Author Topic: Blade 120 SR, pocetak i saveti...  (Read 17958 times)
Offline core.graphic
« on: December 30, 2012, 12:54:54 AM »
Kao prvo zeleo bih da pozdravim sve!  :)
....nasao sam ovaj domaci forum vezan za rc letenje i nadam se da cu ovde dobiti odgovore na pitanja, posto sam pocetnik  (yay)
pa da kerenemo , vec jedno godinu dana sam se zazao sam ovim kineskim helishima od oko 3.500 din , tacnije model Syma 107s i to sam savladao maximalno .... pa mi je sad ujak doneo iz slovacke Blade 120 SR RTF verziju , posto za sad nisam imao pare za spektrum upravljac/radio neki bolji tipa DX6i uzeo sam zato RTF... e, sad me takodje zanima dal na verziju RTF moze da se koristi taj upravljac koji sam pomenuo DX6i , ili moze samo za BNF verzije, te me zanima koja je zalika izmedju Mode1 i Mode2 ovaj moj upravljac sto dolazi sa Blade 120 SR je Mode1.... dal je to mozda losije?! inace helikopter sam odabrao po njegovim dimenzijama (nisam hteo neki najmanji ,a opet ni najvechi) i zanima me neko "normalno" letenje ,znaci ne 3d, takmicarsko i to komplikovano  :-[ ... znaci laganica! sta Vi mislite o tom modelu helisha koji sam uzeo!??
takodje sta mi savetujete da uradim , dal da nesto promenim ....jos nisam probao ....  (pijanoo)
Re: Blade 120 SR, pocetak i saveti...
« Reply #1 on: December 30, 2012, 01:59:00 AM »
Ja ne letim helise ali se malo razumem u tematiku...
Nemoj da se ljutis, ali mislim da si sve pogresno uradio, osim jedne stvari... sto si resio da batalis kineze od 3500 din.  Mislim da si izabrao dobar brend, ali pogresne proizvode  :sljus
Mode1 znaci da ti je palica gasa sa desne strane,
Mode2 je sa leve strane i ja mislim da gotovo svi, a ako ne svi, gotovo svi, kod nas koriste Mode 2...
(skoro cela evropa koristi Mode2, francuzi vecinom Mode1)
Al sad ako se tako navisknes OK, imas pravo da bude jedinstven i verovatno ces biti, sto ce ti samo smetati, da opremu koju ne zelis , neces moci da prodas nikome jer svi koji se imalo razumeju prvo traze Mode 2 pa ostalo... a ako kasnije budes zeleo da predjes na mode2 imaces problem, ali je i tvoj i tako si izabrao, a i ovde ces tesko naci stanice Mode 1, jedino ove skupe koje mozes sam da biras mode 1-4...
Ali sve jedno ta stanica koju si dobio se iovako tesko prodaje i malo vredi bilo da je Mode1 ili Mode2.
Moj savet ti je da to batalis i odmah predjes na Mode2, normalno Spektrum, jer taj heli nece leteti ni sa jednom drugom sem Spektruma (Welcome!  oo)))
Negde... prilicno verujem da bi finansiski i sve ostalo bolje prosao kod nas u Srbiji nego u Ceskoj, gde vec rece, ali....  mmmm :sljus
Ne sekiraj se sto nekapiras ove kategoriji, naucices  (pijemo) Kod nas cak i pojedini malobrojni trgovci RC opremom to ne znaju i pisu gluposti, ali evo kako je to u svetu, po kategorijama:
RTF znaci ReadyToFly, znaci ukljuceuje svu opremu da doticna naprava poleti, avion ili heli...
RTR ReadyToRun, znaci ukljucuje svu oprema da se doticna naprava vozi ili plovi, auto ili camac.
BNF , ovo uobicajeno koristi HorizonHobby za svoju paletu proizvoda, jer je vlasnik Spektrum (radio Systems) njihova filozofija je... neko ce da kupi sebi odgovarajucu stanicu, koja mu odgovara shodno potrebama i ceni, a onda ce samo da kupuje modele BNF ili BND (Bind&Drive, automobili), normalno njihove.. sa Spektrum prijemnicima, vec ugradjenim u model, sa baterijom ako je elektro, sa odgovarajucim punjacem itd.
BNF BASIC  je korak dalje, pa kazu ako imas nasu stanicu i vec si u RC Hobiju, onda se negde podrazumeva da imas neki kvalitetniji punjac i svoje neke baterije, pa u BNF Basic, dobije model sa odgovarajucim Spektrum prijemnikom, ali bez baterija i punjaca, jer vec imas svoje od drugih modela.. Fer !
PNP, Kupujes model sa motorom (Glow, elektro, benzin) sa servoima, sve fabricki spojeno, spakovano i testirano, stavljas ako je elektro svoju pogonsku bateriju, Predajnik i Prijemnik ....
ARF to smo naucili od ranije.. samo go model, uglavnom ova oznaka ide za avione, kompletan harwere i model aviona, bez motora, ESC, servoa, radio systema...
Ti svaku od Spektrum ozbiljnijih stanica mozes koristiti uz ovaj heli DX6, DX7, DX8, DX10 ili DX18 a verovatno i DX4 i DX5, nisam proveravao da li taj mali heli trazi heli mode (poseban softwere na stanici za helikoptere), samo Bind-ujes stanicu sa helijem i letis.. Bind, znaci upariti prijemnik helija sa Predajnikom u odredjenoj memoriji stanice, i tako uparis koliko hoces modela, jedino je limit Memo komada u tvojem Predjaniku od 10, kod Spektruma je Max. 50 Memo, s midlim da su fogurali i do 100 Memo u nekim modelima.... Kasnije samo biras koji model hoces da letis/vozis, izaberes ga i ceras... Samo pritiskom na dugme, sve sa jednom stanicom, na koju si se vec navikao, naucio MENU itd... Cak sa avio/heli stanicom mozes da vozis i auto/camac, ali je malo zgodnije kad ima tocak na volanu....
Mislim da si pogresio kod izbora modela helija jer to je mali Flybar heli, koji je stari model, vise se ne proizvodi,
njegova zamena je mSR X RTF (isti takav daljinac), ali je flaybarless sa elektronikom AS3X (mnogo znaci) mislim da je jeftiniji ot tog... pritom mSR X takoreci ne mozes razlupati ili jako tesko ako si uporan  mmmm...
Pretpostavljam da je taj bio na Specijalu, pa ti se dopao !!!
Sad cuti i teraj dok traje, pa se prvo raspitaj pa onda kupuj...
Pozdrav Zajko
« Reply #2 on: December 30, 2012, 02:28:28 AM »
kolega veliko hvala na dugom i iscrpnom odgovoru, mnogo mi je sad sve jasnije...  recimo nisam znao da je kod nas zastupljenjiji mode2, i prakticno sam se zaebo sto sam uzeo mode1... al dobro , sta sad.... trebao sam odmah da uzmem BNF za 95eur, a ovo sam platio 145e, ja bi svakako uskoro (do mesec dana) presao na DX6 i dokupio mozda jos po neku bateriju i neke rezervne delove....
a sto se tice mSR X mnogo mi je sicusan a ovaj mi se po dimenziji najvise svidja.... jedino sto kod vas nisam nasao na sajtu 120SR ..... a, gledao sam po netu malo i sasvim lepp leti, svidja mi se sto nije pre brz, a opet moze da se moduje da buze malo "zustriji".... nema veze, uzeo bi onda kod Vas taj Spektrum DX6 mode 2 i bindovao sa tim mojim helishom , kolko sam Vas razumeo - to je moguce!! :) inace nisam znao da je Blade 120 SR stari model , u slovackoj ga ima manje vishe svugde ....i po inostranstvu , kod nas odnosno Vas nisam ga video... a bas mi je zapeo za oko , samo zbog svoje dimenzije ni vamo ni tamo.... probacu ja to da vidim kako leti , pa ako je ok kupujem DX6 i mozda otom potom neki drugi helish :) uzdravlje, hvala na odgovoru jos jednom
« Reply #3 on: December 30, 2012, 02:31:00 AM »
samo sec , na ovim kineskim malim gas se dodaje isto s' desne strane....i okreche helish... a sa leve se podize i spusta....??? cudi me da je to takva zavrzlama....
« Reply #4 on: December 30, 2012, 01:39:37 PM »
probao sam helish ..... uzasno mi je tezak za upravljanje , bar u malo prostoru.... havarija..... problem mi je taj sto helikopter podizem i spustam sa desne strane!!! a pritom ta palica se ne vraca nego ostaje tamo gde je stavis .... i onda mi helis ili pada ili ide u plafon.... mozda bi mi bilo lakse da je sa leve strane podizanje/spustanje .... bem li ga.... i helish nece da stoji u mestu , nego konstantno pravi neki krug......kad ja pokusam da ga drzim u mestu , stalno se okrece u jednu stranu , ili je sve toliko senzitivno ....
Offline sman
« Reply #5 on: December 30, 2012, 01:58:00 PM »
e sad si korak, ili nekoliko ispred kineza,  ;namig pa ces malo da se oznojis jer ta cuda non stop moras da drzis na oku i mora da si maksimalno skoncentrisan na njega...nije lose da imas one trening nozice (ili kako se vec zovu) za pocetak... ali samo uporno, helikopteri su krupan zalogaj :big smile
« Reply #6 on: December 30, 2012, 04:17:11 PM »
mnogo vise snage , brzine ..... mora to da se obuzda.... al pod hitno ovih dana da nabavim pare kako god znam i umem da uzmem DX6 ili 5.... mode 2, eto ovde sam se zaebao i dobio ovaj mode 1, a da to tamo saljem vamo tamo.... ne isplati mi se.... pokusacu da prodam ovaj njegov upravljac
« Reply #7 on: December 30, 2012, 06:25:51 PM »
Da opet kazem koju... da probam da ti sacuvam neku paricu... Postoje pravilo zvano 3X :
3 x USB simulator letenja heli ili avion sve jedno, pa onda trainer nogice za heli, pa kad sve to stima... onda probas heli...bez ista... polako & lagano... to se pokazlo da ima smisla i da vodi necem....
U vecini slucajeva ako se neide tim putem, onda se kuka, ne valja heli, ne valja stanica... a u stvari nevaljaju ti ruke i osecaj... Helikopteri su naj... tezi za letenje... i najbolniji...
Moze i ovako ali zna malo da se otegne i zna da boli i da kosta....
Znas kako kazu jeee uporni a ne lepi !!!
« Reply #8 on: December 30, 2012, 06:59:09 PM »
ok zajko , sve stoji kako kazes.... ali prvo moram da uzmem Mode 2 stanicu , posto mi 100% vishe odgovara od ove i to je to.... to je kao da ti neko kaze drzi misha levom rukom i igraj neku ultra brzu igricu ,....  ima li kod Vas nekih (osnovnih) rez. delova za 120 SR i baterija .... i koja je cena za stanicu DX6i mode2 ?
hvala
« Reply #9 on: December 30, 2012, 07:25:00 PM »
DX6i samo Tx, pogledaj u komercijalno oglasi jos sutra kod Deda Mraza u ivanci je jeftinije, a onda u novoj godini cene kao sto i jesu na web shopu, nije strasno i ne boli....
Delove za ovaj heli koji ja nisam uvozio i nemam, mozda po neki odgovaraju od ovih drugih, ali delove mogu da ti poruzim da ti stignu na kucnu adresu, tvoju, moju ili gde god hoces, po spisku delova koji ti napravis, stizu za 2-3-5-7 dana zavisi...koliko ti trebaju i koliko ti je hitno... (kush)
« Reply #10 on: December 30, 2012, 07:26:27 PM »
Zajko
Tel. 069/1029252
« Reply #11 on: December 31, 2012, 08:03:51 PM »
puko mi je malopre dok sam vezbao plasticni drzac/kapsula repnog motorchica (verovatn mogu da ga zalepim lepkom al necu se zezam tako) , zna li neko kako to da zamenim .... a taman sam uzeo DX6i stanicu mode2..... ako ne nadjejem i ne sredim to u kratkom roku prodacu stancu zajeno sa helishem ,a shta drugo... slaba je tehnicka podrska i nemochan sam!  :jaki:
Offline sman
« Reply #12 on: December 31, 2012, 08:14:32 PM »
« Reply #13 on: December 31, 2012, 08:16:32 PM »
Ti si vrlo uporan momak... Stefane, danas si kupio stanicu, dao sam Ti savete, ali ti si u pogresnu stranu uporan... I Ivan i ja smo ti rekli da ne letis taj heli, jer si ga vec ostetio a nisi ga popravio, a glavni rotori su ti osteceni i da tako nece ici... ali ti uporan... pa si ga opet sredio... pa sad opet trazis pomoc i savet...
Ne treba tebi ni pomoc ni savet... nego da stanes i razmislis... Rekli smo ti da uzmes simulator, pa simulator pa jos jednom simulator... pa trener nogice.....i neki normalni heli... koji su ljudi napravili za pocetnika.. pa onda redom
Kad si tako uporan u pogresnu stranu...nema ti pomoci....
Ne znam sta ti znaci tehnicka podrska koje je slaba kako rece.... ali ni to ti nista ne bi pomoglo... dok se ne saberes ... i ne krenes jedinim mogucum putem...
Tim putem kojim se zacrtao, stvarno si nemocan i neces uspeti...
Zelim ti svega najboljeg, i ako nastavis pravim putem... dosta lepog ucenja u letenju helija u N.G.
Poz Z.
« Reply #14 on: December 31, 2012, 10:06:09 PM »
hvala ,zajko... u pravu si za taj simulator, kapiram da stvarno to treba pod obavezno... al da mi treba Blade SR veliki umesto ovog 120 SR nisam bas siguran (na Y.Tubu mnogo lepo lete sa 120 SR).... to jedino mogu znati da upoznam nekog heli profi majstora i da mi on kaze slusaj ovaj ti je najlaksi al je njesra i sta sam uradio... a tehnicka podrska ,mislio sam neki majstor / serviser koji moze da mi to popravi i podesi.... ne moze bas svako da popravi helikopter,mozda posle par godina kad malo steknem uvid u to sve. .. pokusacu da popravim 120SR i da cepam simulator drugi helis necu da kupujem posto nemam para.... za popravku i simulator imam ,mislim kazem realno. ako je neko voljan da mi pomogne da popravimo heli i da porucim delove kod gospodina Zajka i sa mi pokaze oko simulatora i koji da porucim... neka mi napise mail voljan sam...
ss.grafika@gmail.com
063/44-74-76
hvala
mnogo zdravlja i srece svima u novoj godini ,uzdravlje.
