Author Topic: GAMA 2100 EPO ARF by Pelikan Daniel  (Read 35889 times)
Offline Drazen82
Re: GAMA 2100 EPO ARF by Pelikan Daniel
« Reply #15 on: June 06, 2015, 01:11:19 PM »
Hvala mnogo!!
Offline Drazen82
« Reply #16 on: June 12, 2015, 09:42:17 AM »
Pitanje jedno, mozete li mi rec kako ste fiksirali bateriju? Vidio sam gdje treba da stoji, po prospektu, ali sad ko neki nosac nema.
Hvala!!
Offline milomirts
« Reply #17 on: June 12, 2015, 10:06:50 AM »
Nadji cicak traku koja ide jedna u model jedna na bateriju i to je to.
Offline Drazen82
« Reply #18 on: June 12, 2015, 11:12:36 AM »
Ok. Hvala
Offline Drazen82
« Reply #19 on: June 19, 2015, 08:43:29 AM »
Da prenesem iskustvo prvog leta. Jedrilica je super, ali, bilo kojem od kolega, koji je namjerava kupit preporucujem zamjenu servo motora, jer ovi koji su sad postavljeni su nikakvi. U mom dugom letu je otisao jedan tako da sam slozio od zemlju. Srecom nisam bio visoko. Odma sam presao na metalne i sad je sve ok. Naravno, nos se sekund deformisao, ali nije strasno.
Offline Drazen82
« Reply #20 on: September 29, 2016, 10:30:55 AM »
Pitanje jedno. Pošto mi je izgorio motor dal znate koja mu je dimenzija osovine kako bi mogao drugi da naručim?
Offline rajker
« Reply #21 on: September 29, 2016, 11:48:59 AM »
Offline milomirts
« Reply #22 on: September 29, 2016, 01:06:39 PM »
kazi tacno sta ti treba,motor ili osovina koja prolazi kroz motor
Offline Drazen82
« Reply #23 on: September 29, 2016, 01:59:22 PM »
Tacno mi treba osovina, koliko je mm? Pošto sam narucio jedan i zeznuo se. 3 mm je, a treba više. E sad neznam koliko je to vise.
Offline Drazen82
« Reply #24 on: September 29, 2016, 02:00:03 PM »
Da drug, osovina koja prolazi kroz motor
« Reply #25 on: September 29, 2016, 04:02:43 PM »
Izmerite pomičnim merilom (šublerom) prečnik i dužinu iskrivljene osovine. Na osnovu toga se može tražit i nabaviti novi.
BL motori spoljnjeg prečnika 28mm uglavnom imaju osovinu prečnika 3.17mm (1/8 cola). Dužine su jako različite.
Osovina se može ispraviti dovoljno precizno, ali samo  iskusniji znaju to sa malo ručnog alata.
Offline Drazen82
« Reply #26 on: September 29, 2016, 07:06:30 PM »
Sve bi to bilo ok, da ja motor nisam bacio. Nisam razmisljao. Jbg
« Reply #27 on: September 29, 2016, 07:47:40 PM »
Pa onda treba novi motor koji je po podacima od gore 2835 1000kv, a sasvim je dovoljan veličine 2830.
Broj 28 je spoljnji prečnik motora, a 30 je dužina u milimetrima bez osovine.
Može da se bira, jer je ponuda u veličini 2830 dobra ovde. Kv vrednost može da bude od 900kv do 1100kv i neće menjati na suštini. Skuplji je kvalitetniji i duže traje, a snage su iste.
Ima i u RCSrbiji ovaj.
« Last Edit: September 29, 2016, 07:56:42 PM by tibeteagle »
