Author Topic: Blade 450 3D  (Read 5031 times)
Offline dzoni
Blade 450 3D
« on: December 13, 2012, 11:38:56 PM »
Zanima me da li je neko kupio Blade 450 3D, i ako jeste, kakva su iskustva. Dolazi sklopljen.
http://www.horizonhobby.com/products/blade-450-3d-rtf-BLH1600#t1
Sta mislite o specifikaciji, elektronici?
Kompatibilnost sa HK450?
Polako skupljam pare za neki ozbiljniji heli, vrlo verovatno i 2. Jedan serije 100 da imam po kuci da se igram kad nije vreme za letenje napolju, i drugi najverovatnije te klase 450, taman da uzmem i neku spektrum stanicu tad.
Stvarno bih voleo da mi neko kaze svoje misljenje o komponentama u ovom helikopteru.
Offline dzoni
Re: Blade 450 3D
« Reply #1 on: December 14, 2012, 04:12:42 AM »
Nasao sam neke informacije o servoima,
EFLRDS76 (standard cyclic servo)
Torque: 24.2 oz-in (1.75kg-cm) @ 4.8V; 28.0 oz-in (2.00kg-cm) @ 6.0V
Speed: 0.11 sec/60° @ 4.8V; 0.09 sec/60° @ 6.0V
Motor Type: Coreless
Gear Type: Nylon
EFLRDS76T (standard tail servo)
Torque: 11.1 oz-in (0.80 kg-cm)
Speed: 0.03 sec/60° @ 4.8V
Gear Type: Nylon
Ovo je standardna oprema koju ljudi obicno zamene ovako:
Hitecc HS-65MG (replacement cyclic servo)
Torque oz./in. (4.8V/6.0V): 25 / 31
Torque kg./cm. (4.8V/6.0V): 1.8 / 2.2
Speed (4.8V/6.0V):0.14 / 0.11 sec @ 60 deg.
Gears: Metal
Futaba S9257 (replacement tail servo)
Torque: 27.76 oz-in (2.0 kg-cm) at 4.8V
Operating Speed: 0.08sec/60° at 4.8V
Kako vam se cine za 450 klasu standardni?
Ovo je ziroskop:
http://www.horizonhobby.com/products/EFLRG210HL
Kosta ~65$, ali vidim da se ljudi zale poprilicno na isti.
I ajde ovde da pitam, koliko je neki standardan set-up sa kitom za HK450, sa slanjem, carinom, porezom, koliko ukupno ispadne? Mislio sam da resim sebe muke narucivanja iz Kine, ali ako tako mora... I koliko se obicno ceka paket?
Hvala
« Last Edit: December 14, 2012, 04:16:21 AM by dzoni »
