Author Topic: Izrada DLG jedrilice  (Read 137757 times)
Re: Izrada DLG jedrilice
« Reply #120 on: June 13, 2013, 09:01:11 AM »
Ne znam kako je tako ispao balans. Mozda zato sto mi se cini da su repna krilca ispala malo teza... Zajedno imaju oko 17-18gr.
Mislim da je problem oko balansa bas u repu jer kod ovako lakih modela cak i 5 grama je velika prica.
Moja jedrilica ima repne povrsine uradjene od ciste balze, nisu presvucene nicim.
Probaj da uradis rep od balze, i ako bude i par grama laksi, bar ces izbaciti teg iz nosa.
« Reply #121 on: June 13, 2013, 09:13:53 AM »
Prakticno nikada nisam radio sa balzom. Jedino sto sam napravio nosace za servoe u kabini od balze sada, i prometio sam da je "ok" u pravcu vlakana, ali je zato poprecno kao stirodur, mozda i slabija. Stirodur ne puca tako vec se kida. Zato mi je preslabo da stavim 1.5-2mm balzu ne presvucenu staklom. Ipak treba tu jedrilicu da lupa totalni pocetnik koji ne ume ni da leti ni da sleti. Koje je debljine balza na tvom repu? Ako je 2mm nisam siguran da je laksi od mog...
« Reply #122 on: June 13, 2013, 03:09:42 PM »
Pošto se ovde radi o jednoj grešci koje mnogi čine, a da toga bude što manje u buduće evo objašnjenja i rešenja. Trup kao cev je zarvoreni profil što je veoma dobra geometrijska forma iz aspekta otpornosti materijala. Kada se iseče komad za otvor, presek više nije zarvoren već otovreni "U" profil. Ovo teoretski znači da je oslabljen čak 10 puta, jer pri opterećenju se slobodno deformiše kao list i cepa se kao papir. Da bi se vratila zatvorena geometrijska forma na tom preseku, potrebno je povezati slobodne bočne strane sa tankim aerošperom 0.8-1.2mm ili tankom fiberglas pločom po celoj dužini otvora ili malo duže. Nje dovoljno ubaciti samo držače za servoe. Dobro je ako je otvor što manji. Ploča se može malo izdići sa linije preseka da se i kabina nasloni na nju ili treba posebno da se taj oslon obezbedi sa dolepljenjem nečega po liniji sastava. U ploči se unapred može izrezati otvor za servoe i bateriju.
Ovako nekako:
Skica za teoretsko objašnjenje:
Bolje je uzeti deblji list balze od 3mm a manje gramaže i odšmirglati ivice na tanko blizu oblika aero profila. Balzu treba upoznati i odamh se stekne pojam da je i dalje kraljica među materijalima u modelarstvu u svakom pogledu.
List balze se može na razne načine ojačati da bi se ojačala potrečna otpornost na savijanje. Evo samo jedno rešenje, koje ovde može da bude upotrebljivo. Dovoljno je da se na ulaznu ivicu nalepi fiberglas traka po celoj dužini. Sloj retkog laka ili epoksi smole je poželjno namazati na balzu, inače će se deformisati u zavisnosti od vlažnosti vazduha...
Inače sa boljim studiranjem sadržaja na netu se može videti kako su to radili drugi. Istina je da teoretskih objašnjenja ima veoma malo, pa zato treba videti kako su rešili najbolji, a ne drugih amateri koji postavljaju svoje eksperimente i smatra se da to tako treba raditi.
« Last Edit: June 13, 2013, 03:11:50 PM by tibeteagle »
« Reply #123 on: June 13, 2013, 08:16:52 PM »
Balza na repu je debljine 3mm i vjeruj mi sasvim je dovoljno izdrzljiva. Ojacana je sa jednom trakicom karbona po sredini.
Sto se tice ojacanja kabine, TE je u pravu... I saborp mi je objasnio da sam trebao da ostavim falc koji je bio na otvoru kabine, a ja sam izrezao sve kada sam pravio otvor.
Kada sam montirao trup stavio sam parce balze da drzi servoe i poveze strane trupa, tako da konstrukcija ostane u komadu ali ocigledno nije bilo dovoljno.
Da je nisam slomio ne bih znao za ovo  (pijemo)
Idemo dalje!
Offline raddde
« Reply #124 on: June 13, 2013, 08:39:07 PM »
T.E.....da te nema, trebalo bi te  izmisliti...hvala na opservaciji....
tko lijeti,
vredi
« Reply #125 on: June 13, 2013, 09:10:47 PM »
Postoji balza raznih gramaza? ") To nisam znao, uvek kada pogledam na internet prodavnici pise samo balza i dimenzije. Gde mogu a vidim primere raznih gramazi?
Znam za tu foru, prilicno je intuitivna za razumevanje i ne mora se mnogo ulaziti u fiziku. Zato sam uradio 3 stvari. Prvo ostavio sam most na sredini kabine koji spaja levu i desnu stranu, to mnogo znaci. Drugo ostavio sam falc i na kabini i na poklopcu. Kao recimo plasticne cas za sok, da nemaju onaj prevoj gde stavljamo usne ne bi mogli da ih drzimo u rukama. Neka neko odsece taj deo, napuni vodom i pokusa da drzi normalno casu :) I trece poklopac koji sam napravio ne ide samo preko, vec kada se uglavi on je kao uzduzni most na mestu gde je otvor, upija opterecenje jer upira u prednju i adnju stranu a ne prekriva ih samo.
Nosace za servoe sam mogao samo do pola da stavim, posto nisam imao predstavu koliko je u stvari kabina mala, delovalo mi je da ce biti vise prostora. Jedva sam sve uglavio unutra... Ali mislim da ce izdrzati kabina, sledeci put pravim malo vecu i sa malkice debljim zidovima.
« Last Edit: June 13, 2013, 09:13:43 PM by Vaci »
« Reply #126 on: June 13, 2013, 10:29:23 PM »
Intuicija je potrebna u ljubavi, a za fiziku stečeno znanje.
Spojiti samo na sredini ne znači mnogo. Rub, falc nije ništa naspram potpune veze. Poklopi tu plastičnu čašu sa rubom sa hamer papirom i zalepi. Pogledaj razliku u krutosti.
Previše naglo si stanjio trup ispred krila. Stanjuje se samo iza krila. Ispred krila je najveće opterećenj na savijanje i tamo treba da je najače.Ovo je dobar oblik trupa za jedrilicu.
Kao što sam ti na početku savetovao, nije na odmet napraviti crtež onoga što radiš. Mnogo nevolja se možeš osloboditi već na početku.
« Last Edit: June 13, 2013, 10:54:38 PM by tibeteagle »
« Reply #127 on: June 14, 2013, 12:54:53 AM »
Eeeee.... lako je smeskati se detetu dok uci da hoda. Ide  ide ide malo pa padne...
Ne mogu ja nacrtati sve jer nemam svest o tome sta sve treba da uradim, ni koje cu servoe da stavim, ni sta sve postoji, niti imam mogucnosti da pravim kabinu kakvu zamislim u glavi.... necemo o tome. Prvi avion, pristojne mase i to letno sposoban je velika stvar za mene, a bice ih jos, puno boljih, u to sam siguran.
A sto se tice case, ako mi za drzanje pune case vode nije potreban hamer papir, vec samo rub, onda je hamer samo komplikacija i smetnja. "Ne potezi top da ubijes komarca."  8) Uuuuu al mi ide filozofija pred dremku...
Hvala na predlozima TE, naoruzan osnovom i alatima iz ovog projekta, ubrzo ce "iskociti" i nesto ozbiljnije. Koristice mi jos tvoji saveti, ali kada im budem dorastao, jos sam mnogo mali. Ali sam pobio onu teoriju da pocetnik ne moze da napravi DLG iz prve, i da sam osudjen na neuspeh. I to me cini vrlo srecnim :big smile
« Reply #128 on: June 17, 2013, 08:16:12 PM »
Samo da dodam, od petka do danas (znaci 4 dana) uspeo sam da polomim DLG 6 puta i da ga zalepim 6 puta. Uvek je puko na drugom mestu  :hehe
2 puta nos, jednom karbonsku cev i 3 puta krila  :sljus sva sreca pa sad znam da ga popravim sam. Taman da se naucim lepo da vozim i da izbegavam opasne situacije, kao voznja po vetru i udare vetra, pa cu napraviti drugi, nadam se bolji. Nikako da navatam nekog da me snima. Snimao me Kole malo prvi dan sa quadom iz vazduha. Al dobro bice i snimanja.
« Reply #129 on: June 21, 2013, 03:16:58 PM »
Ljudi muku mucim sa servoima. Samo im pucaju zupcanici. Ono jeste, treskao sam DLG, al valjda ima nesto sto je bolje. Treba mi neki servo 8-10mm debljine, i sto laksi. Dal da uzimam sa metalnim zupcanicima?
Imate li neku preporuku, ovako vise ne ide. :(
Offline adam
« Reply #130 on: June 21, 2013, 06:27:49 PM »
za dlg najidealniji servo je diamond d60
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/DYMOND/DYMOND-D-60-S-Servo.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=03111102&t=9&c=75&p=75
ima cenu ali ih samo jednom kupis ako ce ti trebati javi pa cemo ti nabaviti pozdrav
« Reply #131 on: June 21, 2013, 07:28:27 PM »
2kg sila i 9gr... da nije malo tezak, treba 4 komada?
Mozda ovo?
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/DYMOND/DYMOND-D-47-Servo.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=03111701&t=9&c=75&p=75
Jel su sa metalnim zupcanicima? nesto ne vidim da pise.
« Last Edit: June 21, 2013, 07:30:36 PM by Vaci »
Offline adam
« Reply #132 on: June 21, 2013, 09:09:49 PM »
zubcanici su plasticni , d47 je preslab, iz izkustva ti govorim za d60 12 komada imam u dva takmicarska modela tako da budi siguran da su vrh i trpe sve
« Reply #133 on: June 21, 2013, 09:31:39 PM »
Naslikaj izgled veze od servoa do komande, odnosno linkage, na kojem se lome zupci. Daću ti dobar predlog, a da se ne lome zupci ni na jednom servou. Puno $ ću ti uštedeti.
« Reply #134 on: June 21, 2013, 10:42:46 PM »
Ja sad imam ove servoe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28286
Zato mi tesko da progutam jos 25gr dodatne tezine na jedrilici. Sve lepo radi, ali 2 dana i nekoliko grubih sletanja i ode jedan zupcanik. Ja ga otvorim, polomljeni zubac zarotiram na deo koji se ne koristi, i nastavim dalje. Opet par dana pa pukne drugi servo. Dali je do brenda ili su jednostavno previse slabi? Da stavim i duplo jace pa ajde, ali vec 4-5 puta jace to mu mnogo dodje. U pravu si ti da taj nece a pukne, kad je 5 puta jaci, ali ima li potrebe bas toliko?
Karbonska sipka 0.8mm, otprilike 1:1 odnos rucice servoa i ovog djavola na krilu. Dal bi pomoglo 1:0.5 servo:djavo, da ne izgubim upravljivost?
