Author Topic: Twisteri napucani i spremni  (Read 12555 times)
Offline r-xx
« on: January 06, 2013, 08:12:42 PM »
    Skockao sam moj prvi twister, svasta je preziveo, katasrtofalne padove i lomove, evo zamenih mu
  esc, doradio teziste, nabudzio mu tochkove i upravljivost, potisak iz njegovog himax motora ide
  preko 1 kg..
   zima dosla pa je dosadno, evo rimejkujem staru avijaciju, ma da tu je i sve novo i skockano:
    Twister kad je nov, leti labaratoriski pravo, kao lenjirom, moguci su proleti na 20 cm od zemlje u
 duzini od 100 m, bez nekog velikog umeca, kada se motor ugasi on postaje jedrilica.. Aerodinamicki
 savrsen...
                                                   (pijemo) (pijemo) (pijemo)
Re: Twisteri napucani i spremni
« Reply #1 on: January 06, 2013, 08:43:56 PM »
 :)aplauz :)aplauz
Moze sutra neki probni let... ja moram da idem po neke stvari... a hocu da malo letim i onog firebird stratosa, strasna igrackica !! I RADZA !! (pijemo)
Offline r-xx
« Reply #2 on: January 06, 2013, 10:55:59 PM »
  Danas je bila mozda dobra sansa... Evo sad sneg... generalno gorim od zelje da poletim F-15, pazi
tezhina bez baterija:
     906 gr...  kalup je savrshen, trebao bi da leti ko lenjirom....                            (<--) (<--)
Offline dovlasmith
« Reply #3 on: March 07, 2013, 02:26:48 PM »
ovaj moj twister ima esc od 80A, stock motor i 3s2200 25-50c bateriju.
Nisam ga jos poleteo. Kad mu ukjljucim motor hoce da mi izleti iz ruke koliko ioma velik potisak, a na esc-u se pali neka crvena lampica (esc je od modellsport-a). Sta to znaci?
Lampica se pali kad je gas na oko 70%... :)
« Last Edit: March 07, 2013, 02:28:47 PM by dovlasmith »
Offline r-xx
« Reply #4 on: March 07, 2013, 09:43:51 PM »
       Mali kapacitet baterije, lepo bi bilo da ga bacish na ampermetar i sve probash sa vishe razlichitih baterija, jer taj himax otje da potegne i 55 ampera, onda suva proba, gas da varira izmedju 70 i 100% jedan min, pa proverish koliko ti je ostalo struje, pa minut ipo, dva... Odredish minutazhu za svaku bateriju a ujedno je to i proba celog setapa. Ako je sve ok, tajminzi provereni, nishta ne smrdi, sve radi ok, tek onda polecesh!!!
Offline svrco
« Reply #5 on: March 07, 2013, 10:00:20 PM »
Na mom Habu od Parkzone kog sam uzeo PNP znaci sve fabricki, nakon jednog leta se pre par dana osetio da smrdi esc, a jos nema ukupno par letova a nisam ga ni letio sa 100% gasa, mozda svega 3 preleta, ne mogu verovati da su mu stavili nedovoljan esc, a bio je i poprilicno vruc... oo))
« Reply #6 on: March 07, 2013, 10:03:13 PM »
koju si bateriju stavio !? mmmm
Offline svrco
« Reply #7 on: March 07, 2013, 10:04:39 PM »
Preporucenu 4s
« Reply #8 on: March 07, 2013, 10:13:09 PM »
Ja ga letim sa 3300 Mah 4S 30C i sve je OK,... doduse ja imam neki drugi ESC (ne znam ni  ja sta) :sljus
ako ti je ovo setup, onda treba da je OK
BL15 Ducted Fan Motor, 3200Kv
60-Amp Pro Switch-Mode BEC Brushless ESC  Ovaj ESC trp 3-6S, 60A i max 75A (15 sec), ali motor samo 3-4S, 41-50A Max.burst  52A (15 sec)
 (:beer:)
« Last Edit: March 07, 2013, 10:15:23 PM by zajko »
Offline svrco
« Reply #9 on: March 07, 2013, 10:17:36 PM »
Moja je 3800mah... To je taj set-up i znam da bi trebao da vuce manje od 60A zato me i cudi da se greje oo)) Probacu ga sutra ako se opet bude grejao previse i smrdio zamenicu ga sa jednim od 80A  mmmm Jesi proveravao temperaturu tvog ESC-a posle leta?
« Reply #10 on: March 07, 2013, 10:20:04 PM »
Jok... leteo je bar 20-tak puta, ako ne i vise i sve je OK (photograf)
Offline svrco
« Reply #11 on: March 07, 2013, 10:30:33 PM »
Sutra ima ispit 5 minuta sa 100% gasa, pa cemo da vidimo ko koga za*ebava  lol
Offline dovlasmith
« Reply #12 on: March 07, 2013, 11:43:55 PM »
@r-xx: Hvala na savetu :)
Koju bateriju Vi koristite?
Offline r-xx
« Reply #13 on: March 08, 2013, 12:38:02 AM »
  Ja peglam sa 4S jedan set od 2200, i set baterija od 2650, leta 2min + 1 min rezerve...
Offline dovlasmith
« Reply #14 on: March 08, 2013, 02:27:06 AM »
Ja sam po tvom savetu uradio testiranje: na 70% gasa sa 3s 2200 sam potrosio 15% za 30sec.
Nasao sam ovaj link gde ga jedan ceski modelar (Richard Mrazek) leti sa 3s 2200 sa stock motorom i fenom, ail je koristio esc od 30A (ja imam od 80A). Obratio sam paznju na zvuk pri poletanju i priblizno je njegovih 100% gasa mojih 50%.
Sluzeci se logikom, zakljucio sam da je meni dovoljno tih 50-70% gasa na poletanju a onda mogu da ga spustim i na manje, da ne bih ostetio bateriju. Za prvo vreme, nije mi potrebna neka velika brzina letenja, a za kasnije bih mogao da uzmem neku 3s 3300 od 50c...
Nadam se da sam u pravu...
Evo link:
