Author Topic: IZRADA SEKACA ZA PENASTE MATERIJALE  (Read 31204 times)
Offline srdjan012
Re: IZRADA SEKACA ZA PENASTE MATERIJALE
« Reply #1 on: December 20, 2012, 09:46:09 AM »
Isuvise komplikovano i skupo, ja sam svoj sekac izradio za 180 dinara, kupio sam plasticnu cev za vodu precnika 20mm i dve kulice koje se srafe, povezao rednim klemama i zategao zicu izmedju. Posto je plasticna cev dovoljno elasticna moja zica ostaje stalno zategnuta dok secem. evo slike
« Reply #2 on: December 20, 2012, 10:30:48 AM »
El to od pola cola?
koliko je dugacka cev?
a koliko zica?
i koje je debljina zice?
Offline nedbojsa
« Reply #3 on: December 20, 2012, 10:40:11 AM »
Dobar je taj plastični luk da od metra žice 0,5 dobiješ dva metra 0,25 kad pustiš malkice više struje.
Offline srdjan012
« Reply #4 on: December 20, 2012, 12:10:29 PM »
U pravu si Nebojsa, ali ako pustis dovoljno struje mozes i bez zuba da ostanes....ako je za utehu nemoras kod zubara i netreba anestezija :sljus
Sasa cev je precnika 20mm ili 25mm moze bilo koja, odnosno sta nadjes u prodavnici vodovodnog materijala, duzina je 1m...1,2m, zicu sam iskoristio onu od grejaca quarcne grejalice duzine 50cm (nisam imao tanju cekas od ove)  i pogonim je sa punjacem od akumulatora 12v.
Planiram da postavim drugi trafo od 24v da ugradim jedan dimer i ampermetar da napravim pravu malu upravljacku kutiju koja ce da pogoni ovaj luk.....ali......vreme i finansije problem kao i uvek na zalost :(
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #5 on: December 20, 2012, 05:02:19 PM »
I ja sam uzeo cev za vodovod samo nisam jos povezao.
Danas sam kupio zicu (grejac) za kvarcnu jedva sam im objasnio za sta mi treba posto su hteli da mi uvale komplet grejac.
@srdjan012
Da li potenciometar stavis pre punjaca na 220v ili posle na 12v?
Nisam probao.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline srdjan012
« Reply #6 on: December 20, 2012, 05:06:11 PM »
Dimer se stavlja na 220v, evo mozete da pogledate ovaj post sto je kolega MEPHISTO napravio. ovde se nalazi sve sto iko treba da zna o sekacu :) http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1733.0.html
« Reply #7 on: December 21, 2012, 11:25:03 AM »
Ja sam napravio uptravljacku kutiju prema postu http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1733.0.html. Gotovo identicno, sa par sitnih modifikacija: zelenu kontrolnu lampicu stavio IZA osiguraca na VN (220V) strani (na ovaj nacin imam signalizaciju ako je osigurac crko), ubacio ampermetar do 20A~ i dodao "master prekidac".
1. Koristio sam kantal zicu 0.8mm (koja ima otpornost oko 3.5 ohma po duznom metru). Duzina probne zice je oko 40-ak cm.
2. koristio sam trafo 220/12~, sa (navodno) snagom 150W - neki kineski.
Rezultat:
Kada sam upalio uredjaj, morao da odvrnem potenciometar do kraja (sto je bilo nekih 190V~ ;eto tako je kod mene) da bi se zica dovoljno zagrejala da bih poceo da rezem. Probao sam sa parcetom stiropora debljine 1cm, 20gr. Posle dva-tri minuta, trafo je crko  (yay). Kazem kinesko g....
Nesto nije bilo u redu (povezivanje je bilo provereno korektno). Pre bih rekao trafo. Kazaljka ampermetra se nije ni pomerila (sumnjam i da je ampermetar los, ili nije bio izbazdaren).
Trenutno cekam "bolja vremena" da uzmem novi trafo.
Ono sto bih preporucio je:
1. Uzeti tanju zicu (recimo 0.5) ako je u pitanju kantal (koju sam kupio na buvljaku u Bg). Ne znam za cekas zicu koju ljudi vade iz grejaca kvarcne peci (kao Srdjan012)
2. Odmah dati pare za kvalitetan (i sto jaci) trafo - reda 200 i vise W (s obzirom da na sekundaru moze da trci struja i preko 10A, teorijski to je snaga od 120W). Takodje bih rado odabrao trafo koji ima izlaz 24V
Trenutno imam na raspolaganju jedno napajanje od racunara (navodno 450W), pa cu probati sa njim. Problem kod ovog napajanja je to sto se ne moze regulisati izlazni napon, a samim tim i temperatura zice. Ovo napajanje daje 12 ili 5 V = (tako da mi i ampermetar ne vredi nista u tom slucaju).
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #8 on: December 21, 2012, 05:43:24 PM »
Ja sam probao zicu od kvarcne nisam je ispravio (kao grejac) od prilike na jedno 3-4cm sam povezao 12v koji je "povukao" preko 10A (ampermetar mi je do 10A) i uzario se kao na kvarcnoj.  12V je dovoljno ako moze da se izvuce vise ampera. Ako se koristi 24V onda ce trebati duplo manje A (struje) za istu snagu.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
« Reply #9 on: December 21, 2012, 09:38:16 PM »
Dobro je da nisi spalio trafo ! Imao si struju masala, sto je poprilicno opasno: ubija struja a ne napon :)
« Reply #10 on: December 21, 2012, 10:52:59 PM »
Toliki komad žice se mora napajati sa 1-2V napona, da struja ne bi bila veća od 2A. To je vrednost struje koja je potrebna da bi se normalno mogao seći stirodut ili stiropol sa debljinom reza od oko 1mm.
« Reply #11 on: December 21, 2012, 11:34:03 PM »
Fala bogu da na kraju stranice naleteh na glas razuma od tibeteagla. Ljudi, ne igrajte se strujom ako niste strucni. Ne eksperimentisite ako se ne razumete, vec napravite ono sto je neko drugi testirao i radi.
Recimo mad_mangod, ako povecas na istoj zici napon 2 puta (sa 12 na 24V) nisi smanjio struju, vec si je povecao 2 puta. A snagu na istom parcetu zice povecao 4 puta.
Pnedic je rekao da njegova zica ima 3.5 oma po metru (ako imas dobar unimer da meris male vrednosti). Recimo da je sekac duzine metra, stavite trafo od 12v i zica ce povuci struju od 3.5 ampera (mada je i to prilicno). Znaci 12Vx3.5A=42W. Znaci bice ti dovoljno 50w, ne uzimaj jaci trafo da opterecujes dimer i bacas pare uludo. I nikako 24V za te dimenzije sekaca. Za tanju zicu ce ti trebati jos manje ampera.
Treca stvar, trafoi su induktivna opterecenja, a dimeri rade sa otpornim opterecenjem (sijalica). Da ne ulazimo u to da se ne bunimo, ali mozete procitati na netu da dimer moze lako da crkne sa trafoom, osim ako trafo nije dizajniran za to. Recimo kazu ljudi da trafo za halogene sijalice dobro radi sa dimerom za svetlo.
Nemojte da se igrate. Neko moze da nastrada, ili da se nesto zapali. Kad su se vec ljudi mucili i okacili ceo setap koji radi, uradite proverenu stvar. Cak ste i postavili link do MEPHISTA koji je sve to lepo odradio i zakacio ovde za sve nas, i opet pokrenuta ista tema.
« Reply #12 on: December 22, 2012, 11:55:53 AM »
Vaci
hvala na upozorenjima koje prihvatam iako sam (ipak) studirao etf i vrlo ozbiljno gledam na pitanja bezbednosti ! No, upozorenja nikada nisu za odbacivanje !
Sto se mog sekaca tice upravo sam napravio kutiju (napajanje) prema uputstvima (bar elektricki uz napomenute modifikacije, u cilju povecanja bezbednosti). Ja moram da ispitam sta je kod mene bio problem. Teorisjki (a trebalo bi i prakticno da izmerimo) mozemo da sracunamo struju i snagu prema zadatim poznatim vrednostima. Ono sto je tesko sracunati (mada i to verovatno moze) to je odnos struje koja trci kriz zicu sa temperaturom koju ona postize. Zato je i ubecan dimer kako bi to moglo da se regulise.
Ocigledno je da trafoi za halogenke imaju dodatno elektronike (mada na semi koja se nalazi na trafou nema nacrtano) koji na osnovu promene ulaznog napona, lepo kontrolisu izlazni napon. Krajnji potrosac je isti - cisti omski potrosac.  Ja sam koristio neki skljb trafo od navodno 150W. Takodje moze da se desi da sam imao problem u ampermetru koji nije mrdao. Opet teorijski ~ampermetar nije neka filozofija, ali u crnoj kutiji svasta moze biti.
Evo slika kako sam ja to odradio
Jedan je "radni sto" sa vertikalnom zicom, a drugi je za secenje "iz ruke" zamisljen da moze da se pricvrsti za radni sto za secenje po horizontali gurajuci materijal preko zice. Kod rama je duzina zice 1250mm kako bih mogao da secem citavu plocu od stiropora.
Ovde sam stavio slike napajanja
« Reply #13 on: December 22, 2012, 12:11:24 PM »
Ovo su fotografije radnog stola za secenje po vertikali. Zamisljeno je tako da mogu da menjam ugao zice.
« Reply #14 on: December 22, 2012, 12:17:16 PM »
Ovo je horizontalni sekac: duzina zice 1250mm
To je to. Ako neko ima primedbe ili sugestije - dobrodosle su !
