Author Topic: Folija za stiropor  (Read 62798 times)
Re: Folija za stiropor
« Reply #15 on: February 05, 2013, 02:19:23 PM »
Samo malo vremena da nadjem (za koji dan), isprobam i obavezno javljam (folije: SolarFilm White i SolarFilm Yellow)
Da ne bude reklamiranje, napisao sam da sam folije kupio u Beloj Crkvi (mada sve pohvale za RC Srbija).
RC Srbija
Cara Lazara 12
Bela Crkva
Mislim da u rcsrbija nemaju solite vec solarfilm, on je nesto tezi. Solite je prilicno tanak, skoro za mikro modele.
Meni na 2-3kg modelima (1400mm-1700) nije dodao mnogo tezine (ni solite a ni solarfilm).
U svakom slucaju imas kod proizvodjaca tezinu pa izracunaj ugrubo povrsinu koju treba da pokrijes.
Ne treba zaboravljati da model pre svega treba da leti, a meni je licno bitnije da leti dobro, pre nego da izgleda dobro.
Evo neke okvirne tabele odnosa povrsine krila i tezine koji rezultira odredjenim letnim karakteristikama kao i odnosa snage i tezine.
http://www.rcmodelscout.com/RCAirplanePowertables.html
« Last Edit: February 05, 2013, 02:24:32 PM by ak »
« Reply #16 on: February 05, 2013, 04:45:48 PM »
Interesantan postupak.  mmmm
Ovaj vid kaširanja stirodura sam koristio još pre  oko 7 godina. Stavljao sam unapred odštampani inkjet papir od 80g sa svim detaljima. Mnogo je bolje kada je osnova stirodur umesto stiropola, ali i na tome se može sa malo više lepka. Obavezno treba namazati lepkom i papir. Osim braun papira za pakovanje može da se proba i sa papirom za tacne za pečenje, koji se prodaje u rolni u prodavnicama. Bele je boje i veoma  je čvrst. Posle treba da se lakira sa nekom bojom na bazi vode i gotovo. Sa papirom se dobije tvrđa kora nego sa plastičnim folijama, a što može da podnese i pritisak, koji se javlja na gornjoj površini pri savijanju. To je važno kod tanjih krila i ne mora da se stavlja ramenjača. Nije termički osetljiv kao folija i na suncu se neće kriviti i javljati mehurići...
Ovo je super !  :)aplauz
Odavno mi je pala na pamet ideja da razblazim tutkalo do nivoa "mleka" i da povrsine (stirodura) premazem sa tim. Ali mi nije pala na pamet ideja da prekrijem povrsine papirom pa posle da ofarbam.
« Reply #17 on: February 05, 2013, 04:46:51 PM »
RC Srbija
Cara Lazara 12
Bela Crkva
Odstampano za analizu :) - Thanks
« Reply #18 on: February 05, 2013, 09:02:56 PM »
Postupak kaširanje je prastari plakat postupak. Ja sam lepio i lakirao sa bezbojnim lakom na bazi vode. Pored razređenog drvofiksa, može da se proba još i lepilo za tapete. Dobija se u prahu i umeša se sa vodom koliko treba. Veoma je jako lepilo. Treba da se čeka najmanje 24 sata da vode ispari i tek onda se može videti koliko je tvrda kora i da nije ni teško.
Offline mtesa
« Reply #19 on: February 05, 2013, 09:40:32 PM »
pokrivao sam dva  modela, cisto iz znatizelje, u oba slucaja je bio zagi u pitanju
prvog sam pokrio obicnim papirnim ubrusom koji se koristi u automatskim dispenserima po recimo toaletima i sl. Sirina trake je oko 30cm, struktura je kao malo grublji kuhinjski toaletni ubrus i u jednom je sloju.
Nanosio sam cetkom razrijedjen drvofix a ubruse sam prije postavljanja navlazio vodom iz one boce za sredstvo za pranje prozora.
Nakon susenja od 24 casa, dobio sam tvrdu koru koja se da brusiti i bojiti bilo cime.
kod drugog sam koristio isti postupak ali sam koristio braon papir za pakovanje koji je sa jedne strane sjajan a sa druge mat. sjajnu stranu sam okrenuo napolje. Tezina je malo povecana ali je dobitak na cvrstoci jos veci....
probao sam solarfilm, ako govorimo o istom, kod mene je to pisalo na kutiji, a namijenjen je zatamnjenju stakla na npr. automobilu.
Za postavljanje ovog filma, potrebne su najmanje cetiri ruke i dosta strpljenja, bar u mom slucaju.
« Last Edit: February 05, 2013, 09:42:31 PM by mtesa »
« Reply #20 on: February 05, 2013, 10:37:33 PM »
Mislio sam na ovaj, ne znam koji je za stakla.
Ovde je u pitanju polipropilenska folija  sa lepkom koji se aktivira toplotom.
Kao i ostale folije za presvlacenje modela prilicno jednostavno se oblikuje i odlicno lepi.
Folije za stakla koliko znam nisu termo folije?
« Reply #21 on: February 05, 2013, 11:30:26 PM »
Sve termoskupljajuće folije za peglanje su od poliestera.
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=37889
Offline tataBulik
« Reply #22 on: February 05, 2013, 11:40:35 PM »
Ja sam baš iz sussex-model-centre i nabavio "Oracover" foliju (btw. made in Germany) kojom sam oblijepio jedrilicu ASK21 iz tamo nekog topic-a.
Lijepi se super, tj. aktivira se na nižoj temperaturi, na peglu sam maltene mogao držati ruku, a to je nekih 80-90 stepeni.
Jedino što sam primijetio je to da mjehuri stiropora malo bubre, ali mislim da sa rezanim profilima od stiropora u kućnoj radinosti to ne bi bio problem.
Jedina jeba sa folijom iz Engleske je cijena. Koliko se sjećam 60x200cm sam platio oko 25€ što u odnosu na 60x500cm i 8€ iz HK izgleda...
Foliju iz HK nijesam koristio za stiropor, ali bi valjalo probati.  (pijemo)
« Last Edit: February 05, 2013, 11:46:08 PM by tataBulik »
Offline mtesa
« Reply #23 on: February 06, 2013, 08:35:39 AM »
U pravu si, nisu termo folije. Ali,....
Folija koju sam koristio dolazi u velicini 5mx1m. Jeftina je kao djavo. par eura. Imas deblju, nosecu foliju koja je providna i tanju koja se lijepi na staklo. Na tanjoj, bojenoj, foliji se nalazi nekakva smjesa koja se lijepi za prste. Dakle, probao sam na poprskam ljepilo u spreju po komadu stiropora i nakon 20tak minuta sam postavio foliju. Posto je jako tanka, povija se i na najmanjem dasku vjetra tako da sam je nepravilno postavio, ali ionako je bilo za probu tj. test. Nakon toga sam je malo presao fenom samo da vidim da li reaguje an toplotu i reagovala je tako sto je kompletan komad iskrivila :)
Planiram jedan model prekriti ovom folijom, ali kad nadjem vremena, jer sad mi je guzva na poslu.
miso
« Reply #24 on: February 06, 2013, 10:20:10 AM »
Gosn. Laslo, Solar film je polipropilenska folija i termoskupljajuca je.
Bas sam proverio na http://www.solarfilm.co.uk/ , mislio sam da sam pogresio.
@mtesa
probao sam nesto slicno ali je poluupotrebljivo. Ne skuplja se pravilno vec topi i deformise i nije mi lepilo dobro.
Meni nije vredelo maltretiranja za ustedjen novac a nisam siguran ni da mogu da se postignu isti rezultati.
Jako bitan momenat kod termoskupljajucih folija sto su izuzetno lake za oblikovanje oko nepravilnih povrsina.
Solarfilm debljine 0.025mm je tezine 50-65 grama sa cenom oko 8eur po m^2.
Za nesto vece letece krilo od 1680mm, 68dm^2 povrsine, poletne tezine 3kg je potrebno oko 2*0.7m^2*8=~11€.
Dodate tezine 57.5g*0.7m*2=80 grama, relativno zanemarljivo na 3kg modelu.
« Last Edit: February 06, 2013, 10:39:35 AM by ak »
« Reply #25 on: February 06, 2013, 12:51:25 PM »
OK. Polu istina.  mmmm Tačnije, firma ili brend Solarfilm ima folije od poliestera i od polipropilena.
Bolje folije su od poliestera jer je mehanički bolja i hemijski otpornija, a i skuplji su. Kada se bira treba takav uzeti kao Solarkote. Polipropilen folija nije dobra za benzinske modele i mekše su. U .pdf fajlu dole se vidi da Solarfilm pravi presvlake od poliestera, polipropilena i od još nekih materijala, koje upravo proučavam. Mislim da je najgora folija baš pod nazivom Solarfilm. Za stiropol je svejedno, jer na to ne odgovara toliko dobro ni jedna peglajuća folija iz mnogo razloga.
« Last Edit: February 06, 2013, 12:55:14 PM by tibeteagle »
Offline mkrle
« Reply #26 on: February 06, 2013, 01:50:13 PM »
Ja sam naišao na običnu aluminijumsku foliju za pakovanje poklona, ona je neverovatno lagana a dovoljno izdržljiva... Zalepio sam je lepo selotejpom i probao model, leti razbija ništa mu ne fali.
Treba malo da se dotegne ali to kad budem imao malo više vremena...
« Reply #27 on: February 06, 2013, 01:52:45 PM »
Samo ima jednu malu manu, lose utice na domet RC-a.
Offline mkrle
« Reply #28 on: February 06, 2013, 04:53:32 PM »
zašto, meni je žica u trupu daleko od krila tako da mislim da ne može mnogo da mu smeta...
Ali i da smeta može da se izbaci žica i toliko
« Reply #29 on: February 06, 2013, 05:00:08 PM »
Mislim da folija za poklone nije aluminijumska, vec obicna plasticna, neka pvc folija.
