Author Topic: Blade 120 SR, pocetak i saveti...  (Read 18367 times)
Re: Blade 120 SR, pocetak i saveti...
« Reply #15 on: December 31, 2012, 10:42:08 PM »
Stefane... Tesko da ce neko da ti ispuni sve zelje, osim Deda Mraza...a on ... veliki si i sam znas da ne postoji...
Imas INTERNET, YOU TUBE, MANUAL USER, web site BLADE http://bladehelis.com .... mmmm al nemas strpljenja i dovoljno volje....
Delove sam ti rekao da cemo lako da porucimo cak sam ti dao i mogucnost da biras... kako zelis...
Tranazne nogice sam ti rekao da imam, bila danas guzva ... nisi imao strpljenja.....
USB simulator sam ti rekao da imam, Phoenix 4.0 Version3, nisi bio zainteresovan ... Kad smo tu kod simulatora, danas se najvise koristi navedeni Phoenix, izasla je i version4, ali ga jos uvek nema krakovanog, moze da se nabavi i taj najnoviji, ima bolju grafiku kosta 99.99 Eur (original softwere + USB kabl), evo link
http://www.phoenix-sim.com .... Ono sto svi ovde koristimo je Version3.0 sa kineskim USB kablomi adapterima, sve to lepo radi.... Kad namestis taj krakovani Phoenix on sam radi Update preko neta i uvek imas full. Drugo, pored toga sto je softwere jako dobar 80 % modela su modeli aviona HorizonHobby, hangar9, ParkZone, E-Flite i Blade helikopteri, takoreci svi BLADE Helikopteri su na Phoenix-u i stalno se dodaju novi.
Sad imas DX6i, mozes da ucis, vezbas letis na simulatoru kao nenormalan... Pa kao sto vec rekoh, kad to savladas kad ti malo udje u prste, onda uzmes trenazne nogice (mislim da su za njega oko 12 Sur, sto je manje od 1 pada) i tad pocnes polako da letuckas...
Ne znam, ali pretpostavljam da na YouTube ima sigurno nekih klipova kako treba da leti pocetnik a i kako se sta trimuje na heliju, pa veruje i na tvom....
Ne budi lenj, malo potrazi po netu sigurno ces naci korisne INFO... ako te zanima... sigurno to nece raditi niko za tebe..... a ti samo kukas kako nema adekvatne "Tenicke podrske" ...
Jbg izvini ali praznici su, znas nova godina i bozic se slavi u celom svetu, nema porucivanja delova....
i kad se poruce trebace bar 7 dana da budu u Bgd.... Ali... budimo realni... nisu tebi najbitniji delovi... vec simulator...
Nisam ti nudio nikakv veliki heli, vec mali mSR X, koji trebas biti veliki majstor da razbijes, odes negde napolju iznad neke travice i vitlaj ga kako hoces... samo kad se pogubis skini gas i pusti ga da padne i tako u krug ...
Dok god on bude sam padao na travu nista mu nece faliti....
Blade SR sam ti samo pokazao kao primer kakvu si gresku napravio u svojoj kupivini, a nisam ti predlagao da ga letis.... ali bi manje pogresio da si izabrao njega nego ovog 120... ovaj te sa stanicom koju si danas kupio vec kosta 250 E, plus delovi koje si olupao... naleteo se nisi... samo si se zezao sa svim i svacim...
Onda vecina Vas pocetnika kaze da je ovo skup hobby... kad ides okolo/naokolo izadje skupo...i ko sta radi samo se zajebavas, a nisi krenuo ni korak napred...
Puno zdravlja i srece ... sledece godine '13   (pijemo)
Offline core.graphic
« Reply #16 on: January 01, 2013, 04:55:20 AM »
sve sam shvatio , mora simulator da se odradi , verovatno sa tim modelom 120 SR..... ali , nije mi jasno kako da trimujem na stanici Tx , na helisu sam provalio sta i kako moze da se trimuje....  tako da mogu ja simulator da letim al ako nije trimovano dzaba mi, pravice mi problem.... Zajko, da imam po par komada osnovih delova i da znam kako to da sastavim i na pravi nacin , uz simulator bio bi uporan i verovatno bi za par meseci savladao da tu i tamo dobro kontrolisem heli i da po vec malo kruzim .... danas sam dvaput nekako obrnuo krug i treci put sam ga zakucao.... zato sto sam se zbunio mode 1, mode 2 :) danas sam ipak prvi put uzeo pravu mode 2 stanicu u odnosu na onu koju sam dobio..... polako, sad mi je cilj da popravim rep, da zamenim elise, malo da poradim na onim kukicama od servo-a... kako li se vec zove , da to podesim , da vidim dal je u ok stanju, i onda simulator ,simulator i onda negde gde je maksha podloga pa da probam , kad savladam 120 SR onako, skromno ,onda cu uzetu recimo manji mSR X, ili mCP .....
« Reply #17 on: January 01, 2013, 12:06:40 PM »
OK ... evo ti link USER MANUAL da nadjes koji ti delovi trebaju, koje si polupao
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH3100-Manual.pdf
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH3100-Exploded.pdf
posalji mi na email office@malaivanca.com, kataloski broj i opis dela, kao i koliko komada ti treba, ja cu ti odmah odgovoriti sa cenom, u cetvrtak mogu da se poruce i posalju, na tvoju kucnu adresu ili moju, kako ti odgovara, o tome smo vec pricali
 (work)
« Reply #18 on: January 02, 2013, 12:26:19 PM »
Pozdrav!
Zajko , javicu vam ovih dana delove samo da izadjem iz neke guzve sto se tice posla....  inace uspeo sam da kuciste/drzac repnog motora, i heli radi leti dosta ok.... malo sam podesavao swashplate ball link i leti dosta dobro....  ali moram da zamenim ili bar da imam u rezervi neke delove....  mmmm
za sada to bi bilo, ali javicu Vam uskoro....
ovde sam nasao hvala Bogu da se neko zanima ovim helijem ..... pa sad namestam DX6i posto mi je i to sve nepoznato
« Last Edit: January 02, 2013, 12:32:50 PM by core.graphic »
« Reply #19 on: January 02, 2013, 10:34:16 PM »
ovde bas ima sve .... http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=240&order=desc
svaki put sve bolje i bolje ,jos da se sve dosteluje i da se kod zajka poruce delovi i onda da lepo probam i taj simulator  (pijanoo)
« Reply #20 on: January 03, 2013, 12:32:48 AM »
dal je neko sa ovog foruma vozio ovaj heli :) ?
« Reply #21 on: January 19, 2013, 02:46:13 PM »
evo dosli iz amerike neki delovi , za koje sam smatrao da pod obavezno moraju da se promene! I sada heli radi bolje, mislim bolje....kad kazem bolje mislim na stabilnost i upravljanje ,mislim da je tu dosta pomogao Microheli-jev flybar koji ne moze da se poredi sa onim stock!! takodje sam stavio neke Rakoheli delove, tipa drzac elise, anti rotation, colar, main blade grips i main rotor hub.... servoe sam podesio u milimetar - trimovao.... i sad je to to  (<--) takodje sam promenio i bateriju sa 500 na 600mAh .... cekam da mi stignu noge neke custom (posto su ove default mnogo krhke) i alu holder za repni motor....  (work) a ,sve to radim zato sto mi se dopada 120SR.....  (yay)
u planu mi je jos od custom doleova swashplate :)
Offline sman
« Reply #22 on: January 19, 2013, 06:45:24 PM »
probao sam ga na simulatoru, laganica za voznju... oo))
« Reply #23 on: January 19, 2013, 07:34:32 PM »
da, sasvim je lagan.... i inace , samo sam cuo da na vetru lose leti, ali kad se stavi extreme-ov motor onda ide bolje, mada kolko sam video svi imaju neku muku na vetru..... a sto se tice leta helija meni je vishe nego odlican ,ja one velike rex-ove ne simpatisem , jednostavno me ne zanima... a posebno 3D! ne kapiram to, mnogo su mi lepsi acro avioni....
Offline sman
« Reply #24 on: January 19, 2013, 07:48:25 PM »
helikopteri su za..bane "igracke", a tek 3d letenje :sljus ... mnogi su poceli pa se predali, sa avionima je mnogo lakse...
a najopusteniji su autici :mhm ...
« Reply #25 on: January 19, 2013, 08:11:50 PM »
ma da, ko nauci onaj je*eni 3D kapiram da moze da vozi avione i leti autice u 4D :)))
Offline bora61
« Reply #26 on: January 23, 2013, 08:42:41 AM »
Da opet kazem koju... da probam da ti sacuvam neku paricu... Postoje pravilo zvano 3X :
3 x USB simulator letenja heli ili avion sve jedno, pa onda trainer nogice za heli, pa kad sve to stima... onda probas heli...bez ista... polako & lagano... to se pokazlo da ima smisla i da vodi necem....
U vecini slucajeva ako se neide tim putem, onda se kuka, ne valja heli, ne valja stanica... a u stvari nevaljaju ti ruke i osecaj... Helikopteri su naj... tezi za letenje... i najbolniji...
Moze i ovako ali zna malo da se otegne i zna da boli i da kosta....
Znas kako kazu jeee uporni a ne lepi !!!
... pa se pominje tunel, bez svetla na njegovom kraju.... :)
« Reply #27 on: January 23, 2013, 01:00:00 PM »
mene heli sluzi bas lepo , nesto sam malo lepio i krpio , ali sve u svemu ok je ! sad sam i flybar doadao novi i stabilniji je ~20-30%, jedino sto sam se zaebo je sto sam uzeo RTF varijantu, al dobro sta sad... poklonicu nekome taj dzojstik. U planu mi je jos neki avion da uzmem kod Zajka ili neki mali heli, ali kad se prolepsa vreme, sad sam depresivan!  4e
« Reply #28 on: January 31, 2013, 08:26:04 PM »
moze li neko da mi kaze sta je to , Dry Silicone.... ?!
