Author Topic: Folija za stiropor  (Read 63549 times)
Offline mkrle
Re: Folija za stiropor
« Reply #30 on: February 06, 2013, 06:47:23 PM »
Moguće nisam siguran, ali ono sa jedne strane je ovako crvena a sa druge baš aluminijumska... možda grešim evo slike:
Offline IvanGrozni
« Reply #31 on: February 06, 2013, 07:26:54 PM »
Mislim da folija za poklone nije aluminijumska, vec obicna plasticna, neka pvc folija.
Ма нема везе каква је. Битно је да је фолија  :big smile
« Reply #32 on: February 06, 2013, 08:06:24 PM »
Krle ne znam sta je to jer nisam video, ali ja jos ne vido foliju za poklone od aluminijuma. Aluminijumska je ona za plehove i za kolace, a ukrasna moze samo da ima metalik boju ali je i dalje plastika. Aj sledeci put ces mi pokazati, ali mozemo u pivo da nije aluminijum ()-() (<--)
« Reply #33 on: February 06, 2013, 08:30:59 PM »
Ona sjajna folija na modelu je tanka providna polipropilenska metalizirana sa veoma tankim slojem aluminijuma. Toliko je tanak sloj, da se i providi. Koristi se za dekorativno pakovanje. Može da se lepi na stiropol ali, kako se vidi, nije moguće zategnuti i preuzima neravan reljef od stiropola.
Offline vlada-r
« Reply #34 on: February 06, 2013, 08:56:16 PM »
Flis papir, lepak za tapete i resena stvar. Kad se osusi moze se farbati bilo kojom bojom, ne mora da bude na bazi vode. Cak i ne bi bilo pozeljno jer bi se ponovo aktivirao lepak. Pozeljno je da se ismirgla sa finom smirglom prvo 400 pa 600 granulacijom, kad se dobije glatka povrsina spremno je za farbanje.
Evo kako izgleda deo koji je opisan na gore spomenuti nacin.
Uploaded with ImageShack.us
Offline mkrle
« Reply #35 on: February 07, 2013, 01:12:53 AM »
Verovali ili ne ja sam to zalepio da bih video kako će da izgleda pa ako se rešim da odradim nešto kvalitetnije. Ali, upalilo se sunce pa sam pomislio a zašto ga ne bih probao... i leti perfektno tako da ću ga ovakvog i ostaviti :) ... sledeći će biti drugačiji ...
« Reply #36 on: February 07, 2013, 11:41:27 AM »
Probao ovu "aluminijumsku" foliju da prilepim tutkalom za stiropor(l) i nema sanse da se zalepi. Pored toga nabora se bas kao sto je na slikama od @mrkle-a. Tutkalo samo sklizne sa folije kao voda sa ullja (ili ulje sa vode :)).
Dalje, razblazio sam tutkalo (otprilike 60% voda), premazao stiropor i nakon susenja mi deluje da sam "dzaba krecio". Skoro da nema nikakvog efekta - nemam pojma gde nestade sloj (verovatno sve isparilo).
Dalje, premazao sam ne razblazenim tutkalom i jedva da se primeti tanak sloj. Probacu samolepljivu foliju da zalepim za to da vidim hoce li se malo bolje uhvatiti.
Dalje, papir za pecenje: ponasa se isto kao gore pomenuta folija: lepak samo sklizne sa papira, papir se nabora na svezem lepku, i na kraju se lako skine (teze skinem obican seloptejp).
I na kraju sam uzeo obican list papira iz sveske, premazao povrsinu stiropora i papir razblazenim tutkalom i to se zalepilo ! Nisam stigao da probam da odlepim da vidim sta ce da bude ali deluje dobro zalepljeno.
Tako da ono sto sam zakljucio (bar u ovoj ideji) je da papir mora da bude porozan, kako bi deo vode iz lepka usao u strukturu papira. Sve sto nije porozno nema sanse da se zalepi tutkalom.
Offline nedbojsa
« Reply #37 on: February 07, 2013, 12:24:05 PM »
Ovako poslušaj me i lepljenje je zagarantovano: Premaži krila što tanjim slojem drvofixa i pusti da se osuši (da dobro dobro sam napisao pusti da se skroz osuši). Zatim spremi to što hoćeš da zalepiš pa ona uzmi pamučnu krpu i natopi je u etil alkohol. Pređeš krpom preko predhodno prezamane površine drvofixom da aktiviraš osušeni lepak, a zatim pristupaš lepljenju.
P.S. Tutkal je organski lepak žute boje, dobijen iz kostiju životinjskog porekla, kupuje se u granulama koje se kuvaju da bi se dobio lepak, a kada se spremi rok upotrebe je najviše par dana. Tako da on nema veze sa belim lepkom - drvofix-om koji mi koristimo i koji je na bazi polivinil acetata.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #38 on: February 07, 2013, 12:32:00 PM »
Ja sam  svoj prosli model tretirao samo belim drvofixom bez razredjivanja i bez ikakve folije tj, papira, premazao sam ga kompletnog iz dva puta
dok se polako susio prvi sloj konstantno sam ga perdasio karticom koja mi je posluzila kao spaklica, cilj mi je bio da lepak sto vise "uteram" u pore stirodura i tako dobijam cvrstu koricu. Uspeo sam , dobio sam povrsinu koja je sasvim zadovoljavajuca i model je postao otporniji na ogrebotine, originalno isecen stirodur se lako dao izgrebati noktom, a posle ovoga je postao vidno cvrsci, da sam dodao papir sigurno bi bio jos kvalitetniji al tad se toga nisam setio...
potrosio sam lepka jedno 50gr. .
a model se ugojio za oko 40gr
sledeci model cu probati tehnikom koju mi je Vlada-r opisao tj. flis papirom posto je on izgleda bas zadovoljan krajnjim rezultatom...
Na ovu ideju sam dosao kad sam primetio tragove osusenog zaostalog lepka po spojevima...
Offline mkrle
« Reply #39 on: February 07, 2013, 02:11:04 PM »
Odlične su ove tehnike tako da ću i ja pristupiti jednoj od njih. Meni se jeste naborala ova folija ali kažem ovo je bio test čisto da vidim šta i kako mu čuči i da li mi se sviđa.
A ispod ove folije sam malo očvrsnuo krila na dva mesta i to samolepljivom folijom, samo i njih ima više vrsti i debljina tako da treba da se probere odgovarajuća.
« Reply #40 on: February 07, 2013, 04:22:54 PM »
OK, probacu.
Hehe, tutkalo je nekadasnji pojam (ocigledno pogresan) koji je znacio lepilo za drvo.
Offline zbabic
« Reply #41 on: February 07, 2013, 10:25:14 PM »
E ovo je ono sto ovaj forum cini dobrim!
Kad se razmenjuju iskustva, kad se prica ko sta i na koji nacin pravi (radi). Ovakvih tema nikad dosta!
Offline zajo
« Reply #42 on: February 19, 2013, 06:03:37 PM »
Zato sluzi :)
Ovo sa drvofix i harija je meni do te mere savio model da zamalo da karbon pukne-sve sam to bacio. E sad moguce da je drugacie sa tutkalom. Monokote klasika-oracover kako ocete odlicno lepi na stiropor da se cudis. Samo ne previse topline i to je to.
« Reply #43 on: February 25, 2013, 10:39:50 PM »
Jel zna neko da mi kaze koja je masa ovih termo folija za pokrivanje po kvadratnom metru
Offline Anakin
« Reply #44 on: February 25, 2013, 10:56:37 PM »
Internet majka Mara, samo treba pogledati. Verovatno ima i kod svih drugih ozbiljnijih proizvodjaca nesto slicno...
http://www.oracover.de/downloads2/datenblaetter/Foliengewichte_engl.pdf
