Author Topic: Rezanje bakarnog lima u obliku kruga  (Read 8443 times)
Offline nebeski
« on: November 08, 2012, 01:50:45 PM »
Za potrebe FPV antene koju pravim potrebno mi je da isecem dva kruga od bakarnog lima, jedan precnika 24cm a drugi 24,7cm.
Lim je debljine 1mm. Zna li neko gde bih to mogao u BG-u da uradim?
Da li je dovoljna dimenzija osnove za rezanje 25cmx25cm u oba slucaja ili su potrebne vece dimenzije.
Ovo pitam jer je lim u trakama sirine 1m pa bih od 100cmx25cm mogao da isecem 4 kruga ako je to dovoljno.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Rezanje bakarnog lima u obliku kruga
« Reply #1 on: November 08, 2012, 04:17:33 PM »
znam kako bi mogao, samo ne znam koliko bi bilo isplativo. waterjet? ima u krugu elektronske industrije, blizu 13 maja firma koja to radi. ima i jedna na bežanijskoj kosi.
« Reply #2 on: November 08, 2012, 04:52:07 PM »
Rezao sam ranije waterjetom stranice za CNC masinu, i to je prilicno grubo, nije kao masinska obrada. Ne znam koja tacnost je tebi potrebna za te limove. Mozda ti i zavrsi posao. Ali ako ne treba da bude u 0.1mm onda uzmi sestar, nacrtaj, izrezi pazljivo makazama i obradi smirglom.
Doduse verovatno postoje i razne klase waterjeta po granulaciji abraziva koji koriste.
Gatti imas li broj telefona te firme, pa nek covek pita kolko para i kolko precizno? Mozda ovaj info jos nekom posluzi.
« Reply #3 on: November 08, 2012, 04:57:52 PM »
Mislim da ne mora da je kružnog oblika. Može da ostane i kvakratnog ili osmougaonog. Bakarni lim do 1mm debljine se lako može seći sa ručnim- ili stonim mekazama za lim.  mmmm
Offline nedbojsa
« Reply #4 on: November 08, 2012, 06:50:45 PM »
To ima da odradi bilo koji limar (ne auto) presom kao od šale, a ima i skupljih rešenja npr. sečenje cnc ruterom,  plazmom, laserom...!
