Author Topic: DX6i i Phoenix podesavanje....  (Read 14249 times)
Offline core.graphic
« on: February 07, 2013, 02:37:23 AM »
pozdrav,
uzeo sam za novu godinu kod Zajka Spektrum DX6i i malo sam se zezao u Phoenix-u sa 120SR.... takodje ga i letim s istim....
nego, zanima me zasto ne mogu phoenix-u da dobijem onaj cetvrti kanal.... ako znate na sta mislim! to mi je potrebno da bi mogao leteti neki ozbiljniji heli (koji nije 4ch ako se ne varam)
takodje sam primetio da kad je na "XAudio" i "OpenAL" "controller view" prozor vibrira.... a kad stavim na DirectSound onda je mirno, ali kao da zapinje , odnosno ima manje FPS.... mada pishe 60
dal mozda josh nesto treba da se instalira.....
ovaj kabl sam nabavio i njega koristim, kad ubodem USB svetli "crveno"..... imam Win 7 64bit....
pomozite ljudi :)
hvala
Re: DX6i i Phoenix podesavanje....
« Reply #1 on: February 08, 2013, 01:16:34 PM »
imate li neku ideju.... ?
« Reply #2 on: February 08, 2013, 01:34:04 PM »
Brate imam isti operativni sistem, istu stanicu, simulator i kabl, i imam isti problem, a resenja nemam. Primetio sam to samo kad sam radi razonode probao da letim 3d heli. Inace letim quad pa se nisam upustao u resavanje tog problema. Ali posto cu verovatno nabaviti i neki 3d heli voleo bih da i ja vidim resenje za to.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #3 on: February 08, 2013, 01:47:46 PM »
probaj da postaviš throttle da bude konstantan oko 90%, a koristi throttle kanal za swashplate. trebalo bi da radi tako, čini mi se da onda možeš da praviš invert let i sve one 3D heli zezancije.
« Reply #4 on: February 08, 2013, 02:13:04 PM »
evo sad sam probao.... ma nema shanse.... jednostavno nece da se pojavi taj kanal.... cak sam pratio jedno tutorial na YT, isto za DX6i i njemu se pojavi taj kanal.....
Offline JLZ
« Reply #5 on: February 08, 2013, 03:38:40 PM »
U Feniksu:
System -> Controler -> Spektrum -> odaberite dx6i
Ne treba nista da kalibrisete...
4ti kanal je YAW (ruder)
Win 7 64bit, dx6i, dongl nije Zajkov
« Reply #6 on: February 08, 2013, 04:04:04 PM »
odabrao, dzaba....nema tog kanala i ne znam kako da namestim....
ili nije dobar dongle ili softver ili satnica.... nesto nije kako treba.... mogu da stavim colective pitch na kanal 1 ali nista time ne dobijam..... prakticno ne mogu da letim ozbiljnije helije....
Offline donkihote
« Reply #7 on: February 08, 2013, 05:57:55 PM »
da li si kalibrirao stanicu u windows-control panel-game controler?
« Reply #8 on: February 08, 2013, 06:07:07 PM »
Malo ili nimalo se ne razumem ni u helije niti u podesavanje Phoenix-a , ali opet koliko znam da je ovo 4 Ch. dongl...
@core.graphic ti  jesi dobio 4 kanala, ali je pod brojem 1,2,3 i 6 na Phoenixovom panelu prikazani...
Sve dalje, ako se ja dobro razumem zavisi od podesavanje stanice u heli modu i tamosnjih set uo-a, to mogu da ti kazu vise helikopterasi, ali bojim se da je za to potreban ozbiljniji dongl valjda sa 6 Ch i vise, valjda koliko ima heli.
Opet, koliko znam samo se uz original Phoenix 4.0 dobija cak  8 Ch. dongl i original softwere cena mu je u Nemackoj 99.99 Eur. i tada aktivira sve kanale na panelu.
Takodje stoji da kod instalacije treba da, opet koliko znam, da se uradi kalibracija u windows-control panel-game controleru, pa zatim opet u Phoenix-u.
Evo ovde sam nasao kako se podesava Spektrum DX6i za Phoenix
"Phoenix Flight Simulator Inverted Flight Settings - How to Fly a Helicopter Upside Down"
http://ginnylee.hubpages.com/hub/Phoenix-Flight-Simulator-Inverted-Flight-Settings#
« Last Edit: February 08, 2013, 06:15:43 PM by zajko »
« Reply #9 on: February 08, 2013, 06:46:48 PM »
donkihote> pokusavao sam da podesim PPM, ali tu mi nista nije jasno.... i oni "krstici" vibriraju/trepere sami od sebe.... (tipa kao da nije dobar kabl, ili pak taj dongle)
zajko> gledao sam nesto po netu i kolko sam video taj dongle je 4-6CH....http://www.rc-fever.com/xtr-usb-dongle-for-4ch-6ch-ppm-transmitter-walkera.html ,opet ako je za verovati.... platio sam ga nesto sitno... mislim da taj dongle mozda nije u redu....to sto trepere te skale, cini mi se da je u cableu.... a pritom dongle svo vreme svetli crveno, a kapiram da bi trebao zeleno... negde sam video na YT-u....
probao sam ovo linka sto si mi poslao al neche ili ne znam....  bem ti helije i komplikaciju... mislim 120SR leteti nije problem , kao sto si napisao sa Low D/R expo i adjust... on leti sasvim fino isporobavas itd...ja sam neke delove zamenio sa aluminijumskim cisto da bi bilo otpornije.... ali , steta hteo sam da probam neke veche helije , cak ni za avione nisam siguran kolko treba tih kanala itd.... ja sam sa ovom stanicom i kako sam je namestio lepo leteo avione u Phoenixu, neke jedrilice i trenere... mnogo lepshe i lakshe od helija.... al ,heli mi muci ochu iz inata ,a podeshavanja milion... a posto sam nov, eto da kazemo kolko toliko skapirao sam 4CH helije, ove od 6 ne mogu nikako.... prosto se ne razumem, a para nemam da udjem u sve to.... delova ima mnogo mnogo vishe i skuplji su u odnosu na ovog 120SR-a ili mSRx-a sto si mi pokazao.... a, slab sam sa kintom!
za sada josh nista....
« Reply #10 on: February 08, 2013, 07:34:27 PM »
Mnogo si nervozan i nestrpljiv, sve nesto savijas preko kolena i povrsno citas...
Prvo ne mislim da se taj link odnosi na taj dongl, ali ako uzmemo da je tacan link, tamo pise nesto sasvim drugacije:
"This USB Cable is only for Walkera 4CH and 6CH PPM 2.4GHz Transmitter only".
Pise da je ovaj kabl za stanicu Walkera 4Ch i stanicu Walkera 6 Ch.... a ne da je sam dongle 4-6 Ch.
A opet ne razumem sta hoces da kazes, da radi na avionima i na obicnim kako kazes malim helijima, ali ne radi na velikim 6+ Ch. helijima...
A opet skapirati i leteti velike i ozbiljnije helije 3D od 6+Ch., kao i sto sam znas, nadam se, nije nimalo lako... puno citanja, vezbanja i lupanja, o tome su iskusniji u helijima ovde nasiroko i naveliko pisali...
Kazu da je lakse i bolje sa Flybarless, a to je samo jos vise para i 7+ Ch.
Daniel je recimo od novajlija kod nas, ja mislim godinu dana u ovoj prici, a odlicno leti, recimo da je to talenat, upornost, citanje svega i svacega i pracenja na internetu, ali neka ti kaze koliko se zlopatio i koliko je helija polupao dok je dosao dotle, a i gomilu para gurnuo u sebe i helije ....
poz...
« Reply #11 on: February 08, 2013, 07:57:27 PM »
pa takav je i moj dongle, izgleda isto.... mozda zato zeza sa mojom stanicom.... kazem , kad udjem u phoenix, na controller view ili calibrate transmitter skale "podrhtavaju", verovatno ne bi trebalo.... takdoje kad letim 4ch heli , odjednom "poskochi/cimne se" iz chista mira.....onako neprirodno...(kabl,winodws driver, tako nesto)
sto se tiche aviona, njih sam leteo sasvim normalno i te male helije... a 3d helije ne mogu... jednostavno mi fali kanal4 da bi stavio na collective pitch.... mislim kao momak sto je uradio na klipu koji sam postavio, a pre toga je objasnio kako stanica treba da bude podeshena za Phoenix.
nadam se da sam lepo objasnio....
svaka chast Danijelu , ako ima to slobodno vreme i pare super, ili mu je to jedini hobi ! nemam nista protiv....
« Reply #12 on: February 08, 2013, 08:01:22 PM »
znaci nije 6ch def.... znao sam , to podrhtavanje koje prozivodi izgleda i jeste sto nije za Spektrum stanice....
Offline askic
    • ENTER Subotica
« Reply #13 on: February 08, 2013, 08:03:32 PM »
Evo da se i ja malo umešam....
Mislim da je sve do USB dongla... Stanicu sam uzeo kod Zajka (a gde bih drugde..(:beer:) )
a dongl sa Dx
I bez kalibracije "windows-control panel-game controleru", sve radi kako treba...
Offline askic
    • ENTER Subotica
« Reply #14 on: February 08, 2013, 08:08:32 PM »
Ne rekoh... bilo je i jeftinijih, ali mi se ovaj učinio pravi... i nisam pogrešio  8)
http://dx.com/p/12-in-1-g5-5-almighty-flight-simulator-dongle-black-white-153013
Za 12 EUR je pravi, vredi svaki uloženi dinar i čekanje od 15 dana..
