Author Topic: Quadcopter FPV  (Read 9497 times)
Offline kole_niš
Quadcopter FPV
« on: January 10, 2013, 06:09:01 PM »
Fatshark Predator
Video link 5.8Ghz
Cloverleaf antena prvi put isprobana, ručna izrada, mnogo bolji kvalitet nego fabričke 5.8Ghz, pa sam išao obazrivo, skoro bez šumova, jedino iznad, na oko 30ak metara, ali ništa strašno. Još se sve testira, pa zato ide sa mnogo adrenalina.
Bez GPS-a, RTH-a, OSD-a...
Re: Quadcopter FPV
« Reply #1 on: January 10, 2013, 09:05:05 PM »
Pa Kole ovo ti uopste nije los snimak, obzirom koju kamericu koristis. Mislim da ti je za tu kamericu gimbal perfektan.
Re: Quadcopter FPV
« Reply #2 on: January 10, 2013, 10:02:53 PM »
Odlicno, samo napred. Koji RC imas?
Offline kole_niš
Re: Quadcopter FPV
« Reply #3 on: January 10, 2013, 10:31:38 PM »
Stanica je Tgy9x (Ak ako na to misliš) razmišljam o modulima i risiverima za ovo, OSD sa RTH pokazom takođe, ima još puno da se radi...
Nego mnogo je dobar osećaj kad "zaplivaš" gore, ovo mi je tek drugi FPV let, ne smem da se zalićem previše, a uz to još nisam 100% siguran i u domet opreme, samo u domenu testiranja se krećem. @Ak, vidim da ti imaš neke klipove sa avionima. Kakva su iskustva, koju opremu imaš? Domet? Rekord :) ?
Pozz
Offline kienzle82
Re: Quadcopter FPV
« Reply #4 on: January 10, 2013, 10:56:06 PM »
Lepo druže,lepo.Nego kada će lepo vremeeeeee,nemogu više da izdržimmm.
Cekam sa hobi kinga da stigne neki brushless i esc pa ce mi možda biti potrebna mala tvoja pomoć.
Naravno ako budeš imao vremena za to a i naravno za neku kaficu neko druženje i to tako :)
Re: Quadcopter FPV
« Reply #5 on: January 11, 2013, 11:00:37 AM »
Pozz
Nemoj da se zaleces, pogotovo ne sa 2.4ghz bez RSSI. Nemas naznaka da signal slabi do momenta kad se tx i rx raskace i izgubis kontrolu na momenat. Kod aviona je jos moguce izvuci se , kod koptera teze.
Ja sam do sada za FPV koristio od RC-a:
2.4ghz Futaba FASST
2.4ghz Frsky sa telemetriom
35mhz Futaba/Corona
433Mhz RangeLink
Sa svim prethodnim osim RangeLinka konstantno sam imao probleme cim pridjem 1-1.5km granici.  Probana varijanta i sa usmerenom antenom na 2.4ghz Frsky, definitivno bolji domet, ali na kraju ti se letenje FPV pretvori u stalno iscekivanje kad ces da izgubis kontrolu nad modelom. Sa RangeLinkom je sve to nestalo. Nijednom do sada nisam izgubio vezu a leteo sam 6.5km na 300m visine. Nisam bas gurao limite sa postojecom opremom  pa ne mogu da kazem licno koliki je domet.
Sudeci po tudjim iskustvima sa istim komponentama RC 20km sa postojecim omni antenama a video sa adekvatnim antenama ko zna :)
Sa diversity kontrolerom i jednom omni a jednom patch antenom 8db mogu da letim dalje nego mi je za sada potrebno.
Od FPV modela:
- Easy Glider,
- Q450 quad,
- 1400mm diy flying stick (za spor close range FPV),
- 1200mm diy flying wing,
- Hercules Gentle Giant 1680mm flying wing (3.2kg auw)
- SkyWalker Condor 1880mm (u fazi izrade)
- Tricopter (u fazi izrade)
Od elektronike bitne pominjanja (onboard):
- FY-21AP autopilot i stabilizacija
- FY-OSD
- MinimOSD u fazi izrade
- Super Simple OSD
Sony Super HAD 600tvl
« Last Edit: January 11, 2013, 12:19:51 PM by ak »
Offline kole_niš
Re: Quadcopter FPV
« Reply #6 on: January 13, 2013, 09:56:35 PM »
Evo još jednog leta od danas, trebalo je da bude FPV, ali odustali smo zbog prejakog vetra, a i zeznuo sam se sa kamerom, stavio sam je prenisko...
Offline Goran Scekic
  • gogalet
Re: Quadcopter FPV
« Reply #7 on: March 28, 2013, 07:32:30 PM »
Danas sam malo letio sa Quadrocopterom glyder 600 sa FPV...
Offline kole_niš
Re: Quadcopter FPV
« Reply #8 on: March 28, 2013, 07:38:37 PM »
Svaka čast Šćeko! Lepo izgleda!
  • gogalet
Re: Quadcopter FPV
« Reply #9 on: March 29, 2013, 12:24:15 AM »
Hvala... ovo je jedan od prvih letova "nezavisno letenje samo gledanje u ekran".
Offline kole_niš
Re: Quadcopter FPV
« Reply #10 on: March 29, 2013, 06:37:00 PM »
Jel uzlupalo srce malo brže? Bar meni je bilo tako u početku :)
U svakom slučaju prava stvar!
  • gogalet
Re: Quadcopter FPV
« Reply #11 on: March 29, 2013, 09:01:20 PM »
Navikao sam na padove...
Ja padam jednom nedjeljno...  :big smile
  • gogalet
Re: Quadcopter FPV
« Reply #12 on: April 03, 2013, 07:48:20 PM »
Danas kod Podgorice...
  • gogalet
Re: Quadcopter FPV
« Reply #13 on: May 07, 2013, 07:43:45 AM »
Prva proba lon range sa quaerocopterom "Glyder 500" pore piste u Beranama..
Duzina piste u Beranama je oko 1.900 metara.
Radi bezbjednosti, kolege su atuom pratili sa piste brzinu i udaljenost letjelice, i naravno ako dodje do gubitka signala da budu na licu mjesta ako bude ukljucen fail safe..
Brzina letjelice, prema procjeni iz automobila je bila od 60 - 80 km...
