Author Topic: Kako prazniti baterije?  (Read 12375 times)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« on: November 06, 2012, 02:46:59 PM »
Posto vidim da ovde ima ljudi koji se razumeju u punjace iskorisiticu ovaj topik da postavim pitanje:
Posto su kod nas najzastupljeniji punjaci od 50W snage punjenja i 5W snage praznjenja.Zanima me posto je 5W snage praznjenja malo pogotovo kako broj celija raste.Da li se taj sistem praznjenja moze modifikovati (povecati snaga praznjenja) ili ne?
Ako ne zanima me neki elektro sklop koji se recimo moze napraviti, a da to nije obicna cekas zica itd...
Offline nebeski
Re: Kako prazniti baterije?
« Reply #1 on: November 06, 2012, 03:30:39 PM »
Problem sa pražnjenjem je u tome što energija baterije mora da se ili potroši ili "premesti" na neko drugo mesto.
Obični punjači najčešće imaju otpornik na kojem se ta energija pretvara u toplotu.
Tu ne bi trebalo čačkati previše jer ako povećate brzinu pražnjenja (smanjite otpornost) znači povećavaće se i temperatura, a kad bi čak i mogli da nađete dovoljno mali otpornik potrebne snage, velika je šansa da on ne bi mogao da se bezbedno smesti u kućište.
Sofisticiraniji punjači imaju opciju "regenerative discharging" koja može da se koristi ako se kao izvor jednosmernog napona koristi neki veći akumulator npr. u field box-u. U tom slučaju se energija "prelije" nazad iz baterije u akumulator uz puno manje oslobadjanje toplote i to "prelivanje" moze biti brže. Taj postupak je analogan vraćanju goriva iz rezervoara u kantu.
« Last Edit: November 06, 2012, 03:37:19 PM by nebeski »
« Reply #2 on: November 06, 2012, 04:18:34 PM »
Ko ume moze lako da kupi 2 keramicka otpornika od 20w proracunate otpornosti, veze ih paralelno, pa onda njih na ugradni voltmetar, da zna dokle je ispraznio baterije. Jedan prekidac i kuler nisu na odmet kao i da sve to bude u nekom kucistu. To je projekat za malu decu po slozenosti, a ubrzace ti praznjenje visestruko. Pozz
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #3 on: November 07, 2012, 05:03:18 PM »
Pre 2 godine cisto iz znatizelje sam otvorio svoj punjac B6, negde i fotke imam.U donjem desnom uglu stampane plocice nalaze se tri veca otpornika (predpostavljam oko 1W snage svaki) i predpostavljam da se preko njih prazni bat. jer se ta zona greje na punjacu pri praznjenju.Da li postoji neka ideja da se taj sistem preradi na vecu snagu praznjenja???????
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #4 on: November 07, 2012, 05:17:10 PM »
Bas sam po drugim forumima na ovu temu pretrazivao cega se ko dosetio i mahom ljudi za praznjenje bat. koriste gomilu sijalica uz pracenje pada napona...Cudi me da nema nekog elektronskog sklopa koji to moze lepo da odradi!
« Reply #5 on: November 07, 2012, 07:40:03 PM »
Da me vise ne prozivaju oko elektronike, osecam se duznim da ti odgovorim.
Vise mi je trebalo da prebacim, uploadujem i postavim ovde semu nego da je smislim...
Takodje projekat za decu. 95% sam siguran da ce da radi , ima ih ovde jos punih znanja pa neka dopune ako misle da treba. Neka neko da predlog za dobar a jeftin komparator, mene mrzi da trazim, a mozda zavrsava posao i LM358. Ovo je kolo koje prazni 3s baterije do 10V sa 25-30w, valjda je dovoljno brzo.
« Reply #6 on: November 07, 2012, 07:44:53 PM »
A da, na izlazu paralelno sa tranzistorom vezi redno crvenu diodu i 10k otpornik, i kada se isprazni baterija crvena dioda se pali. Cica mica i gotova prica :)
« Reply #7 on: November 07, 2012, 09:59:06 PM »
Nisam neki elektronicar i ove seme mi mnogo ne znace. Ja svoje baterije praznim letenjem, ili u kucnoj varijanti na terasi preko modela uz merac napona da ne preteram. Nekako mi je to brze. Posle ih ako je potrebno doteram u   storage modu na punjacu . Usput lepo oduvam i prasinu sa terase...
« Last Edit: November 07, 2012, 10:02:56 PM by drjack »
« Reply #8 on: November 07, 2012, 10:10:40 PM »
I ja nikad nisam na silu praznio baterije, i uglavnom mi stoje napunjene da kad mi iskrsne slobodno vreme, uzmem heli i juris u voznju. Ali verovatno ljudi sa ozbiljnijim baterijama i ozbiljnijim modelima imaju potrebu za tim... ne znam, ja sam jos pocetnik. Ako budem imao nekada potrebu za tim razradicu semu i dati uputstvo ovde, pa ko ume napravice.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #9 on: November 08, 2012, 03:07:35 PM »
Vaci, da li ce gore prikazani sklop moci da se koristi i za praznjenje 5s baterija?
Po meni to nije prisilno praznjenje baterija, jer je svakako manje opterecenje nego pri koriscenju na avionu, auticu ili heliju...
Stvar je u tome da im sa standardnim punjacima treba dugo da se isprazne pa reko malo da skratimo to vreme i onda na storage mode...
Posto cesto kad je sve spremno vetar pokvari planove pa 5-6 bat.dok ispraznis...oci ispadnu.A u stanu i to sa klincima malo je zeznuto prazniti bat.preko aviona.Pozzz!
« Reply #10 on: November 08, 2012, 04:15:30 PM »
Nece moci, da ne objasnjavam zasto. Treba da se to razradi i sredi da bi pasovalo za sve baterije.
« Last Edit: November 08, 2012, 04:18:33 PM by Vaci »
« Reply #11 on: December 10, 2012, 06:18:26 PM »
Da bih najbrže doveo nivo napona u svojim LiPo akumulatorima na storage nivo, koristim komad cekas žice. Praznim ih sa oko 5C i za nekoliko minuta se dovede do 3.85V po ćeliji. Ovo radim samo na kraju sezone kada sigurno ne idem leteti do proleća. Prednost je brzina u odnosu na automatski mode punjača, a mana je potreba za čest (minutni)  monitiring napona sa instrumentom i ne sme se ostaviti na samo užarena žica. 10 pakovanja LiPo sam ispraznio za pola sata, dok bi ovo trajalo satima sa punjačem. Ovo se može bezbednije raditi sa žičanim otpornikom nekoliko komada u paralelnoj vezi a koji su u keramičkom kućištu.
Pažnja: Ova metoda je opasna i zahteva veoma pažljivo rukovanje!!!
