Author Topic: Turnigy 1/16th Mini Rally Extreme  (Read 16050 times)
Online vladasimon
    • vladasimon's Blog
Re: Turnigy 1/16th Mini Rally Extreme
« Reply #15 on: December 20, 2012, 04:48:39 PM »
Dobri su ;) Ja sam do sad lomio samo zadnju glavcinu, tresnuo sam ga o ivicnjak i jbg...dobro sam i prosao :)
Imam i snimak, bilo mi zanimljivo na sljaci ali sam jednom rukom sam vozio, drugom snimao pa je snimak bzvz  :sljus
Turingy Mini Rally Extreme na sljaci :D
Brzi su, nema sta. Ja ga vozim sa 2S baterijom, a sa 3S sam probao i bukvalno je neupravljiv :)
@mrburns o kom se modelu tacno radi?
cek, cek....12mm je precnik adaptera za 1/10 modele to je ok, ali sirina rupa je problem jer na tim 4mm a kod modela1/16 je 3mm...jel tako?
Tako je!
Offline mrburns
« Reply #16 on: December 20, 2012, 04:57:18 PM »
vozio sam moj po sljaci, do duse bila je vlazna i auto se ponasao kao na ledu, bas mi se nije svidelo tvoj mi izlgeda bolje upravljiv na sljaci...evo slicice
tu se i vidi hand made moj roll bar :D
Offline JLZ
« Reply #17 on: December 21, 2012, 08:19:12 AM »
Tako je!
Nije.
Osovina na 1/10 modelima je 5mm
Osovina na 1/16mm je 4mm.
Adapter (onaj koji se pominje u temi)
Matica je ok - 12mm
Rupa je 5mm
Offset je 4mm
« Last Edit: December 21, 2012, 08:21:23 AM by JLZ »
Offline mrburns
« Reply #18 on: December 21, 2012, 11:11:07 AM »
da li je moguce da nemaju ti adapteri da se nabave?
Offline vladad
« Reply #19 on: December 21, 2012, 02:12:20 PM »
nije mi jasno da na HK nemaju takvi adapteri da se nabave, bas glupo....a sto se tice ostalih delova, cene su presmesne  (yay) jedino nisam za moj mogao da nadjem onaj glavni veliki zupcanik, ne znam da li su isti...mislio sam njega da uzmem da imam u rezervi jer sam dosta delova porucio za ne daj boze, jedino njega nisma nasao medju delovima..   (nene)
Sto se tice velikog zupcanika ja sam uspeo da ga ocelavim.
Imas veliki zupcanik ali kod bube u delovima nemas kod naseg modela inace su isti. (yay)
Online vladasimon
    • vladasimon's Blog
« Reply #20 on: December 21, 2012, 04:45:20 PM »
Tako je!
Nije.
Matica je ok - 12mm
Rupa je 5mm
Offset je 4mm
U pravu si! Ja sam merio precnik na samom navoju, ne na osovini.
Offline JLZ
« Reply #21 on: December 21, 2012, 08:44:06 PM »
Trazio sam na par mesta, ali iz podataka mi nije jasno da li je ono 4 rupa, offset ili nesto trece tako da sam odustao.
Na HK imas te onroad gume, a za offroad bi trebalo da mogu od Kyosho MiniInferna.
Mada... nesto nisi mogao onda montirati moje gume nazad Vladad? Sta je ono bilo?
Ja imam KMI, ali elektro i uzeo sam od KMI nitroa (half8 mini inferno) gume i malo zuljaju zadnji o sasiju pa sam stavio 2 gumice kao odstojnike...
Dosta su siroke ove od nitroa. Za 50% sire...
Offline mrburns
« Reply #22 on: December 21, 2012, 09:06:34 PM »
mali je izbor guma za 1/16 tj uopste tockova....pa sam zato hteo neke sa 1/10 ima lepih felni i dobrih guma a i za 1/10 su tockovi malo veci tako bi ovog mog malo i podigli a i bio bi stabilniji
Offline vladad
« Reply #23 on: December 22, 2012, 09:55:21 PM »
zadnje osovine  su duze nego prednje jer su moji zadnji tockovi siri tako da nema dovoljno navoja za originalne Kyosho tockove. potreno je kupiti komplet osovina prednjih i staviti ih na zadnje tockove. prednje su krace za jedno 5-6mm ili narezati jos navoja na zadnje pa da malo strce iz tocka.
Online vladasimon
    • vladasimon's Blog
« Reply #24 on: December 22, 2012, 10:56:27 PM »
Da,da 4wd!
Karakteristike:
Podesivi uljani amortizeri
Balans štangle
Metalni ležajevi
Šasija od fiberglasa
Podesivo vešanje
Upravljački servo motor 15g
Brushless motor
Dostupni rezervni delovi
Aluminijumske nadogradnje
Specifikacije:
Motor: Brushless Inrunner 2040-4800kv
Kontroler : 25A Brushless 2~3S
Baterija: 2S LiPo (103x33x27mm dimenzije) sa XT-60 konektorom
Servo motor: 15g Micro
Pogon: Stalni pogon na sva četiri točka, dva diferencijala sa slipper kvačilom na cetralnoj osovini
Dužina: 325mm
Širina: 180mm
Visina: 122mm (sa maskom)
Offline mrburns
« Reply #25 on: December 26, 2012, 12:28:03 PM »
 a stigli su i rezervni delovi :)
Offline mrburns
« Reply #26 on: February 08, 2013, 01:51:02 PM »
`ocu i ja `vakog  (:sok:)
