Author Topic: Koji motor za bixlera  (Read 15399 times)
« on: November 20, 2012, 10:09:35 PM »
Kao sto i naslov kaze.
Koji bi bio idealan motor za bikslera http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html
Jer ovaj sto je na njemu fabricki,nema da se naruci.Predlazite.
Molio bih vas da imate u vidu da vec imam kontroler od 25 A. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html  i da mi po njemu treba motor....
Ako neko slucajno ima viska,neka se javi..
Vedro..
Re: Koji motor za bixlera
« Reply #2 on: November 21, 2012, 10:34:27 AM »
 :big smile  Skuplji nego kompletan Bixler sa sve motorom  :big smile
« Reply #3 on: November 21, 2012, 01:08:42 PM »
:big smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17347__Scorpion_SII_2212_1850KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Ja sam mislio da mi se jave ,,ljudi,,  (kush)  sa ozbiljnim predlozima ,a ne VAKI KA TI.  (kush)
Valjda si primetio da je ovo skuplje od http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html   za 18 dolara,ili si mozda mislio da sam ja neki retard,  (--<<--) pa cu da progutam ovo   (kush) (kush) (kush) ili si se mozda samo salio ,malo, ali onda si trebao ovde http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1277.0.html..
Ne znam...pokusavam da nadjem neko opravdanje za tebe ,ali nema ,  (nono) veruj mi...
« Reply #4 on: November 21, 2012, 02:07:10 PM »
 mmmm
Ja mislio da ti ovo ozbiljno:
A apsolutno se uklapa u ovaj zahtev:
Ne vidim gde tražiš da bude i jeftin !? :sljus
Inače, ovo je Bikslerov motor, koji se više ne proizvodi. Kao zamenu predlažu https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198
Što ti ne bih nikako preporučio.
Ovaj je za modele 1500mm, ali ga nema na stanju https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25544
Pogledaj ovo, možda ti pomogne: http://diydrones.com/forum/topics/bixler-motor-mount
U svakom slučaju, mora nešto da se "budži", ili nosač ili elisa ili oba !
 4e
« Reply #7 on: November 21, 2012, 09:31:17 PM »
Hvala Nebojsa i Laslo.
Offline sman
« Reply #8 on: November 21, 2012, 11:52:04 PM »
ja sam za mog Floater-Jet-a pre neku godinu pazario ovaj i jos uvek dobro radi... ;namig
http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-brushless-outrunner-motor-2400kv-p-1053
« Reply #9 on: November 22, 2012, 09:32:34 AM »
Skoro sam ugradio prijatelju ovaj motor u Easy Star II
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21479
uz njega treba i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16719
i radi sasvim ok na 3S, za pocetnicki avion. Bez vertikalnog penjanja naravno.
Offline englez
  • Mowing the grass
« Reply #10 on: November 22, 2012, 12:52:08 PM »
« Reply #11 on: November 23, 2012, 02:01:32 PM »
« Reply #12 on: November 27, 2012, 01:26:44 PM »
Kako je ovo moguce... neko je postavio komentar...
Test results: (5x5 - 205w - 17Amp - 420g thrust)    mmmm  (6x4 - 263w - 22 Amp - 650g thrust) (6x5 - 240w - 20Amp - 830g thrust)   mmmm
Konkretno....sa vecim korakom elise,dobije se manja snaga,i to je ok,ali kako je moguce da trosi manje ampera,jer mu je valjda teze da obrce elisu sa vecim korakom,a uz to ima jos i mnogo veci potisak.  mmmm mmmm mmmm
po meni,totalno nelogicno  ;namig
ispravite me ako gresim... (kush)
Neko je uradio test...
Sa ovim motorom ,naravno...http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198
Uzgred...ako neko ima viska elisu 6x5 neka se javi...064 16 24 724
« Last Edit: November 27, 2012, 01:30:16 PM by sasa »
« Reply #13 on: November 27, 2012, 02:18:03 PM »
Treba gledati i tip elise. APC SF (Slow Fly) ili APC E. Velika je razlika. SF elise imaju bolju efikasnost, što znači da sa istom potrošnjom imaju veći potisak, ali ne trpe velike obrtaje. Dakle za motore sa velikim Kv trebaju E elise, pogotovo ako su SF elise ispisane sa crvenim slovima u dijagramima.
Mogu neki softverski proračuni da budu netačni, ako nisu tačni dati parametri motora. I kalkulatori mogu da varaju, pa je dobro sve proveriti i sa drugima.
Pogledao sam još jedan put trenutni izbor u ovoj konstrukciji. Pošto već imaš ESC od 25A,  ovaj motor je bolji. Malo je teži ali i snažniji. Evo i softverskog modela karakteristika po čemu izgleda jako dobar, jer je efikasnost visoka.  Preporučujem ASP E 7x5" ili njegov klon sa 3S LiPo.
« Last Edit: November 27, 2012, 02:22:42 PM by tibeteagle »
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #14 on: February 20, 2013, 03:31:28 PM »
Da ne otvaram nov topic da i ja ovde pitam jer se o slicnim modelima radi.Uzimam Easy star II i ne mogu nikako da uparim motor za njega sa 7x6 elisom koju dobijam uz njega i 3s bat.Model ce biti tezako oko 800g.Bas hocu tu elisu i hocu da model ima dosta  snage!!!
Naravno motor sa HK i to sto bolji ali naravno ne skorpion!Hvala unapred!
