Author Topic: Pomoć oko izbora servoa za automobil  (Read 10675 times)
Offline matted
« on: January 02, 2013, 07:26:49 PM »
Puno pozdrava svima!
Na automobilu koji posedujem je crkao upravljački servo sa sledećom oznakom: Hitec H8-303. Hteo bih kupiti zamenu za njega pa mi treba preporuka oko izbora koji odgovara karakteristikama? Unapred hvala članovima!
Re: Pomoć oko izbora servoa za automobil
« Reply #1 on: January 02, 2013, 09:26:49 PM »
Jel automobil ima neki brend, model... tako nesto ... slika...   :sljus
Offline Anakin
« Reply #2 on: January 02, 2013, 09:32:59 PM »
Oznaka servoa je HS-303, klasican standardni servo. U toj klasi imas na RcSrbiji Futabu 3003. http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=74_171&product_id=2705
pozz
Offline Bigneda
« Reply #3 on: January 02, 2013, 10:48:55 PM »
...za upravljacki servo na auto modelima ja bih preporucio da bude sa metalnim zupcanicima ;)
Offline matted
« Reply #4 on: January 03, 2013, 10:34:50 PM »
Evo linka gde je član Miša2002 pronašao na netu model auta i okačio sliku. Tom prilikom sam tražio kontroler za njega.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10379.msg68314.html#msg68314
Model koji imam se razlikuje po točkovima od ovoga iz linka. Vožen je pre par noći na jednom poligonu koji je osvetljen i bilo je po malo leda pa smo jurcali i driftovali sa njim. Verovano smo opteretili zupčanike na hladnoći kada je plastika krtija nego inače i tako je jedan ostao bez nekoliko zupčića.  :-\
 Pomoć je značila i hvala svima koji su se uključili u temu!
Offline NikolaSM
« Reply #5 on: April 09, 2013, 07:35:47 PM »
Pozdrav svima.
Da li neko zna koji bi servo mogao da se koristi kao zamena za Traxxas-ov micro servo 2080?
O ovom servu je rec: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/144052/n/Traxxas-Waterproof-Micro-Servo
Treba mi za Traxxas Summit VXL 1/16.
Unapred hvala.
Offline Bigneda
« Reply #6 on: April 09, 2013, 07:51:51 PM »
Mislim da je taj njihov neka srednja velicina, ni micro ni standard :) ...probaj da nadjes tacne dimenzije tog servoa pa pogledaj na HK ako ima nesto u standardu, a ako ne ima na netu opisi kako su ih prebacivali na standardnu velicinu !
« Reply #7 on: April 09, 2013, 08:06:04 PM »
Nadji na HK sto slicniji ovome, inace to je specifikacija za Traxxas 2080 http://www.servodatabase.com/servo/traxxas/2080
Modulation:    Digital
Torque:    6.0V: 41.7 oz-in (3.00 kg-cm)
Speed:    6.0V: 0.11 sec/60°
Weight:    0.67 oz (19.0 g)
Dimensions:    Length:1.20 in (30.5 mm)
Width:0.55 in (14.0 mm)
Height:1.10 in (27.9 mm)
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8922442-Merv-1-16-2080-Servo-replacement.
Evo i tabele svih servoa koji bi trebalo da pasuju http://www.servodatabase.com/compare?servos=854,928,930,1251,1677,2130
A po meni bi onda mogao i ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5192__HGD_digital_250_MetalGear_Bearing_21g_21s_4_0kg.html
« Last Edit: April 09, 2013, 08:13:49 PM by magic »
Offline NikolaSM
« Reply #8 on: April 09, 2013, 09:30:42 PM »
Hvala puno na ovako brzim odgovorima! (pijemo)
Posto sam, sto se kupovine tice, ogranicen na Srbiju, gledao sam po domacim sajtovima sa RC delovima i jedino sto mi se cini da bi moglo da se koristi za prvu pomoc je ovaj servo: http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-hk-28-kg-014-s-digital-mg-micro
ili ovaj: http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-corona-ds238hv-digital-hv-mg-micro
Sta vi mislite? Da li ce izdrzati par nedelja dok ne stignu Traxxas-ovi? Po karakteristikama bi trebalo da odgovaraju.
I jos nesto, da li postoji mogucnost da ih prijemnik ne prihvati zato sto nisu originalni servoi?
Zaboravih da kazem da bih stavio 2 komada, jer iako fabricki ovaj auto dolazi sa jednim sevom on je previse slab za ovolike tockove. Ovaj kod mene je kupljen polovan sa 2 servoa i kada je prvi servo crkao, drugi je crkao 2 voznje posle prvog.
« Reply #9 on: April 09, 2013, 10:00:49 PM »
Ako je predvidjeno da budu 2 kom onda moraju 2 iste jacine kao original ili 1 ali vise nego duplo jaci. BTW, drugi servo je crkao zato sto si ga preopteretio ...
Offline NikolaSM
« Reply #10 on: April 09, 2013, 10:21:49 PM »
To mi je jasno, ali taj auto dolazi fabricki RTR sa jednim servoom, drugi je ugradjen naknadno. Iskreno, ja sumnjam da su servoi bili falicni jer je covek od koga je uzet auto stavio 2 nova par meseci pre prodaje. Kad sam ih otvorio posle crkavanja bili su bukvalno kao novi iznutra, odnosno crkla je elektronika na oba.
Nista, narucicu 2 ova HK 2.8kg pa javljam jel rade posao.
Hvala jos jednom na pomoci.
Offline JLZ
« Reply #11 on: April 09, 2013, 11:58:00 PM »
Ako pogledas komentare na linku koji ti je dao Magic videces da su ti 2080 nepouzdani...
Offline NikolaSM
« Reply #12 on: April 10, 2013, 12:03:14 AM »
Da,da, video sam. Sajt je veoma koristan. Posle procitanih komentara za taj servo definitivno vise necu kupovati njih nego nesto od kompatibilnih zamena koje su naveli tipa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11627__TGY_390DMH_High_Performance_MG_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html
Jedino sto je 2080 vodootporan, a svi ovi koji se navode kao bolje zamene, nisu.
