Author Topic: Potpuno novi pocetak...  (Read 10086 times)
Offline Mirzolini
« on: November 24, 2008, 07:08:09 PM »
E ovako prvo da pozdravim i svima zazelim dobre dane za letenje...
Pocinjem sa rc letenjem ,imam iskustva sa termikom bavio sam se nekada davno jedrilicarstvom ,zavrsio sam obuku za paraglajder ,tako da nisam bas laik teski ali sam za rc modele laik:)
U sustino volio bi da mi pomognete oko izbora prvog modela ,interesuju me jedrilice za termicko letenje sa elektro motorom ,kao i konfiguracija motora i ostalog sta mi treba.
pozzzz
Re: Potpuno novi pocetak...
« Reply #1 on: November 24, 2008, 07:25:53 PM »
Pozdrav i dobrodošao na forum.
S obzirom da te zanimaju jedrilice na elektro pogon, predlažem sledeći model.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/73249/easy_glider_pro_1800mm_multiplex_214226
odnosno reč je o multiplexovom easy glider-u. U suštini više o njemu možeš zaključiti i videti iz sledećeg topic-a, kao što su ( preporučeni setup, motor, ESC, baterija...):
http://rcfly4um.org/index.php?topic=990.0
, nešto više o modelu na:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=373015
« Last Edit: January 11, 2009, 10:19:10 PM by SABURO »
Offline Mirzolini
« Reply #2 on: November 24, 2008, 10:55:00 PM »
da,ok hvala na ovome, moze jos samo nesto ,interesuje me koje su pouzdane adrese na webu gdje vi nabavljate potrebne dijelove ,i malo informacija oko toga ,hvala...(ako moze par adresa radi komparacije)
pozzzzz
Offline Mirzolini
« Reply #3 on: November 25, 2008, 01:45:28 AM »
Interesuje me misljenje o ovom modelu,zapao mi je u oci:
Ime: Relax
Proizvodjac: Hype
Tehnicki podaci:
Modell:
RC-Elektrosegler-Flugmodell
Maßstab:
1:4
Spannweite:
ca. 1960mm
Länge:
ca. 1210mm
Tragflächeninhalt:
ca. 38,4 qdm
Gewicht:
ca. 960g
Material:
Rumpf, Tragfläche und Leitwerk aus robustem EPP
RC:
4 Kanal-FM
vollproportionale Fernsteuerung
Frequenz:
40 MHz
Akku:
11,1V 1800 mAh Li-Poly Flugakku
Motor:
Brushless, KV1200, E-Motor
Bauzeit:
ca. 20-30 Minuten
pozzzzz
« Reply #4 on: December 02, 2008, 10:16:39 PM »
Pozdrav! Ja imam ovu jedrilicu koji je na slici,nisam uzeo u kitu,ali prezadovoljan sam kako leti. Možeš ga podići na veće visine,isključiti motor i ostati dosta dugo u vazduhu... Pogotovo ako ima vetra. Mada to nekada zna da bude naporno,ali pošto sam još početnik ne bunim se. ;D  Prvo sam i ja uzeo visokogkrilca (sličnog Cessni),ali brzo sam shvatio da sa ovim lakše mogu naučiti osnovne stvari. Mada taj je bio sa greškom,teško bi naučio s tom modelom da letim.Problem smo ustanovili posle petog pada,rešili,pa ako bude lepo vreme za vikend i taj ide u vazduh... :superman: Drugar je uzeo Soaring Eagle-a,ali uvek mora da drži na gasu,inače brzo gubi visinu... Rešavaj nešto,i što pre na livadu (<--)!!!
« Last Edit: January 11, 2009, 10:20:42 PM by SABURO »
