Author Topic: OKTO - homemade frame  (Read 7364 times)
Offline djbojan
    • Skycam
« on: November 24, 2012, 09:07:15 PM »
Planirano je da koristim Wookong na ovom okto-u, ali posto imam slobodnu plocicu mikrokoptera, jednu original i jednu kopiju, probacu prvo sa kopijom MK, da vidim kako ce se ponasati u letu, pa sa originalnom i na kraju mislim da ce ipak Wookong m, da zavrsi posao.  Ne bih da kupujem gps i dodatke jer sta ce mi dve kompletne mashine a ne letim ni jednu bar iole da se isplati trud i rad.
   NEgo skoro sam pri kraju sa frejmom, pa me zanima koju konfirugariju je bolje odraditi da bi dobio dobre rezultate pri snimanju iz vazduha, na primer sa GH2, stici ce za koji dan.
 I  ili  V  ???
Offline danko
Re: OKTO - homemade frame
« Reply #1 on: November 24, 2012, 10:01:19 PM »
Mislim da je bolje da ideš na V varijantu, jer u slučaju I varijante motor M5 će ti biti najopterećeniji, a u V varijanti će se to opterećenje deliti na M5 i M6.
Offline gizmo
« Reply #2 on: November 25, 2012, 06:58:07 AM »
Ako je sve dobro izbalansirano mislim da nema razloga da neki motor bude optereceniji od ostalih.
Bojane, vodi racuna da WKM moze da "vozi" okto i gimbal samo ako imas Futabu i S-bus.
Offline danko
« Reply #3 on: November 25, 2012, 11:20:38 AM »
Meni je na hexi M4 motor (suprotan od crvenog rigera) najopterećeniji jer on najviše radi od svih pošto on stalno gura hexu napred, i samim tim je najrazdrndaniji.. Kada sam ih balansirao, M4 primetno više zuji i nisam uspeo uopšte da ga balansiram za razliku od ostalih.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #4 on: November 26, 2012, 04:30:50 PM »
Gizmo znam za wookonga da ima manjak portova, a cak se mislim da upravljanje kamerom bude posebno posto imam posebnu plocicu MK FC 2.1 ME, i moze se fleshovati sa Slew rate softverom.
  Sve je u pripremi, uskoro realizujem ali sam malo utanjio sa slobodnim vremenom.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #5 on: December 07, 2012, 05:35:50 PM »
Okto je kompletiran 80%,  ostalo mi je da montiram samo nosac kamere, i sitnice kao sto su 5.8ghz video link i led diode zbog lakse orijentacije.
Komponente su sledece:
MOTORI   NTM 2830 750KV http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16229
PROPELERI  APC 12 X 3.8  http://www.kopterworx.com/props/APC-SlowFly-Prop-12x38-pair
ESC  30A BLUE SERIES (simonk flashed) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9483__Mystery_30A_BEC_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series_.html
FLIGHT CONTROLER    WOOKONG M   http://www.dji-innovations.com/products/wookong-m/overview/
FRAME   DO IT YOURSELF  ALUMINIUM + CARBON + VITROPLAST
BATERIJA    3S 8000mah, mada cekam da mi stignu 2 kom 4S 4000mah
Raspon izmedju motora je 910mm,
e sad malo me brine tezina, cini mi se da je malo potezak ali to cemo videti kad stignu 4S baterije i kad montiram nosac kamere i Canon eos550d.
Probao sam kako leti i kako se ponasa, i zasad je perfektno sve, mada wookong je na svakoj letelici bio perfektan.   :)aplauz
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #6 on: December 10, 2012, 05:41:06 PM »
Posto nikako nisam uspeo da resim kupovinu fotoaparate koji zadovoljava fullhd snimanje a da je bas kvalitet dobar,
zamalo da okinem u vetar 690eu, pricu sam opisao u temi o ebay http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10509.msg69380.html#msg69380
 odustao sam od Panasonic GH2, jer preskup je trenutno cak i polovan,
   pa sam uzeo Sony NEX-5N ,  i objektiv 16mm f2.8 pancake.  Stize za koji dan...
  Na kraju krajeva meni je ovo ipak u hobby variante,
a jos je ovaj aparat moguce okaciti na zenmuse nosac, tako da je sasvim dovoljan za snimanja.  :big smile
« Last Edit: December 10, 2012, 05:42:59 PM by djbojan »
