Author Topic: Citabria bellanca  (Read 29369 times)
Offline losmi
Citabria bellanca
« on: December 12, 2012, 04:27:52 PM »
Evo da vam predstavim novi model :)
U pitanju je Bellanca Citabria,raspona 3m....
Plan je nabavljen iz Schweighofer......
Deda Sava je stigao za veoma kratko vreme daleko tj vec pravi krila a radi tek 20-desetak dana na modelu......Da ne duzim evo slika.....
Horizontalac i vertikalac...
Trup sa strane...
Zadnji deo trupa,vertikalac je takodje ulepljen i sve je obradjeno finom smirglom...
Trup iznutra,Deda je odlucio da vrata na Citabri-i napravi da se otvaraju....
Trup odgore,tu ce doci poklopac taj deo jos nije uradjen,al vrlo brzo ce biti....
Na prednjem delu trupa ima jos da se radi,Treba napraviti mesto gde ce biti rezervoar,pojacati vatreni zid,izbusiti rupe za motor,posla jos ima dosta...Takodje napravljen je i stajni trap....Napravljen je od specijalnog materijala sto je Deda koristio za pravljenje Zmajeva...
Zapoceta je i desna uska...
Imali smo problem kako da uradimo kraj krila,ali deda je kao i svaki put resio problem,kako slika sve pokazuje....
Napravljena su i postolja na kome ce biti servo za flapsove i elerone....
Plankiran je samo jedan deo do napadne ivice...Ja mislim da ce sutra biti plankirana cela gornja strana....
Eleron je skroz gotov i obradjen je....
Takodje i flaps je gotov isto obradjen.....
Toliko za sad nastavak,sutra...
Pozdrav Milos i Deda Sava  (pijemo)
Re: Citabria bellanca
« Reply #1 on: December 12, 2012, 05:00:23 PM »
Dobar odabir modela  (res)  Čekam nastavak priče...
Offline zajo
« Reply #2 on: December 12, 2012, 07:36:35 PM »
Bravo za Deda do jaja radi. Ovo bre gotovo-jos monokote i na letenje  :big smile
« Reply #3 on: December 12, 2012, 07:51:04 PM »
Bravo Deda, samo napred.
Offline losmi
« Reply #4 on: December 12, 2012, 08:12:48 PM »
Deda radi punom parom,cak kad i ja dodjem iznenadim se koliko je uradio...
Zajo na prolece je polecemo :D
Pozdrav M. (pijemo)
« Reply #5 on: December 12, 2012, 08:21:43 PM »
Mogao bi deda za par dana,  kada ga zavrsi da uskoci malo i kod nas sto nismo u penziji.  :big smile
Nase Citabrije su zapocete,  za koji dan pa ce tacno godinu dana!!
Svaka cast na izboru modela, videvsi detalje na onom Sigovom Pajperu ne sumnjam da ce i Citabrija biti takva.
Offline losmi
« Reply #6 on: December 12, 2012, 09:30:22 PM »
Drjack,gledao sam vasu citabriu izgleda prelepo,svaka cast,nasa kolor sema ce biti ista kao i na vasoj Citabri-i  :big smile
Dedi milina u penziji svaki dan u radionici ne izlazi iz nje :D
Pozzz  (pijemo)
Offline Miki Va
« Reply #7 on: December 12, 2012, 11:39:43 PM »
Svaka cast na uradjenom  :)aplauz samo napred !!!
« Reply #8 on: December 13, 2012, 09:58:06 AM »
E tako to mi penzioneri radimo...  :big smile
Svaka čast, biće to baš lepa modelčina...
Offline losmi
« Reply #9 on: December 13, 2012, 10:55:20 AM »
Radite punom parom   :big smile
Model ce biti,ne velik,nego ogroman.....
Danas idem da slikam sve i izvestaj kasnije  :big smile
Pozzz M. (pijemo)
Offline Anakin
« Reply #10 on: December 13, 2012, 11:12:51 AM »
Čestitke na početku gradnje. Liči da će biti sjajan model. Još ako Sava Užvar do proleća završi svoju Cesnu, biće na Radincima mrtva trka sa ptičurinama od 3m razmaha.
Offline losmi
« Reply #11 on: December 14, 2012, 11:25:39 AM »
Hvala Anakin...
Pa da nastavim....
Deda je radio na krilu,kraj krila nije uspeo da uradi konstruktivno kako je zamislio,tako da je jedina mogucnost sa punom balzom da se popuni rupa i da se obradi...
Na krilu je plankirana skroz napadna od gore i od dole.....
Plank krila od dole....
Dodata su pojacanja na krilu...
Ovako izgleda desna uska kad se stave eleron i flaps....
A ovako izgleda do sadasni dedin rad na Citabri-i...
Jos jedna zanimljiva stvar,bar meni je zanimljiva,Deda uopste ne ferma lasere,nego sve lepo testericom isece i obradi i mogu da kazem da izgleda kao sa lasera....
Toliko za sada...
Pozdrav  (pijemo)
Offline branek
« Reply #12 on: December 14, 2012, 01:13:47 PM »
Ma dokon deda, pusti ga...  ;namig :big smile
Šalim se naravno, izgleda fenomenalo...
Branko
« Reply #13 on: December 14, 2012, 01:59:56 PM »
Bas je ogromna!
Jedva cekam nove slike, samo napred!
« Reply #14 on: December 14, 2012, 03:18:04 PM »
Ljudi davno rekoše: "Bigger is better"... To čak i žene znaju...
Model će biti baš lep. Bravo za Dedu...
Koliko čujem pravi se i neki veliki Piper Cub u srcu Šumadije... ;namig
« Last Edit: December 14, 2012, 03:19:49 PM by mirce »
