Author Topic: Papirne ili kartonske cevi...  (Read 12631 times)
« on: December 24, 2012, 07:15:28 AM »
Da li ima negde da se kupe papirne ili kartonske cevi (tube)?
Konkretno, potrebna mi je cev spoljnjeg prečnika 10 - 12 mm.
Naravno, u celoj priči bitna je i težina, tako da metalne cevi, pa čak ni plastične ne dolaze u obzir.
Offline nedbojsa
Re: Papirne ili kartonske cevi...
« Reply #1 on: December 24, 2012, 07:52:16 AM »
Koje tačno dimenzije cevi su ti potrebne, možda mogu da ti obezbedim ravno motane! Koji tačno spoljni a koji unutrašnji prečnik i koja dužina?
« Reply #2 on: December 24, 2012, 08:00:21 AM »
Spoljni prečnik može da bude od 10 - 12 mm.
Zid rolne što tanji to bolje, jer rolna služi da se kroz nju provuku kablovi od servoa.
Što se tiče dužine, uf, nisam 100% siguran, mislim da je oko 1200 mm, ali naravno, ne mora da bude iz jednog dela.
Mogu ti tačnu dužinu javiti malo kasnije kad se čujem sa Martinom...
Bitno je da sve cevi budu iste, jer bi po njima pravili otvore na rebrima trupa, pa kad se onda opredelimo za jednu meru da bude baš ta...
Hvala ti unapred...
Offline Anakin
« Reply #3 on: December 24, 2012, 09:52:20 AM »
Mozda ovi mogu da ti zavrse posao.
http://www.litopapir.rs/hilzne.php
« Reply #4 on: December 24, 2012, 12:01:08 PM »
Postoje tankozidne PVC cevi za vođenje energetskih kablova u više dimenzija. Kupio sam u Mađarskoj komad i nisam siguran da li kod nas već ima tako nešto u električarskim radnjama. Unutrašnja mera je 12mm a spoljnja 13mm Težna po metru je 35g.
Napravitie za čas sami. Na alu cev ili svetlovučenu željeznu šipku namotajte traku od braun papira za pakovanje u 2-3 sloja. Trake širine 3-4cm izrežite sa makazama i lepite sa oho lepilom sastav sa 5mm preklopom prilikom namotavanja. U suprotnom smeru treba uraditi sledeći sloj i gotovo. Bi će veoma lagano, dovoljno čvrstu i za džade je.
« Last Edit: December 24, 2012, 12:22:13 PM by tibeteagle »
« Reply #5 on: December 24, 2012, 12:07:28 PM »
Hvala svima na savetima i linkovima.
Našao sam cevi u Litopapiru, imaju ih na lageru i sutra mi šalju poštom.
« Reply #6 on: December 24, 2012, 12:19:03 PM »
Ako je braun papir skup, može se napraviti od novinskog papira i na ovaj način.
http://blog.monafamily.com/rc/
