Author Topic: APM 2.5  (Read 100783 times)
Offline uros2002
Re: APM 2.5
« Reply #255 on: August 31, 2017, 08:39:29 PM »
Zar nema niko voljan da pomogne?
Znam da je naporno nekome kose ne razume da objasnite sta treba da se podesi i kako.
Hvala svima
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #256 on: August 31, 2017, 11:20:57 PM »
najbolje probaj sam da isčitaš detaljno vezano za proceduru oko podešavanja firmware-a isl, ideš redom i nadješ grešku. ja baš i ne otvaram često forumski sajt, verovatno je slično i sa ostalima. aj pogledaću ovih dana, pa mozda javim, al svakako čitaj tamo kako ide po redu i nećeš da pogrešiš.
Offline uros2002
Re: APM 2.5
« Reply #257 on: August 31, 2017, 11:24:51 PM »
Citao sam sve sto sam nasao o APM 2.8.
Uspeo da podesim stanicu DX6i i probao sam da li radi. (bez propelera)
Radi sve sto mislim da treba.
Ne znam da li moze stanica da se podesi da mi radi jos koji prekidac .
Namestio sam samo jedan prekidac da radi i tu sam postavio RTL.
Da li moze sa DX6i da se namesti reciom RTL i AUTO ili AUTOHOLD da imam prekidace za to?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #258 on: September 01, 2017, 12:36:40 AM »
moze sigurno, ali to moraš da vidiš kako ide sa podešavanjem sttanice. mislim da ima negde na sajtu kako ide podešavanje za svaku stanicu pa i za tvoj spectrum.
Offline uros2002
Re: APM 2.5
« Reply #259 on: September 01, 2017, 10:19:28 PM »
Pozdrav svima,
Posle dosta mucenjaja i isprobavanja uspeo saam da podesim APM 2.8 da radi sa stanicom DX6i.
Namestio sam ssvee komande palica  i prekidace.
prekidac Gir - Flight Mode 1 na Flight Mode 6
prekidac Elev - Flight Mode 1 na Flight Mode 2
prekidac Ail - Flight Mode 1 na Flight Mode 2
prekidac Elev + prekidac Ail  - Flight Mode 1 na Flight Mode 3
20390-0
Mozda to tako netreba ali za sada je dobro.
Ako neko ima neki predlog neka mi javi kako da promenim podesavanja.
Napravio sam dva Mix kao na slikama
20392-1
20394-2
Za sada je uradjena samo proba bez propelera i po zvuku bih rekao da sve radi.
Mada ALTHOLD nesto nisam primeti promenu zvuka.
Hvala svima na pomoci.
Sada mi treba jedan dobrovoljac koji je u blizini da poleti i testira da li sam dobro podesio.
Ako ima neko voljan neka se javi.
0631170412 Dejan Viber, SMS , PM .....
Hvala svima
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #260 on: September 01, 2017, 10:37:32 PM »
Top!
Nema lepseg osecaja nego kad sam savladas problem.
Offline uros2002
Re: APM 2.5
« Reply #261 on: September 01, 2017, 10:52:49 PM »
Jos da savladam strah i poletim ovo cudo.
Ako ne pronadjem nikoga za vikend poletecu sam pa sta mu bog da.
Hteo bih samo da isprobam ALTHOLD i RTL. Ako radi mozda i neku malu voznu u AUTO modu.
Jos nisam spreman za voznju. Moram prvo simulator da osposobim.
Ako neko ima da proda onaj usb i kabal za simulator za Spektrum DX6i neka me kontaktira.
Hvala
Samo da dodam:
Uspesno povezan i isproban Bluetouth modul  HC06 na port telemetrije.
Probano na Lenovo K6 Note i aplikacijama TOWER, DROIDPLANER, DROIDPLANER 2 i QGROUNDCONTROL.
Sutra detaljno sredjivanje modula i postavljanje na F450.
U prilogu parametri sa APM
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
Re: APM 2.5
« Reply #262 on: February 22, 2018, 08:09:32 AM »
Ima li ko viska kontroler na prodaju? 065 33 99 363 HITNO nek se javi.
