AERIAL PHOTGRAPHY > OPREMA
Cinestar 2-Axis Gimbal replica
danko:
Solidworks mi izbacuje težinu od tačno 502 gram sa servoima, od čega su 110 grama čelični šrafovi M3x40 + matice, a sve ostalo je teško 391 gram. Kada bi koristio aluminijumske šrafove oni bi bili teški 38 grama, tako da bi uštedeo 72 grama težine, pa bi sve bilo nekih 463 grama.
Inače moj trenutni gimbal je težak tačno 304 grama sa servoima, pri čemu je solidworks specificirao 297 grama, što znači da su ovi njegovi proračuni prilično tačni (verovatno je razlika u laku kojim sam ofarbao gimbal).
Ali isto tako ovaj gimbal ne može da se poredi sa drvenim u smislu podesivosti i proširivosti. Ovaj trenutni dizajn može da prihvati kameru širine do 160mm, ali ako treba veća širina u bilo kojoj dimenziji, samo se ubaci duži boom i to je to.
kole_niš:
Jel uspeo neko da naparavi ovo? Btw, fenomenalno je.
danko:
Ja ću da ga napravim čim mi stigne materijal..
Inače koga zanima, za ovaj gimbal je potrebno 80cm karbonskih cevi od 24mm, i tabla 130x300mm karbona debljine 1.5-3.0mm.
Jedina nepoznanica ovde su mi ležajevi, pokušaću posle praznika da pronađem negde kod nas ovakve ležajeve:
Potrebna mi je dimenzija, D=10-16, d=4-8, h=2 (idealno), sve do 5 je ok.
Ako ne uspem da nađem ovako nešto onda ću da uzmem običan ležaj i na strugu da napravim kanal za zeger, ali to mi je već maltretiranje i koštaće me ležajevi 30-40 evra sigurno jer neće niko sa strugom da se zjebava oko takvih sitnica...
trijanglafly:
Ovaj ležaj/lager ćeš teško naći zbog ovog "kolena" na spoljnjoj košuljici. Kupovne obične ležajeve ćeš teško obradi i urezati kanal za seger jer su košuljice ležajeva cementirane. Takođe sumnjam da ćeš naći i traženu debljinu na osnovu prečnika ležaja. Možda je bolje da odradiš mesinganu ili plastičnu čauru jer i onako nemaš 1000 i više rpm. Imaš kvalitetnih plastika baš za ležajeve tako da ako ti majstor odradi adekvatan zazor ima da traje ihaaaaaaaaa. Ima neka firma u BG sa kojom mi sarađujemo mislim da se zove SIPAS, a i ima ih sigurno još pa proveri.
cakra:
Lezaj ko lezaj ;)...
verovatno znas...ali imas malo manji u rc srbija za trex700...ja ga drzim u "listi zelja" :)jer sam slucajno naleteo na njega...a extra stvar...da nesto jednostavno "ulezajis" lol
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&product_id=1582
Zavisi koliku kamerentinu ces da stavis na gimbal... (<--)
Danko, extra posao si odradio sa ovim cad crtezima i za hisight III i za ovaj cinestar!!! (res)
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
