Author Topic: Izrada DLG jedrilice  (Read 136809 times)
Offline Daki
Re: Izrada DLG jedrilice
« Reply #45 on: April 11, 2013, 04:12:11 PM »
Da upravu ste, inertnost krila zavisi od tezine i vitkosti krila (ustvari oblika krila, koji se opet prilagođava profilu krila) ja sam sve vreme mislio na upravljivost po nagibu...(bilo je kasno kad sam pisao...) ako nekog interesuje mogu da otkucam nešto od tome kad stignem na Palić (tamo mi je literatura) :D Btw Vaci jesi pogledao HLG-e koje je konstruisao prof. dr. Mark Drela, svi podatci su na netu, cak i upustvo za pravljenje, mnogo dobar čovek :D
Life is easy eat,sleep, fly!
« Reply #46 on: April 11, 2013, 04:35:31 PM »
Daki nemoj da se bacaš tehničkim pojmoima bez veze.  >:( Dužina krila je jedno a vitkost nešto drugo. Oblik (vertikalna i horizontalna projekcija) krila se ne prilagođava profilu, odnosno preseku krila, koji isto može da bude različit po dužini. Nema direktne veze u njihovom odnosu i može da bude veoma različito u odnosu na vrstu letelice.
Dobro je ako imaš osnovnu literaturu za aerodinamiku u modelarstvu, jer kako znam, sada ne studiraš tehničke- već društvene nauke. Nisu ovo paragrafi. Raduj se da sam te ja ispravio.  (kush)
Offline Daki
« Reply #47 on: April 11, 2013, 05:01:57 PM »
Broj koji se dobije deljenjem razmaha sa srednjom geometrijskom tetivom krila se naziva vitkost krila ili eng. Aspect ratio...dakle oblik krila određuje vitkost, ili možda grešim? Vitkost krila je važan faktor kod odabira i prilagođavanja profila krilu, kao i težina krila. Btw nemam nista protiv da me moj mento ru kombatu ispravi sa vremena na vreme.  ;D Inace ako neko zeli da konstruise jedrilicu dobar program je XFOIL 5 http://en.wikipedia.org/wiki/XFOIL evo malo o krilima na vikipediji: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE osnova o profilima: http://hr.wikipedia.org/wiki/Aeroprofil_krila
« Reply #48 on: April 11, 2013, 05:16:31 PM »
Još jednom. Inercija zavisi od mase i dužine krila. Od vitkosti ne. Inercija je dinamički pojam a ne aerodinamički.
Radi dobijanja dobrih parametara efikasnosti krila, stvari se usaglašavaju na razne načine, tako i oblik i preseci. Ali kako rekoh razne letelice imaju različite zahteve i ne konstruiše se svaka kao jedrilica. Kod 3D avio modela su sasvim drugi parametri važni.
Daki nemoj ovde više, jer je ovo veoma duboka i široka tema za ovaj topik.  ;namig
« Reply #49 on: April 11, 2013, 11:26:23 PM »
Da video sam SuperGee, fina stvar. Otprilike tako nesto hocu. Veliki je problem nabaviti komponente koje bih zeleo. Kada kazem problem citaj novac. Recimo ne treba puno karbona, ali ne mogu da kupim samo koliko mi treba, a i ne isplati se kupovati mini kolicine. A kupiti odjednom sve u kolicini za nekoliko aviona je puno para odjednom. A opet, nije ni poenta samo skupljati pare i sedeti.
Tako da usvojicu generalne koncepte koje su drugi isprobali, i prilagoditi ih svojim mogucnostima, u pogledu vremena i novca. Al sam to lepo srocio...
Zadnjih 10-15 dana cupam kosu jer mi crkla ploca za comp za cnc sekac stirodura, pa dok sam provalio da me zeza i kabl za monitor, pa GMFC nesto ne vidi dobro paralelni port (nece da ucita drajver), i tako maler za malerom, riknuce mi cuka od nervoze... delovi sa HK ne stizu vec 35 dana... moracu da iskuliram nekoliko dana i da popijem neku rakijicu za opustanje, ovako vise ne ide.
« Reply #50 on: April 14, 2013, 10:38:17 PM »
Najzad CNC sekac stirodura gotov i testiran... bas me namucio.
Uradio sam kalibracije i ostale zafrkancije i podesavanja, i evo sa cime sam zavrsio.
Ovo je RG14 profil 100mm sirine. Na kraju mogu samo reci da NIKADA pa ni tada, nema apsolutno nikakve sanse da se rezanje uradi rucno sa ovakvom preciznoscu i kvalitetom. Laslo hvala ti sto si uticao na mene savetom da se odlucim da napravim ovu masinu. Nisam zazalio, a ocekujem da se odusevim jos vise u buducnosti. ()-()
Sada mogu da se vratim jedrilici. :)
« Reply #51 on: April 14, 2013, 11:18:20 PM »
Vaci, drago mi je.  (thumb)  Vidim(o) samo elektroniku, a mehaniku i isečeni primerak RG14 ne.  mmmm Ili sam ćorav?
« Reply #52 on: April 15, 2013, 12:42:16 AM »
Ne znam o cemu se radi. Ja normalno vidim slike...
Offline jovule
« Reply #53 on: April 15, 2013, 09:25:49 AM »
BRAVO MAJSTORE...  (res) (pijemo)
« Reply #54 on: April 15, 2013, 09:48:26 AM »
Hvala hvala... vec sam se uobrazio... (work) :jaki: (yay)
« Reply #55 on: April 15, 2013, 10:42:10 AM »
Svaka cast!
Iseceni primjerak govori da si napravio strasan posao!
Offline svrco
« Reply #56 on: April 15, 2013, 10:59:06 AM »
Svaka cast majstore, ovo je ozbiljan poduhvat...
« Reply #57 on: April 15, 2013, 11:20:44 AM »
Moram da dodam jos nesto. Zica je kantal 0.15mm, zato je napon strujnog izvora 55V, toliko sam mogao da nabavim trafo. Jer otpornost zice je 80 oma po metru.
Nakon kalibracije masine i kompenzacije debljine reza (koji sam drzao na naj naj manjoj mogucoj meri i sa brzinom kretanja 1mm/sec) stirodur ostaje prav i ne prekida se sve dok izlazna ivica ne dostigne debljinu od 0.2mm po nekoj mojoj proceni. Meni je ta debljina fantasticna za secenje zracenjem toplote. Mislio sam ako budem mogao da secem 1mm debljinu bice super, ali ovo nisam mogao ni da predpostavim. Mozda nekom ovo pomogne.
« Reply #58 on: April 15, 2013, 12:43:38 PM »
Izgleda da sam ipak samo ja bio ćorav.  8) Sada i ja vidim sve slike. Rezanje je veoma dobro. Sada si naparavio veliki korak u svom modelarstvu, jer bez dobroog alata nema modelarstkog zanata. Posebno mi je drago jer si sam sklopio spravicu. Nemam komentar na konstrukciju, jer se ona može uratiti na razne načine i u amaterstvu je bitno samo da radi, da te ne trefne struja i da bude što jeftinije.  :)aplauz
Možeš da koristiš i malo deblju žicu, 0.2-0.3mm jer se ona može bolje razapeti. Bez obzira što sečeš sporo sa zračenjem, što je inače teško ustanoviti da žica ne dodiruje materijal na sredini, dobro je ako je žica više našpanvana, pogotovo što od jednom treba da režeš toliku dužinu. Primerak ti je ipak kraći, pa vidi kako reže jedno celo krilo od 75-80cm.
« Reply #59 on: April 15, 2013, 01:08:13 PM »
Osnovni kriterijum je bio da radi i da bude sto jeftinije. Jer nabaviti sav modelarski alat za kratko vreme (cnc masinu, vakum pumpu, odvajace, smole, platna, bla bla... ) svi znamo da mnogo kosta. Verovali ili ne, sa mnoooogo mog rada zbog ustede novca, masina me bez racunara kosta 110-120e. Snalazio sam se kako sam mogao. Ima rezoluciju 0.01mm sto je sasvim dovoljno. Jeste od medijapana, ali za te pare je zlatna.
Ali tu sam bio na svom terenu, sada idem tamo gde ste svi vi iskusni, a ja mala beba. Pa se nadam da cete me povremenim sugestijama usmeriti gde treba. (pijemo)
