Author Topic: Piper J3 Cub 25%  (Read 143625 times)
Re: Piper J3 Cub 25%
« Reply #30 on: February 24, 2013, 11:14:56 PM »
Krila
Rebra za krila sam sekao od balze 3 mm, i spera 4 mm.
Narandzasto obojeni delovi su od spera a zuckasti su balza
Letvice koje sam koristio su camove i ovom prilikom se zahvaljujem Mircetu, koji ih je narucio za mene od
gospodina iz Subotice (na zalost zaboravio sam mu ime). Hteo bih da naglasim da su sve letvice "neobicnih"
dimenzija, 4x4, 5x5, 11x4... Letvice su fenomenalne, prave, glatke, tako da nije bilo potrebe za bilo kavom doradom,
bilo letvica ili rebara.
Kao sto se na slikama vidi, rebra se navlace na ramenjace. Redjanje rebara sam poceo do sredine ka krajevima,
Poklopac/nosac servoa je od spera 4 mm, i uzljebljen je u rebra.
Prilikom crtanja, rupe za bajonete sam "smakao" tako da bi kada se krila navuku na bajonet trebala da
imaju ugao od 1 stepena.
Nakon sto su rebra ulepljena, zalepio sam i deo izlazne ivice, i stavio ojacanja od
delova koji su otpali prilikom secenja rebara.
Slican nacin je i kod izrade elerona. Rebra i letvice...
Kada se lepak osusio, proverio sam kako krila nalezu na centroplan. Posto u tom trenutku jos uvek nisam imao
bajonete, iskoristio sam drsku od metle (moderna varijanta metle koja ima aluminijumsku drsku :) ) sa
koje sam skinuo zastitnu plastiku. Za zadnji bajonet sam iskoristio jedan od delova stapa za pecanje.
Jeste konusan ali je posluzio za proveru.
Sada sam prvi put mogao da realno sagledam velicinu modela. Naravno, zadovoljan sam.
Brinulo me je kakav ce biti spoj krila i centroplana jer se unutrasnja rebra krive zadnjim delom ka
sredini trupa, a opet krajnja rebra treba da ostanu ravna.
Ta briga je ocigledno bila nepotrebna jer je sve leglo sto bi narodski bilo receno "ko guza na nošu"
Na krajeve krila sam zalepio balzu. Nekoliko traka balze sam pokvasio i zalepio prema speru koji se
nalazi na krajevima krila. kada je sklop osusen, zalepio sam ga.
Offline zajo
« Reply #31 on: February 24, 2013, 11:30:32 PM »
svaka cast, odlican rad  (pijemo)
« Reply #32 on: February 25, 2013, 09:50:51 AM »
Mnogo lepo izgleda...
Offline soprano
« Reply #33 on: February 25, 2013, 10:16:41 AM »
Miso majstore,svaka cast,vidi se da si ulozio dosta truda u samu pripremu tako da nama koji ovo gledamo izglada da sa velikom lakocom radis na modelu.Samo napred pa se vidimo uskoro na livadi jer ide lepo vreme.Pozzzzz
Offline aerofly
« Reply #34 on: February 25, 2013, 12:40:38 PM »
Sve cestitke :)aplauz :)aplauz
« Reply #35 on: February 25, 2013, 12:50:18 PM »
 (:sok:) (:sok:) (:sok:)
Svaka cast ispisnice... :)aplauz :)aplauz :)aplauz
« Reply #36 on: February 25, 2013, 09:43:33 PM »
Odlican 5 :)aplauz
« Reply #37 on: February 25, 2013, 09:53:11 PM »
polozio si ga 10 + ,svaka cast
« Reply #38 on: March 20, 2013, 12:08:12 AM »
Proslo je malo vremena, dosta toga je uradjeno ali nisam stigao da pisem.
Na horizontalcu su ulepljene karbonske cevke kojima ce se isti navlaciti na trup, kao i ojacanja od spera, na koja ce se srafiti zatege.
Od kartona sam napravio sablon zadnjeg prozora i zatim isekao i zalepio na mesta sa obe strane.
Naravno, posto je prozor siri, morao sam da spajam dva parceta balze.
Prvo rebro na koje se kaci motor je dobilo malo ojacanja u vidu trouglastih letvica
Od parcica balze sam napravio vrata.
a od spera debljine 1 mm unutrasnji okvir koji ne dozvoljava da vrata "udju" u kabinu
Deo koji viri je velicine  oko 2 mm, sasvim dovoljan da se vrata oslone na njega.
U centroplan trupa sam takodje ulepio karbonske letvice kroz koje cu provuci opruge (ili gumice)
koje ce drzati krila, zajedno sa upornicama, uz centroplan. Za sada nisam planirao da postoji srafljenje krila,
ali za sada ima vremena da o tome jos razmislim.
Deo na slici ce biti ulepljen izmedju prva dva rebra na rilu i u ovoj rupi ce se nalaziti kuka za koju ce se
opruga/gumica  kaciti.
Za busenje ovih, velikih rupa sam koristio alatic koji je moj otacc svojevremeno kupio dok su braca Rusi prodavali
alat po pijacama i na ulicama, i koji je platio, lupicu, danasnjih 50-tak dinara.
Alat se ssastoji od sipke koja se kaci u futer busilice na na drugom kraju je burgija koja se jednim srafom pricvrsti.
Burgije su toliko dobre da se ne mora koristiti velika busilica. Ja sam ove delove busio baterijskom busilicom.
« Reply #39 on: May 25, 2013, 11:17:17 PM »
Posle malo duze pauze evo me ponovo. Nije bas da se nije radilo, krila su gotova, servoi ubaceni, sarkice zalepljene, eleroni rade.
potrebno je jos malo smirglanja i krilo se moze presvlaciti. Ali o tome sledeci put.
Sada bih se zahvalio prijateljima ovog projekta.
Nekim redosledom cu morati, pa da se neko ne bi naljutio, redosled je abecedni
Goran (Leskovac)
Gogi mi je pomogao kod nabavke bajoneta. Kupljeni su kod Stopara i fenomenalni su.
Uz bajonete se dobijaju i "gace". Veci (prednji) je 20mm a manji 10mm.
Mirce (Novi Sad)
Preko Kombinata sam dosao do ljudi koji rezu sarkice od vitroplasta.
Mirce kod njih ves radi sarkice sza svoje komplete tako da su ljudi vec upoznati sta je potrebno
i bez problema uradili. Takodje, Mirce mi je pomogao kod nabavke letvica koje su besprekorno isecene.
Velicina modela se moze videti i po velicini sarkica.
Sava (Sremska Mitrovica)
Iz Mitrovackog kombinata (konspirativno ime "Krkobabicevi pioniri d.o.o.) na poklon sam dobio kapotaz.
Pasuje na moj model kao guza na nosu. Velicina? OGROMAN. Mislim da ce bilo koji motor moci kompletno da stane pod ovaj kapotaz.
Kapotaz je fenomenalno izliven, gladak, nema potrebe ni za kakvom doradom.
HVALA SAVO.
Zajko (Beograd)
Zajko mi je pomogao da kupim trapove ko za ovu velicinu modela pravi Hangar 9.
Trapovi su stigli za neverovatnih 7 dana i ovom prilikom se zahvaljujem Zajku na ekspeditivnosti.
Trapovi stizu bez ikakvog uputstva, ali su jednostavni za sklapanje. Ofarbani su i presvuceni.
Na pravom Piperu su se ispod ovih zastitnika nalazile "gumice" a na ovaj model su u H9 stavili po dve opruge sa svake strane.
Jedina stvar koja mi se nije svidela je sto nema osovine. U kompletu se ne dobija osovina za tocak.
Ona se izgleda kupuje u kompletu sa tockom, sto mi je malo nelogicno, jer osovina mora biti takva kakva je predvidjena,
a tocak se moze staviti i veci (moj slucaj). Naravno, napravicu osovinu bez problema i ne verujem da ce se u H9 nasikirati sto ih kritikujem
ali cisto ako neko bude narucivao, da zna cemu da se nada. Sve ostalo je za cistu desetku.
« Last Edit: May 25, 2013, 11:19:24 PM by misha »
« Reply #40 on: May 25, 2013, 11:50:33 PM »
Mnogo lepih delova, nisam znao da si sve to nabavio... Super...
Imaš li neku "viziju" kad ćeš završiti model, hoće li biti za iduću sezonu?
« Reply #41 on: May 26, 2013, 09:07:42 AM »
Sto se izrade tice, nema jos mnogo posla, i kada bi se "kombinatski" radilo bio bi spreman za mesec dana.
Naravno, radi koliko mi obaveze dopustaju (zadnjih mesec dana nisam ni pipnuo), a i dosla je na red smirgla, a to stvarno
ne mogu vise da radim u stanu tako da cekam malo lepse vreme da izletim napolje.
Za sklapanje jos nisam obezbedio motor i rezervoar. Rezervoar bi trebao biti skoro pa cetvrtast i jos uvek trazim
odgovarajuci. Motor bi trebalo da bude od 23-30 cc i za sada nemam favorite.
Presudna ce biti velicina (da lepo staje pod kapotaz) i cena.
« Reply #43 on: June 23, 2013, 08:21:48 PM »
Offline promat
« Reply #44 on: June 24, 2013, 07:13:35 PM »
Lep avion kao sto je lep i ovaj model koji radis.Iskreno volim modele koji su vecih dimenzija i koji su jos i danas u upotrebi.Firma ROBBE je radila davno model ovakvog aviona,koji je bio u posedu pukovnika Moralesa ili ti Pere Djordjevica a ja sam imao prilike da ga vise puta letim.Za nase terene ovaj model,koji Ti radis bi ce savrsen.Sve nesto mislim da bi mogao i da slepa JANTARA.Mogu Ti reci druze M I S O da ovo sta sam do sada video na fotografijama je veoma lep i precizan rad i zelim Ti da kada ga zavrsis uspesno poletis sa njim i da Te dugo sluzi.
Drug Dusan
