Author Topic: Piper J3 Cub 25%  (Read 142631 times)
Re: Piper J3 Cub 25%
« Reply #120 on: June 04, 2014, 09:35:49 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Valjda ce mo biti pozvani taj dan na druzenje,pa da i ja poletim novog spitfajera.
« Reply #121 on: June 04, 2014, 10:47:27 PM »
Hvala svima. Ostao je jos kapotaz. sutra cu ga presmirglati a onda uvece spric kit i posle toga farbanje.
U medjuvremenu cu jos paliti motor, da se razradi a i da proverim da se neki sraf slucajno ne odvija
Veceras je napravljen i spiner (sutra cu okaciti slike) Teziste je taman kako treba. Tezinu nisam merio, ali je oko 7,5 kg
Do prvog leta ima jos vremena Potrebno je sve jos jednom isproveravati, nastelovati otklone, mixove, flaperone,
i ono najbitnije, nastelovati uglove krila Krilima sas prilikom konstrukcije dao V od 1 stepena i jos su ogromna i
kada se navuku na bajonet mora se upornicama dostelovati da i levo i desno krilo ima isti napadni
ugao po obe ose (ne znam kako se ovo strucno naziva ali se nadam da smo se razumeli).
Zajko, motor je AGM30, cistokrvni kinez a 100% kopija DLE30 Uz njega ide paljenje  RCXEL na koje moze direktno da se veze 2S baterija jer radi do 8.4V
Upalio je iz prve i za sada sam zadovoljan radi mirno, nisam prelazio 50% gasa ali i ovako mi se cini da ce imati mnoogo snage
« Reply #122 on: June 04, 2014, 11:49:31 PM »
Super si ti to .. sve pedatno i do u detalja izveo, svaka ti cast… Ako se ne varam , on je kao i H9 raspona 2,7m i on je oko 8 kg, ja sam ga leteo sa Zene 20cc i isao je lepo, ne preterano snazan, ali i sam po sebi avion je takav, lep u vazduhu ko pravi, u niskim preletima predivan, a na visini lepo vidljiv sa zemlje… meni je posle nekog vremena malo dosadio, spor je, ali je takav i pravi…mirna varijanta za sporo letenje i uzivanciju, ladno bi mogao da bude traktor za jedrilice…. pogotovu sa tih 30cc… rasveta bi mu legla lepo, i strobe lampa.. ja sam imao neke pojedinacne i koristio u sumrak.. lepo izgleda, prava skala… Ali mislim da ti flaperoni ne trebaju, to polece na 5-6-7m, malo je tricky dok ne udjes u stos, a slece maltene sam, vrlo lako i lepo, …. Probao sam flaperone na Sundowneru, koriste zaista, ali i oni znaju biti zeznuti na sletanju, postane takoreci ne upravljiv avion…. za ovog pipera ti ne treba nista sem osovnih komandi… kad je lepo istrimovan sa vise od 50% gasa uvek lagano penje…
Uzivaj  :)aplauz (<--)
Offline Goran-Le
« Reply #123 on: June 08, 2014, 09:59:42 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Druze cekam da vidim prvi let uskoro!!! Srecno (<--)
« Reply #124 on: June 08, 2014, 10:19:53 PM »
Jeste, Zajko u pravu si. Kao H9 i pasuju i upornice i trap od tog Pipera. Sto se tice flaperona, i na manjem Piperu (2 m) sam ih imao i pomagali su. u svakom slucaju probacu.
Rasvetu necu stavljati jer ni pravi je nema, tako da mislim da nema potrebe.
Hvala Gogi.
« Reply #125 on: June 17, 2014, 11:31:10 PM »
Ovako sam zamislio da izgleda spiner. Spiner je tu iz sigurnosnih razloga.
Iako motor pali bez problema ipak je sigurnije paliti ga starterom.
Spiner u potpunosti pokriva srafove a vezuje se na centralni sraf
Offline aerofly
« Reply #126 on: June 18, 2014, 08:23:33 AM »
Bas lepo izgleda.. :)aplauz verovatno je Tasa bio umetnik,svaka cast ;namig
Offline banbo
« Reply #127 on: June 18, 2014, 09:16:20 AM »
Svaka cast, majstorski odradjeno i lepo zamisljeno :)
« Reply #128 on: June 18, 2014, 02:08:13 PM »
Ja sam dizajnirao a on slikao :)
« Reply #129 on: June 20, 2014, 12:23:30 AM »
Poklopac motora je naravno izlio Sava.
Smirglanje samo da bi se malo matirala podloga, spric kit i zatim farbanje
Offline banbo
« Reply #130 on: June 20, 2014, 08:46:58 AM »
E ne moze da prodje ni jedan ozbiljniji projekat a da taj cika Sava ne umesa svoje prste :)  (res)
Fini detalji i pedantna zavrsna obrada, svaka cast  :)aplauz :)aplauz
« Reply #131 on: July 21, 2014, 11:07:50 PM »
Eeee, pa dosao je i taj dan. Nije bio crni ali je bio petak. Imao sam nesto da isporucim u Beogradu,
i posto sam isao kombijem, ubacim i Pipera. Po zavrsenom poslu, pravac kod Coke i sa njim na aerodrom.
Aerodrom prazan jedino se neko obucava na SILI ali je ionako meni trebalo vremena da avion sklopim a zatim i
sve jos jednom proverim.
Motor sam pre dolaska nastelovao bez montiranog kapotaza, ali kada sam stavio kapotaz, gusio se pri dodavanju gasa.
Coka je rekao da ne diram nista i da ce to on podesiti na aerodromu. Naravno, zezali smo se i zezali ali ne vredi.
Skinem kapotaz, radi perfektno. Ono sto smo prometili je da se motor verovatno suvise greje jer nema dovoljan dotok vazduha.
Naravno, komande je za prvi let uzeo Coka. Da ne davim objasnjavanjem jer se sve vidi na snimku, ali ono sto nas je iznenadilo,
je da se model odmah po davanju gasa odvojio od zemlje. Nismo ocekivali ni on ni ja da ce se bas na 2-3 metra odlepiti.
Posto je bilo bas vetrovito, nismo ga mogli trimovati jer je model isao cas desno cas levo, ali ono sto je najvise smetalo je da
model dodavanjem gasa ima tendenciju da mnogo penje (kazu da se to desava i kod pravog). trimovali smo poprilicno horizontalac na dole
i donekle ga smirli. Model leti bas kao sto i treba. Piper ko Piper. Coka je napravio nekoliko krugova, ja nekoliko i doslo je na red i sletanje.
Niz pistu, zaokret, i u tom trenutku cujem Coku da namesta neki trimer. Prvo sam pomislio da vraca dubinu na nulu, jer mi se ucinilo da
model naglo gubi visninu ali onda cujem i da motor ima veci broj obrtaja nego sto bi trebalo za sletanje.
Kill switch gasi motor i model slece. Velika brzina, a onda i zadnji nalet vetra i model je maltene jos jednom poleteo na kratko.
Zakljucak probnog pilota je da je ler zbog necega bio preveliki i da je pokusao da ga smanji trimerom, ali nije uspeo i zato je ugasio motor.
Tankujemo, da sada probam ja da napravim let, palim, nece, ponovo, nece. Gledamo stanicu prekidace, sve je OK.
Probamo gas, ne reaguje. Gasi, pali model i stanicu - nista. CRKAO SERVO GASA.
Servo je NOV. Hitec 311. Klasican servo, nista posebno ali za gas sam uvek stavljao klasicne servoe.
I ako je trebalo da crkne, najbolje je sto je taj, najbezbolnije je. Tasa ga je rasturio i kao sto je i ocekivao, crkao je motor.
Servo i prijemnik napajam preko ubeca 15A, a baterija je LiFe 2 celije.
Zaiista mi nije jasno, ali to je vec XXXX servo za koji cujem da je crkao i vecinom crkavaju motori.
Crkavaju i Futabe i Hitec i Kinezi. Zasto? Svi koriste iste motore!!! Tasa je imao neku Futabu kojoj su polomljeni zubi, i skinuli smo motor sa
nje zalemili i sve radi.
ZAKLJUCAK?
1. menjam servo, skidam napon na 4.8 sa 6V pa cu videti sta ce se desiti. za ovakav model snaga i brzina servoa su nebitni.
2. kapotaz ce dobiti neke vece rupe za dotok vazduha
3. motor se skida, stavljam jos podloski da ide jos vise na dole (bio je 2.5 stepena na dole ako se dobro secam)
4. idemo ponovo da letimo
Na osnovu prvog leta, mislim da ce model ispuniti sva moja ocekivanja.
« Reply #132 on: July 21, 2014, 11:09:26 PM »
Poletanje
Sletanje
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #133 on: July 21, 2014, 11:31:40 PM »
Au, ovaj leti ko pravi......hi,hi,hi.....svaka cast....cestitke od srca, i za tebe i za pronog pilota i za avion  :)aplauz
Offline disljenko
« Reply #134 on: July 22, 2014, 09:52:35 AM »
Cestitam, na prvom probnom letu. Svaka cast prvenstveno za izgradnu, a onda svakako i za Coku kao probnom pilotu.
« Last Edit: July 22, 2014, 10:48:16 AM by disljenko »
