Author Topic: Монтажа мотора...  (Read 14304 times)
Offline MEPHISTO
Монтажа мотора...
« on: November 21, 2008, 08:16:00 PM »
Ево пар питања, знам да су типично почетничка, али...
Ево мотора који монтирам на Зољицу и делова које сам добио уз њега (Слика 1)
Како монтирати мотор:
1. Да ли се при монтажи ови мали црни шрафчићи лепе Локтајтом, ако да онда којим? (Слика 2)
2. Када и како се користи овај део? (Слика 3)
3. Зашто осовина "штрчи" са задње стране (Слика 4)?
Да ли се и она овако монтирана некада користи или се увек користи комбинација са Слике 2 ?
Ако сам нешто пропустио да питам одговори и на непостављена питања су добро дошли!
Хвала!
Re: Монтажа мотора...
« Reply #1 on: November 21, 2008, 09:16:33 PM »
1. Све шрафове УВЕК третирај плавим локтајдом. Локтајд се нанесе на навој шрафа (пар капи), па се онда зашрафи.
2. Елиса може бити монтирана на осовину (предња монтажа), па је зато осовина тако дугачка, или на додатни дурални носач елисе, који си видим монтирао (задња монтажа).
3. При задњој монтажи, са стране осовине треба да монтираш онај "крст" преко кога се монтира на модел, а "онај део са слике 3" навуци на осовину све до сегера и добро га шрафом притегни. Ако га не монтираш, онда се сва сила вуче ослања само на онај сегер, па може лако да се деси да исчупа осовину све заједно са ротором и елисом.
Поздрав
« Last Edit: November 21, 2008, 09:28:45 PM by Lazo »
Offline MEPHISTO
« Reply #2 on: November 21, 2008, 10:31:40 PM »
Лазо, хвала пуно, сад је све јасно!
Offline MEPHISTO
« Reply #3 on: November 24, 2008, 10:39:32 PM »
Ех, ипак још једно подпитање:
Где могу да купим плави Локтајт?!
Offline n3mke
« Reply #4 on: November 24, 2008, 10:55:18 PM »
ima u bolje snabdevenim farbarama.. mislim da nije neophodan, dovoljno je da posle srafljenja kapnes obican kvalitetniji cyano :)
« Reply #5 on: November 24, 2008, 11:41:25 PM »
Cijan zna da izda pri zagrevanju i kratkim udarnim opterećenjima. Kada jednom popusti, dalje se odvija bez problema jer nema nikakav elasticitet. A posebno se stvar zakomplicira kada uđe u navoj, pa razjedeš glavu šrafa pokušavajući da ga odviješ. A tek kada onako, super tečan, zađe na neplanirana mesta, na primer - ležaj...
Loktajd je ipak zakon. potrudi se da ga nađeš i nećeš zažaliti. Ja sam ga nabavio iz UH, ali treba da ga ima i po farbarama i po radnjama za šrafove.
Offline MEPHISTO
« Reply #6 on: November 27, 2008, 12:05:56 AM »
Још нисам нашао плави Локтајт али сам нашао Lock Bond.
Има ли неко искуства са овим и какве су препоруке - да ли да га користим уместо плавог Локтајта?
Offline n3mke
« Reply #7 on: November 27, 2008, 12:08:37 AM »
isto... drugo pakovanje!  (thumb)
i ako nije tajna, za koji model je namenjen motor? :)
« Last Edit: November 27, 2008, 12:14:42 AM by n3mke »
Offline MEPHISTO
« Reply #8 on: November 27, 2008, 02:04:20 AM »
Није тајна, склапам Зољицу...
