Author Topic: Cinestar 2-Axis Gimbal replica  (Read 51489 times)
Offline danko
Re: Cinestar 2-Axis Gimbal replica
« Reply #15 on: December 29, 2012, 07:27:38 PM »
Kod kineza teško, a u radnjama za ribolovačku opremu možda, ali to bi bili štapovi vrlo malog prečnika, možda do 10mm najviše i sa vrlo tankim zidovima kako bi bili savitljivi..
ovo je ipak dosta debeo i krut štap sa zidom od 1.5mm
Offline trijanglafly
« Reply #16 on: December 29, 2012, 07:32:54 PM »
Ma imaš ga i do fi40 i kod kineza i jeste tanji. Mišljenja sam da ti toliko debeo zid ne treba je su dužine komada male tako da ??? I onako svi kabon pletu kod kineza i mislim da je ovo pletenje (šara) medju najjačim.
Offline danko
« Reply #17 on: December 29, 2012, 07:34:16 PM »
Ček, ček, a na koje ti kineze misliš?
One u Kini ili ove kod nas?
« Reply #18 on: December 29, 2012, 07:37:52 PM »
ma ove naše imaju štapova za pecanje za medalju a cene smešne 300-400 din ceo štap.
Offline danko
« Reply #19 on: December 29, 2012, 07:38:59 PM »
kod naših nema šanse da ima tih karbonskih cevi, jer ne znam zbog čega bi to neko kupovao, a ako nema neku širu svrhu, što bi to kinezi uvozili.. ipak je to jedan vrlo specijalizovan proizvod za malo tržište
Offline kole_niš
« Reply #20 on: December 29, 2012, 11:40:28 PM »
Ja bih poručio jedan, ko ume da sklopi ovo da radi, može na pm sa cenom. Servoe imam.
Offline danko
« Reply #21 on: December 29, 2012, 11:54:32 PM »
Što se tiče cene, ja cenim ugrubo da bi računica bila ovakva:
- Karbonske cevi 80cm, 70 evra
- Karbonska ploča (130x300mm,1.5mm), 20 evra
- Potenciometri x 2,  23 evra
- Ležajevi, 20 evra
- Tehnička plastika 8mm za spojnice i zupčanike, 10 evra
- Kaiš od helikoptera, što širi, 10 evra
- Šrafovi i sitnice 5 evra
- Usluge sečenja 40 - 100 evra (u zavisnosti da li sve ide na jednoj mašini ili posebno i koji je tip mašine - waterjet, laser, cnc ruter itd.)
Ukupno bez servoa je nekih 200 - 260 evra.
Neki bolji servoi tipa Savox su +200 evra, original freefly su oko 170 evra, međutim ja ću pokušati da montiram obične jeftine Futaba S3003 servoe (jer ih imam viška) da vidim šta ću dobiti jer je prenos toliko velik da i sa najgrubljim servoom (50Hz) se može dobiti rezolucija od 0.045°, ali mislim da ipak kakvi god servoi da se montiraju da obavezno budu digitalni zbog snage držanja u mestu.
Ali opet i sa ogirinalnim servoima cena ovoga u kućnoj radinosti je nekih 370-430 evra što je više nego duplo jeftinije od originalnog.
« Reply #22 on: December 30, 2012, 04:14:56 AM »
Malopre sam tek video ovaj tvoj post, pa ajd da te, možda, obradujem.
Svojevremeno sam nabavio ovakve lagere:
Oznaka im je: SFR188-SSC #3 i nabavljeni su iz Amerike, za potrebu, jedne serije, manjih CNC mašina.
Slika je od SFR188-ZZEEC #3 , koji ima nešto veće dimenzije i oko 5.000o/min manje od SSC, mada ti ovde i netreba tolika brzina, ali je zato SSC mnogo pouzdaniji...
Bočne zaptivke su "removable", što je zgodno za promenu vrste maziva ili zamenu istrošene (!). Nemaju skoro nikakvu inerciju, ali ako se umesto masti stavi ulje (sintetičko) inercije ko i da nema!
Offline danko
« Reply #23 on: December 30, 2012, 10:43:09 AM »
Ma ima ih po USA koliko god hoćeš nego sam hteo neki lokalni izvor da nađem, i eto potrefilo se da ih ima na RC Srbija, baš onakav kakav mi treba (D7 x d3 x 3mm + flange)
BTW Mislim da ova tema ipak treba da bude uz multikoptere, jer je ovo ipak neka samogradnja a ne usko fotografska oprema
Offline branek
« Reply #24 on: December 30, 2012, 10:49:54 AM »
Pozdrav Danko,
slažem se da je samogradnja, ali je ipak usko vezana za snimanje iz vazduha.
branek
Branko
« Reply #25 on: December 30, 2012, 01:52:30 PM »
Danko, nisam ti dao link kao link, pa da naručiš, već zato što mi je preteklo desetak komada! Sad sam video da sam taj detalj preskočio u prethodnom postu, no to, sad i nije bitno, jer vidim da si se već snašao..
Offline danko
« Reply #26 on: February 09, 2013, 03:46:06 PM »
Ovo bi bila neka final verzija pošto sam danas sve verifikovao i dao na sečenje.
Materijal neophodan za izradu:
Carbon cev 24mm spolji prečnik, dužina 85cm
Carbon ploča 2.1mm, 300x400mm
Tehnička nylon plastika 8mm, 200x250mm
Pleksiglas 5mm, 300x150mm
O-Ring Wurth 10-15mm, 24kom
Potenciometar POT6PMM 5K, 2 kom
ležajevi koje je miša2002 postovao gore, 4 kom
alu osovine, po crtežu, 2 kom
kaiš 387mm, širina 5mm, korak3mm, 2 kom
+šrafovi, matice i sitnice
Predlog nestinga na četiri ploče dimenzija 150x200mm
8mm tehnička nylon plastika
5mm pleksi
aluminijumske osovine
Ovde se mogu preuzeti svi DXF, Corel i SolidWorks fajlovi:
https://dl.dropbox.com/u/49111849/Cinestar%20Gimbal%20v1.2.zip
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #27 on: February 09, 2013, 11:22:55 PM »
skoro pa isto imao priliku da ga rasturim u sraf svaka cast :)aplauz :)aplauz
Uploaded with ImageShack.us
Offline danko
« Reply #28 on: February 09, 2013, 11:28:27 PM »
E gde si bio ranije :)
Kad ga sastavim bilo bi interesantno da ih uporedimo :)
Inače, na ovaj moj se 3-axis dodaje izuzetno lako.. Nego ja nisam hteo da preterujem pošto je i ovo već preterano veliko za moju hexu...
Offline shone
« Reply #29 on: February 09, 2013, 11:32:29 PM »
ima nekih sitnica koje bi ja promenio a za koju kameru planiras?
