Author Topic: Extra300 samogradnja flet- stiropor- balza  (Read 29696 times)
Offline zajo
Re: Extra300 samogradnja flet- stiropor- balza
« Reply #15 on: October 22, 2012, 12:49:06 AM »
A da, ne prodziran monokote je jos tezi nego onaj prodzirni mmmm
Do sad jedan glas samo i to moi  lol
Offline Anakin
« Reply #16 on: October 22, 2012, 09:04:57 AM »
Sad vidim da ti moj glas bas i nije od pomoci.  :big smile
Offline zajo
« Reply #17 on: October 22, 2012, 05:21:04 PM »
Ok. Od tri glasa odlucno Zuto Plavi  :)aplauz
Offline zajo
« Reply #18 on: October 25, 2012, 12:39:57 AM »
OK Sljakao sam puno. Evo fotke:
Puno sljake ali bar ima rezultat. Elerone sam produzio do trup, kablove idu u model za sad pustio kanape. Jos malo dorade i monokote.
Offline zajo
« Reply #19 on: October 29, 2012, 10:23:43 AM »
« Reply #20 on: October 29, 2012, 11:41:58 AM »
Super tebra izgradnja,  slobodni stil, kao Roden.  :)aplauz
M. (pijemo)
Offline nenadejno
« Reply #21 on: October 29, 2012, 05:16:37 PM »
Lajk bre! :))))))) (res)
VIVA PRIMITIVA
Offline zajo
« Reply #22 on: October 31, 2012, 11:51:49 AM »
Offline zajo
poleteo
« Reply #23 on: November 04, 2012, 09:15:20 PM »
Danas sam zavrsio i poleteo.
Vec kod kuci sam svatio da bice repast. Mesto koje sam ostavio za baterie nema veze  :sljus
Evo fotkice
Offline zajo
update + korisan info
« Reply #24 on: November 12, 2012, 01:11:29 AM »
Ispao je repast. Pomestio sam motor malo napred, bateriju sroz napred( to je do jaja ispalo) i rudder servo pomestio isto napred na pull pull sistem.
Kad sam lepio samolepljivu cicak traku na baterie, prvo stavio neostik na bat. sacekao 5min pa zalepio traku. Ovako dobija se odlican spoj a opet moguce da se izvadi.
Sa ovaj strafic zateze se konac i trima se rudder
umesto zadnji tocak :)
Staljni trap je balza i svila
Svi kablovi prolaze niz krila i trup, sve je ispalo pedantno nesvojsveno za mene  :big smile
Pre zadovoljan sam od kako leti model. Ima odlicne Knife Edge karakteristike, radi KE Loop bez problem  :big smile. Netrazi puno imputa za za KE u pravi let i ide dosta pravo. Trebace malo miksove ali nista strasno. High alpha KE spor i stabilan.
Roll je konacno dovoljno brz, za grbni let netrazi puno imputa nadole, waterfall, flat spin, KE spin sve do jaja radi. Lagano leti dosta brzo, netrazi puno potiska u pravi let-stedi baterie  :big smile.
Mislim da imam malo nagornog potiska i to me malo zeza ali nisam siguran i neznam kako da proverim tacno. Nisam okrenuo elisu za stranicnog potiska za sad i nemogu da primetim da ima potrebe za to ali jos je rano.
Setap
Motor  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4655
ESC  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Zadovoljan sam od motor i merio sam malo. Sa Turningy light electric 12/6 1.5kg potisak i 33ampera. Sa APC 12/6  1.7,5 potisak i 30ampera. Probao sam i druge elise i velicine ali sve je bilo gore od ovog. ne garantiram da su tacna merenja bar brojke ali razlika je sigurno tacna.
Servoi  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6607
Neverojatan servo. Jedan testiram vec dve sezone i nema muke. Dosta su precizne a brzina i mocnost vise od dovoljna.
Na rudder imam ovaj  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6446__HGD_digital_260MG_MetalGear_Servo_21g_16_2_7kg.html    nije precizan i radi na slaba rezolucia ali cigla od servo. Ako vam treba pouzdanost...
Planiram da stavim ovaj futaba servo na elevator  radi preciznost  https://www.philshobbyshop.com/catalog/viewsku?sku=FUTS3115&itemname=servo_micro_precision_rohs  plasticne zupcanike ali valjda nece biti problem-videcemo.
To je to, sad ostaje samo jos puno letenja  (pijemo)
« Last Edit: November 12, 2012, 02:00:52 AM by zajo »
Offline zajo
« Reply #25 on: January 03, 2013, 10:46:14 AM »
Pozdrav svima, srecna Nova Godina i Bozicni praznici  26aa
Evo ga:
Bilo je dosta letenja a i brzo sam naviko na model zato sto leti fantasticno. Malo sam visoko jer nezelim da krasiram jedini prototip na planeti  :big smile
Postiracu i na ostalim forumima i planiram da nadjem neka kompanija da se ovo proizvodi. Kao prvo ja bi pre kupio nego da  (work) dva meseci. Prva firma koju planiram da kontaktiram je Precision Aerobatics.
 (pijanoo)
« Reply #26 on: January 03, 2013, 11:34:22 AM »
Bravo za samogradnju.  :)aplauz Obično profil trup modeli su bolji u sporijem nožnom letu. Aluminijski stajni trap možeš da zameniš na karbonski jer je mnogo lakši. Ova hibridna konstrukcija je dobra za samogradnju, ali da se ovako proizvodi je suvišno i ne produktivno. Dovoljna je klasična drvena konstrukcija i neće da bude teže.
« Reply #27 on: January 03, 2013, 11:42:55 AM »
Au Zajo pa ovo leti ekstra!!! (res) (res) (res)
Pravi si majstor letenja!!! Skidam kapu i klanjam se do zemlje!
 (pijemo) (pijemo) (pijemo)
Offline Anakin
« Reply #28 on: January 03, 2013, 11:55:04 AM »
Bravo, Zajo, majstore. Extra sabija!
Puno srece u pronalazenju distributera.
 (res)
Offline zajo
« Reply #29 on: January 03, 2013, 12:06:48 PM »
Sve sto si rekao je tacno. Kad ne bi bio profil sigurno trazio bi 4s i 160g motor minimum setap+ sam model bio bi tezi. letne karakteristike na profil model su obicno bolje(posebno kod ove male) ali imaju svoje mane. Na ovaj model uspeo sam te mane da svedem na minimum i sad leti kao 100cc  :big smile. Staljni trap je balsa i svela, lakse zdravje  (pijemo)
Slazem se da za proizvodnja moze da bude klasicna drvena konstukcija a da ne dobije puno u tezine.
Hvala puno Ivane, ti si prvi poceo pa ja sam produzio  :big smile secas se kad sam ti zvonio, raspitivao i slicno  (pijemo)
Sta kazes za ovaj(slican model) kao novi model Precision Aerobaticsa? Jos im nisam pisao, da postiram na FG i kod Engleze i zatim saljem mail PA. Neam pima sta da napisem  lol videcemo.
« Last Edit: January 03, 2013, 12:10:41 PM by zajo »
