Author Topic: Cime lepiti plastiku i EPO foam  (Read 14979 times)
Offline Nitronen
    • Kinepx
« on: January 03, 2013, 05:07:05 PM »
Znam da je vec negde na forumu bilo price o ovome, ali nikako da pronadjem.
Dakle, da li je dovoljno jak spoj lepljenjem nekim dvokomponentnim epoxy lepkom ili ima nesto bolje?
Re: Cime lepiti plastiku i EPO foam
« Reply #1 on: January 03, 2013, 05:11:04 PM »
dvokomponentni epoxy... ne treba ti nista bolje  mmmm (spava)
Offline Nitronen
    • Kinepx
« Reply #2 on: January 03, 2013, 05:12:23 PM »
Hvala lepo na brzom odgovoru! ;)
Offline nedbojsa
« Reply #3 on: January 03, 2013, 05:23:00 PM »
neznam zašto se stalno potencira da je epoksi lepak dobar za plastiku, kada jedino nju ne lepi kako treba. Da je dobar za plastiku izmeđuostalog ne bi se uz pojedine lepkove davale plasticne špatule za višekratnu upotrebu, isto tako ne bi bilo moguće vakumiranje pu i pvc folijom da se epoxy lepi za plastične materijale.
Za spoj plastike i pene odlične rezultate daju foam safe CA lepkovi. mada solidno drzi i vrući lepak.
« Reply #4 on: January 04, 2013, 09:22:48 AM »
Da, ovo se spominjalo na forumu x puta.
Za EPO ne treba koristiti epoxy, provereno, cak i eksplicitno napomenuto od strane Multiplex-a u vecini manual-a za sklapanje modela od Elapora (citaj EPO).
Epoxy lepkovi daju prividno dobru vezu ali se vezuju za EPO samo povrsinski.
Za EPO (elapor, arcel ...) iskljucivo CA i to ne mora biti ni foam safe jer je EPO otporan na CA. CA se vezuje za EPO ne samo mehanicki nego i hemijski.
Multiplex Cularis manual, strana 12..
I da pravi odgovarajuci vezu epoxy ne bi bio preporucen jer je tezak.
Za EPO, medium viscosity CA i eventualno kicker.
« Last Edit: January 04, 2013, 09:24:23 AM by ak »
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #5 on: January 04, 2013, 09:38:15 AM »
gde nabavljate foam safe lepkove? u jednom tržnom centru sam naleteo na promociju UHU lepkova, sve sa lepuškastom promoterkom, sav srećan prišao i tražio UHU POR, nađemo ga u katalogu, ali eto, jedino njega nemaju u ponudi.
čini mi se da ću pre ispred kancelarije videti jednoroga, nego naći foam safe lepkove, pogotovo CA.
« Reply #6 on: January 04, 2013, 10:31:14 AM »
CA foam safe imas na HobbyKing-u, mada ga ja stvarno retko koristim jer uglavnom radim sa EPO-om ili EPP a oba su otporna na CA tako da nije neophodno da bude foam safe.
UHU por sam porucio negde online ali koliko vidim imaju ga i na rcsrbija.
« Reply #7 on: January 04, 2013, 05:57:41 PM »
Da li je mozda neko probao sa hot-glue - pistolj koji rastopi lepak. Ja sam time lepio stiropor na stiropor bez problema.
Verovatno je tezi i ruzniji od CA ali brzo zalepi i ne topi stiropor.
Offline Nitronen
    • Kinepx
« Reply #8 on: January 04, 2013, 07:07:28 PM »
^ Ja sam bas za ovaj slucaj lepljenja plastika-elapor upotrebio vruci lepak. To mi je bila najbrza varijanta posto mi je ponestalo epoxyja, a CA foam-safe nisam ni imao ;)
Konkretno, lepio sam vertikalne plasticne precke izmedju krila na Waco dvokrilcu i veza deluje skroz fino. A koliko mogu da primetim upravo ovim lepkom su i fabricki bile spojene (ili necim sto mnogo podseca na njega).
Offline shimano
« Reply #9 on: April 09, 2013, 04:35:13 PM »
pre neki mesec sam kupio neki super lepak kod kineza, pade mi na pamet da probam nagriza li elapor i gle cuda, ne negriza uopste a cena smesna-50 din za bocicu od 10ak ml. posto je sve na kineskom jedino sto je nama razumljivo je ZS-12. za bocicu zakija dobije se 7 kineskih pa vredi kupiti.
Offline Nitronen
    • Kinepx
« Reply #10 on: April 09, 2013, 06:11:20 PM »
Ovo fino zvuci, jel mozes ako te ne mrzi da uslikas bocicu da vidimo sta da trazimo na rafovima.
