Author Topic: APM 2.5  (Read 147326 times)
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #15 on: February 11, 2013, 04:10:51 PM »
..., prebacim u ALT hold, i sporo vrti motore, nikako da krene da se podize, i preko pola gasa i oooop evo ga, nekako cudno krece,
moram prvo u stabilize modu da ga dignem u visinu, i onda switch na ALT HOLD,
visinu pomera polako i lagano, sto mi se jako svidja, bukvalno drzi u cm visinu, i to samo na baro sensor koji je prekriven sundjerom.
Kad je  u modu Alt hold, pamti položaj Throttle sticka, neposredno pre prebacivanja u Alt hold. Oprezno sa Throttle, kad je u ALt hold, nek stick bude negde na sredini (kao za hover), da ne "propadne" prebrzo ili da ne ode u cosmos :)
Čestitke!
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #16 on: February 11, 2013, 04:50:46 PM »
Otprilike ovaj video trebalo bi da ukaže na stabilnost, preciznost, bezbednost i pouzdanost Arducoptera, obratite pažnju na vetar.
Offline rolex
Re: APM 2.5
« Reply #17 on: February 13, 2013, 12:10:11 AM »
Samo me zanima da budem siguran, radi se o APM 2.5, telemtriji i GPS modulu sa RC-Timera?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #18 on: February 13, 2013, 09:05:08 AM »
Da @Rolex,
RCTimer Combo paket, case  sam uzeo naknadno za ploču, celi paket izađe 145$ sa svim troškovima do Srbije, +Case 5$.
Offline rolex
Re: APM 2.5
« Reply #19 on: February 13, 2013, 08:34:12 PM »
Da @Rolex,
Hvala!
Ima li ko iskustva sa carbon fiber propelerima iz RC-Timer-a i generalno ljudi za hexu i motore do 900kv koje propelere uzeti?
« Last Edit: February 13, 2013, 08:51:59 PM by rolex »
Offline rolex
Re: APM 2.5
« Reply #20 on: February 15, 2013, 12:16:49 AM »
Još jedno pitanje, nije bilo problema sa carinom za 3DR modulue?
Offline djbojan
    • Skycam
Re: APM 2.5
« Reply #21 on: February 15, 2013, 01:54:22 AM »
Ja sam uzeo nekoliko setova, 3dr radio u kompletu, pa samo 3dr radio, pa samo gps, pa Crius AIO PRO sa gps, pa crius AIO PRO ,  pa APM 2.5 sa GPS   :)aplauz
posto je na 433mhz mislim da ne bi smelo biti problema....
A taman sad cu da rasturim okto pa da pravim dva quada  :big smile , jedan TBS discovery i jedan za APM 2.5
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #22 on: February 15, 2013, 09:49:51 AM »
433mhz - Europe
915mhz -USA
i nema nikakvih problema  (___)
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #23 on: February 18, 2013, 11:10:30 AM »
Ispod je moj grafik sa vibracijama akcelerometra.
Gleda se prvenstveno Z_Accel vrednost, koja se mora kretati u intervalu -5 do -15...
Postoji i opcija da se softverski uključi filter buke barometra, kojim bi se poboljšale performanse prvenstveno za Alt_Hold. Developeri predlažu da se stavi na 20Hz, u okviru Mission Planer-a, default je 0Hz. U narednoj verziji biće po default-u na 20Hz.
« Last Edit: February 18, 2013, 11:24:57 AM by kole_niš »
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #24 on: February 18, 2013, 06:40:06 PM »
Konverzija u .KML fajl, za reprodukciju kroz Google Earth, gde se vidi visina, brzina, flight mode i eventualno "...seconds to disaster ... "
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #25 on: February 20, 2013, 07:54:05 PM »
Danas konačno odrađeni i finalni testovi, RTL radi i više nego dobro, autolanding i misija sa 4 tačke odrađeni bez greške, quad je čitav :), FailSafe radi bez greške, ugasio sam stanicu i automatski se diže na 15m i vraća se na mesto odakle je poleteo (RTL),
U prilogu je fajl, koji se otvara preko aplikacije Google Earth, sa podacima iz datalogging-a, a koji prikazuje parametre leta. Roze su waypoints (nije bilo vetra, pa je putanja skoro pravolinijska), sa Return to Home, žuto je stabilize mod leta, sa max visinom od 31-32m, crveno je Guided mode (desnim klikom na Fly to here preko laptopa), itd. U okolini se vide lokalne zgrade u 3D (studenski dom, tehnički fakulteti, u pozadini sam grad Niš i okolna topografija (dobra fora!).
Radio veza 433Mhz 3DR bila je stabilna tokom celog leta, doduše pade nam laptop sa torbe, zatvori se i ode u Hibernate  (photograf) (___) pa smo morali da se rekonektujemo, ništa strašno ...
Sledi testiranje sa gimbalom, Yaw override (ROI), u toku misije od 4-5 tačaka stavićemo tačku na koju quad mora da se fokusira tokom celog leta, i da je snimi iz svih uglova, tokom celog leta. Takođe, u planu je i da testiramo FollowMe funkciju, ali za to mora neki Android 4+, sa GPSom, pa će biti i jurnjave ...
https://docs.google.com/file/d/0B0aV9PQ160lITFFNSDJxSWdCaHM/edit
« Last Edit: February 20, 2013, 09:10:16 PM by kole_niš »
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #26 on: February 20, 2013, 09:26:40 PM »
Izvinjavam se, izgleda da treba i ovaj fajl da se učita preko GoogleErath...
https://docs.google.com/file/d/0B0aV9PQ160lIMzFNc0UyOTFBaEU/edit
Offline rolex
Re: APM 2.5
« Reply #27 on: February 21, 2013, 09:50:23 PM »
Pa taj kontroler je izgleda pun pogodak, po sasvim pristojnoj ceni.
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #28 on: February 21, 2013, 11:50:28 PM »
Mi smo se oduševili, kada smo gledali kojom lakoćom i preciznišću se odvija letenje, potpuno automatizovano. Doduše, nije taj osećaj, kada leti kompjuter za tebe, ali je dosta interesantno. Snimiću ovih dana, kad vreme dozvoli i neki klip, a nadam se samo da nisam zeznuo nešto sa ovim GoogleEarth fajlovima, vidim da neki traže dozvolu za download, a stavio sam fajlove za javno deljenje. Ovde na serveru nije predviđen upload za .KML fajlove, pa eto, apel i poštovanim moderatorima. THX!
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #29 on: February 25, 2013, 10:32:28 AM »
Testirali smo juče mašinu na veoma jakom vetru, prema Netu bilo je 8m/s, ali je sigurno bilo, da ne preteram, ali u naletima i do 10m/s. Loiter i alt_hold drže veoma dobro, čak i bez dodatnih softverskih filtera za vibracije. Interesantno je da ima limit za brzinu od 5m/s za Waypointse, ali izgleda da taj limit koristi i za brzinu u okviru letenja pod stabilize mod, tako da kad ide niz vetar, kao da se koči, a kad se okrene uz vetar, treba mu nekoliko sekundi da se zaustavi i da krene uz vetar, ponašajući se veoma stabilno, bez ispadanja sa putanje kojom se leti.
Međutim, pojavio se jedan deo za koji već polemišu, a to je da se uključio RTL na visini možda od 50ak metara. Antena risivera mi je okrenuta na gore, antena sa stanice bila je takođe okrenuta na gore, pa su u jednom trenutku obe antene bile "u vertikalnoj liniji". Problem kod uključivanja autopilota u ovom softwareu je što se na Thr_Failsafe aktivira RTL čak i na najmanjem smanjenju PWM-a sa stanice ispod limita, što APM smatra gubitkom signala, i aktivira RTL. U narednom razvoju predlaže se da se ovde uključi vreme od bar 0.5sec bez signala, kada će se kativirati RTL, a ne odmah po čak i najmanjem gubitku signala.
Popodne kačim i snimke, Baky je snimao sa zemlje, a ima i snimak "odozgo", sa novim gimbal-sistemom, ultra high-tech Zenmuse Ei Niš u kooperaciji sa MIN Niš  lol (homemade sa Knauf ugaonicima ...)
« Last Edit: February 25, 2013, 10:36:41 AM by kole_niš »
