Author Topic: BlueTanga 69 1:10 4WD problem  (Read 15231 times)
Offline rogy30
  • Ansmann Vapor, Reely Titan, Blue Tanga 69
    • tv-berza
« on: December 27, 2012, 12:02:51 PM »
Pozz drustvo.
Uzeo sam bluetangu 69 polovnu, nakon dana i dana doveo sam je u red, ali kada stisnem gas na daljinskom napred ide oko 10-15 kmh a u rikverc malo brze sa tim da u rikverc napravi pola metra pa stane i tako ide malo po malo u rikverc.
Probao sam podesavanje stanice i speed conrolera preko reset gumba i uvek isto.
Zamenio sam zice na motru crnu i crvenu i proradila kako treba, ali sa obrnutim gasom i rikvercom na daljinskom.
Dalijinki je model modelcraft 511499 kristal 53-ojka
Zna li neko sto mi je ciniti?
Hvala!
« Last Edit: January 09, 2013, 11:15:56 AM by magic »
Kako se na bosanskom kaže DNK? Da nije komšijino?
http://tvberza.com
Offline todor
Re: BlueTanga 69 1:10 4WD problem
« Reply #1 on: December 27, 2012, 12:22:31 PM »
I ja sam imao slican problem ali sa Stanicom DX3 s i mini losi SCT.
U rikverc je isao brze.
Kada sam zamenio na motoru zice sad je ok.
Nisam hteo da menjam na stanici Reversegasa jel sam navikao na pistolj stanicama
uvek treba da kad vucem ka sebi napred od sebe rikverc ili sam ja tako navikao.
Pozz
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #2 on: December 27, 2012, 04:27:30 PM »
Hvala na pomoci...ALI sinoc je radilo sve kako treba, danas napunio baterije otisao da malo vozikam....opet isto i sa zamenjenim kablovima, tj sada napred ide a u rikverc ni da cuje, sta se moglo dogoditi od sinoc do danas pa da se pobrkalo sve?
Ponovo sam resetovao par puta ESC ... ali nista!
http://tvberza.com
Offline milos78
« Reply #3 on: December 27, 2012, 05:26:54 PM »
zavisi koji esc imas i koji motor . imam neke delove pa javi sta nije ok da vidim sta imam . ali mislim da je esc crkao . vozi jos malo pa ce potpuno da stane . to ja onako iz iskustva
Offline trijanglafly
« Reply #4 on: December 27, 2012, 07:15:13 PM »
Po meni je sigurno ESC. To ćeš utvrditi zamenom ESC-a, najbolje ako poznaješ ko ima neki model (ali kvalitetniji tj. brendirani). Pošto iskusniji članovi ovog foruma imaju samo brendirane modele, teško da ćeš dobiti bilo kakav odgovor osim da batališ tangu i kupiš LOSI ili KYOSHO (res). Pošto sam i sam vlasnik, na ovim prostorima, retkog (ali ne manje kvalitetnog) brenda TAMIYA uveliko razmišljam da prihvatim njihov savet i pređem na neke od gore navedenih brendova. Takođe, razmišljam i o TURNIGY SCT-u iako mislim da ga niko još nije nabavio u Srbiji.
Da rezimiramo, vozaj to dok ne prodaš inače će postati rupa bez dna, kad zameniš ESC otićiće motor, pa difovi, pa spone, pa mertečki ekseri  :hehe pa ovo pa ono.
Nadam se da ti nisam ubio volju za bavljenjem ovim prelepim i preskupim sportom.
Pozdrav Dejan
« Reply #5 on: December 27, 2012, 07:38:32 PM »
Sve si mu lepo rekao :)aplauz
Kazes iskusniji voze brendirane... tacno zato sto su se svi opekli sa jeftinim kinezima, pa ako ne platis na mostu, platis na cupriji, pa su nekako skapirali da ima razloga zasto su brendirani i da ta razlika u ceni... se vrlo brzo nadomesti...
Jedino si malo pogresio ovo nije sport... nego hobby... a i pretera ga sa onim "preskup sport"... to je moglo da se kaze pre jedno 5-6-7 godina, ali od  kako udjose kinezi u igru cene su drasticno pale, a tu su i nove tehnologije i materijali.. pre 10-15 god. ovo zadovoljstvo se placalo u hiljadama DEM, tada...    i sve je bilo na mnogo nizem tehnoloskom nivou...
Drugi je problem sto je kod nas 80% nezaposlenih i prosecna plata 15.000 ovih din. .....
Posmatraj zivot globalno i ruzicasto.. bice bolje  mmmm (yay)
poz Zajko
« Reply #6 on: December 27, 2012, 08:49:42 PM »
Čim se organizuju takmičenja za mene je ovo je sport. Neko se bavi sportom radi rekreacije, neko iz hobija, a neko i iz interesa. Šteta što u ovome nema interesa nego samo ulaganje ali nikad se ne zna. Možda i kod nas sponzori uvide da nije interes ulagati samo u fudbal. Svaki hobi-sport je lep na svoj način i dokle god ispunjava čoveka treba se baviti time. I naravno problem je u medijima jer se ne omasovljavaju manje poznate aktivnosti.
Takođe, problem je i što u kvalitetnijim modelima dolazi oprema koju bi trebalo zameniti nešto savremenijom (brushless, esc, amortizeri )da bi bio konkurentniji na okupljanjima.
I da naravno welcome to SERBIA ()-()
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #7 on: December 27, 2012, 10:07:27 PM »
Pozz drustvo.
Hvala!
Moze da bude sledece :)
- riknuo ESC
- nisi uradio ispravno setovanje "range-a" (neutral/full th/full reverse)
- neispravan servo pa ti brlja ESC
- neispravna baterija
- neispravna stanica/receiver
Ako imas zivaca, menjas jedno po jedno da vidis u cemu je problem... to su sve cari ovog hobija naravno.... pa kad ostanes bez zivaca tek onda kupis Losi, Mugen, Kyosho, itd...  4e
Svi smo to prosli  :)aplauz
...i ako posle svega toga tvoj entuzijazam za ovaj hobby nije nestao e onda krece uzivanje!  ()-()
Pozz!
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #8 on: December 27, 2012, 10:44:37 PM »
Evo mene....
NAPOKON odvozano danas 1 sat tangu i ponasa ok za sada.
Zamenio sam zabice na konekcijama crni, zuti, crveni
Zice su povezane kako treba ( nisu vise obrnute )
proradio je na sledeci nacin
-upalio sam daljinski i postavio sve na srednje vrednosti
-reset na ESC-u pa sam upalio
-pocekao sam 10-ak sekundi
-stisnuo ponovo reset jedan zvuk u motoru
-onda ponovo dva zvuka u motoru
-onda opet tri zvuka u motoru
- i onda opet reset i pratio na ESC-u zelenu lampicu kada se ugasila i upalila crvena poceo je da radi
Posle toga sam podesio stanicu i radi....Yuupiiii
Naravno za sada.
E sada posto sam pocetnik primetio sam kada dam gas i pustim vidi se da koci motor dali tako treba ili.... ?
Decki hvala na pomoci.
« Last Edit: December 27, 2012, 10:48:32 PM by rogy30 »
http://tvberza.com
  • Moderator
« Reply #9 on: December 27, 2012, 10:49:42 PM »
Ocigledno je uprogramiran na ESC-u tzv. drag brake, to znaci da motor koci kada se pusti gas, sve OK.
Offline duke
« Reply #10 on: December 27, 2012, 11:18:47 PM »
ivini ali moram da se nasmejem :)) prosetao sam danas tangu sat vremena ... :_D (res)
Evo mene....
Naravno za sada.
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #11 on: December 28, 2012, 10:19:28 AM »
E duke....sram te biiiiloooo  :_D
Nediraj moju tangu!!!!    :hehe
http://tvberza.com
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #12 on: December 28, 2012, 10:24:12 AM »
milos78 kada zvekne javljam ti se
http://tvberza.com
« Reply #13 on: December 28, 2012, 11:56:46 AM »
Samo cepaj, bitno je da ne izgubiš volju, a novca će biti. Ja kriziram već tri meseca, nikako da se sastavim e sad je ostala još baterija pa izlazim napolje makar padale sekire.
Pozdrav i samo napred.
Offline milos78
« Reply #14 on: December 28, 2012, 05:21:35 PM »
e sad znam koji motor imas . kontroler mozemo da popravimo uvek za male pare a motor tesko da moze da ti rikne ,na tvom modelu. imam jednu za delove. javi ako imas muku.pozzz
