Author Topic: Flash ESCa ili podesavanje preko stanice?  (Read 9314 times)
« on: November 12, 2012, 04:58:42 PM »
Ljudi dali neko moze da mi objasni zasto se flesuju ESC-i kada sva podesavanja mozemo odraditi preko stanice i uputstva? Dali neki  ESC nema mogucnost preko stanice pa mora putem flashovanja? U cemu je stvar?
Re: Flash ESCa ili podesavanje preko stanice?
« Reply #1 on: November 13, 2012, 08:59:08 PM »
Flash ESc-a za podesavanja? E za ovo jos nisam cuo!
Offline vpanin
« Reply #2 on: November 13, 2012, 10:14:27 PM »
izgugluj ga bratanac  (res), nije teshko
Offline conestef
« Reply #3 on: November 13, 2012, 11:32:51 PM »
U kratko to ti je kao kada na PC intaliras ili Windows ili Linux...hardware je isti ali software (firmware) nije. Sa promenom firmware se mogu poboljšati performanse, i to nema veze sa samim podešavanjima...
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #4 on: November 13, 2012, 11:45:13 PM »
Znam sta si mislio da pitas  (pijemo)
Programiranje je jedno i mozes odraditi preko stanice uz pomoc uputstva koje dolazi sa ESC-om ili jos laksi nacin je neka od ovih kartica za programiranje:
Flash-ovati ESC je nesto sasvim drugo a ovde je sve lepo objasnjeno:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
http://rcexplorer.se/?s=flash
"To get the highest possible stability, I bought the Hobbyking F-20A ESC’swhich I’m going to re-flash with Simon K’s awesome firmware. The modified firmware has little to none filtering of the PPM signal which means that the throttle response is much quicker."
« Reply #5 on: November 14, 2012, 12:03:30 AM »
Pa naravno da je jasno sta je pitao ali namerno nisam hteo da odgovorim jer upravo on (Vaci) koji se buni za "sum" na forumu je u zadnja 2 meseca postavio gomilu djubreta!
Jednog 2002 jedva nekako izdrzavamo, stvarno nam nije potreban jos i 2003 ...
« Reply #6 on: November 14, 2012, 12:24:16 AM »
Znam sta znaci fleshovati nesto. Ono sto mi pravi neku vrstu zabune je ovo. Pogledao sam neko uputstvo za Mystery HK esc, i po njemu svasta moze da se podesi preko daljinca. Recimo brake, voltage cutt off, motor timing, acceleration start up, cuttoff type... sve je to ono najbitnije... valjda.
U pitanju je ovo uputstvo
http://robots.dacloughb.com/wp-content/uploads/2012/03/mystery-esc-programming.pdf
Zar nije flashovanje u stvari podesavanje tih istih parametara, ali putem interfejs kartice za flashovanje preko racunara?
U preradjenom firmveru su sva ta podesavanja uradjena i ubacuju se lako bez daljinskog, klikom misa. Samo sto nakon flashovanja ne moze da se resetuje na fabricki seting i da se ponovo podesava preko daljinskog, vec mora, ako se zeli promena parametara, da se opet flashuje.
Jel sam ja to dobro skontao? Flashovanje i daljinski rade istu stvar na 2 razlicita nacina?
Svuda se detaljno opisuje kako flashovati, i tek tu i tamo se spominje sta se time dobija. Kazu "bolje performanse" i gotovo. Ako se radi o tajminzima i ostalim stvarima koje mozemo videti na slici koju je zakacio vpilic, to se radi i preko daljinskog.
I jesam guglao.... ali izgleda da nisam dovoljno inteligentan. Ne zamerite. Ako neko zna da mi pojasni sta se dobija flashovanjem, ali detaljno.
Ne znam o kom je djubretu rec... izvinjavam se ako sam zagadio tvoju magicnu sredinu...
« Last Edit: November 14, 2012, 12:27:54 AM by Vaci »
Offline ivanmagd
« Reply #7 on: November 14, 2012, 09:53:45 AM »
Ajde da vidim....koji su prvi vesnici zime na forumu? JBT... a zima ustvari još nij ni stigla. Čeka nas dug posao tokom hladnih danova  (work)
Offline branek
« Reply #8 on: November 14, 2012, 12:26:10 PM »
Vaci,
flešovanje (inače odvratan izraz, ali odomaćen nažalost) je menjanje samog programa (firmware-a) u mikrokontroleru (procesoru) kontrolera. Znači ne samo parametara već CELOG programa.
To što si ti našao je uputstvo za menjanje parametara, podešavanje kontrolera zavisno od konfiguracije samog sistema (tip motora, baterije... ).
Menjanje parametara je nešto što je namenjeno da korisnik radi (user settings, user settable). Reprogramiranje (flešovanje) je nešto što nije predviđeno da obični korisnik radi, ali se vremenom za pojedine uređaje pojave ljudi, koji svojim umećem taj uređaj unaprede tako što sami napišu CEO program za taj uređaj, ne retko bolji nego samog proizvođača.
Takođe, za reprogramiranje je obično potrebno nešto dodatnog alata i/ili opreme.
Za tebe isto obaveštenje, da korisnici koji nemaju dovoljno znanja, elementarnog znanja ne bi trebali to da rade.
branko
Branko
« Reply #9 on: November 14, 2012, 01:16:08 PM »
Branek hvala na odgovoru. Nemam pojma o programiranju mikrokontrolera, pa je moje pitanje bilo upuceno samo na promenu parametara usled flesovanja. Sada vidim da se menja sve, a ne samo ovi osnovni parametri. Prakticno esc postaje uredjaj koji se skroz drugacije ponasa, daleko prevazilazeci osnovne parametre iz pomenutog uputstva. Znaci ko zeli da zna vise neka nauci digitalnu elektroniku i programiranje mikrokontrolera :)
To je to, meni je ovo dovoljno za sada.
Hvala puno
