove na pola, i da obrusim flybar tako da ima veci hod gore-dole. Zbog malog hoda svaka nagla promena pravca bi se zavrsila nekim cudnim naginjanjem i poniranjem helikoptera.
Offline englez
  • Mowing the grass
« Reply #3 on: September 09, 2012, 02:18:29 PM »
Imas 2 posicia sa flybar links, Jeden leti malo smiri na drugi.
Offline yu7zex
« Reply #4 on: September 09, 2012, 02:27:11 PM »
Ovde ti se nalazi uputstvo za postavljanje slika.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,4.0.html
Željko
« Reply #5 on: September 09, 2012, 02:48:42 PM »
Shot at 2012-09-09
Shot at 2012-09-09
Shot at 2012-09-09
Shot at 2012-09-09
Shot at 2012-09-09
Shot at 2012-09-09
Jaoooo koja komplikacija oko slika. Izbegavacu ja postavljanje slika koliko vidim. l evo to je taj heli.
Offline englez
  • Mowing the grass
« Reply #6 on: September 09, 2012, 02:55:47 PM »
Drugacia, moj je kao ovo
« Reply #7 on: September 09, 2012, 03:36:32 PM »
Hhahaha pa toj je taj isti :) samo sto sam ja moj mnogo modifikovao. I moj je izgledao isto kao tvoj kada sam ga kupio.
Offline damirmih
  • Keep it simple.
« Reply #8 on: September 18, 2012, 03:47:00 PM »
Imao sam ga... Razocarenje od Align-a, ako ga je uopste align pravio a ne samo re brendirao...
Keep it simple.
« Reply #9 on: September 18, 2012, 05:28:08 PM »
Ja sam na svom proveo mozda 3-4 sati leta ukupno, a proveo sam mozda 300-400 sati pokusavajuci da ga popravim ili doteram... Taman nesto sredim, nesto drugo krene naopako. Nisam imao nista drugo od ALIGNa pa ne znam sta da mislim o toj kompaniji na osnovu ovog proizvoda. DEFINITIVNO nije za pocetnike kojima je namenjen, i definitivno trazi ljude koji ce cackati po njemu. U suprotnom ce samo stajati na polici.
« Reply #10 on: September 18, 2012, 09:47:18 PM »
Kupite lepo kao ja mom sinu hobikingovu izvedbu tog helikoptera i odvalite se od letenja i uzivanja a o upravljivosti i stabilnosti ne znam sta da kazem osim da je FANTASTICNA ALI BUKVALNO!!!!
Pozdrav iz grcke...
Offline englez
  • Mowing the grass
« Reply #11 on: September 18, 2012, 10:54:08 PM »
Danas sam kupio MCPX (E-flite) 100% bolje i flybarless.
 (res) (res)
« Reply #12 on: September 19, 2012, 09:19:50 AM »
Pa znas kako, MCP x RTF je oko 2 puta skuplji i naravno bolji, i jos je flybarless. Tako da ne pricamo i istoj klasi. Drugim recima MCPx bi trebao da kosta kao Trex100x ili mozda nesto malo vise. A trex100x .... ne vredi nista. Kao sto je rekao IVAN3D postoji duplo *mozda i vise nego duplo) jeftinija kopija iz HK koja, po njegovim recima, jos i bolje leti. Ko bas bas ima para kupice MCPx a ko nema tu HK kopiju, ali trex100x ne bih kupio vise ni u jednom slucaju. Jos ako u pricu ubacimo NineEagles mikro helije koji popunjavaju razmak izmedju HK i Blade, onda Trex100x stvarno nema gde da se uklopi.
« Reply #13 on: September 19, 2012, 05:24:58 PM »
koliko sam cuo od vlasnika e-flite mcpx leti samo na svoju stanicu ili na spektrumovu tako da ne zalecite se ko ima drugu stanicu da kupuje heli bez stanice pa posle muka ne moze da se leti,mislim ako neko hoce da leti sa nekom drugom stanicom!
jel probao neko onaj turnigu FBL100
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24470__Turnigy_FBL100_3D_Micro_Helicopter_RTF_Mode_2_.html
sa kojim on moze stanicama da se ubinduje???
Offline englez
  • Mowing the grass
« Reply #14 on: September 19, 2012, 05:45:43 PM »
Upravo se, Ja sad menjam iz futaba do Spektrum, E-flite je spremlje sa Spektrum.
 :mhm
« Last Edit: September 19, 2012, 05:55:12 PM by englez »
