Author Topic: TBS discovery quad  (Read 12510 times)
Offline djbojan
    • Skycam
TBS discovery quad
« on: March 03, 2013, 10:29:07 PM »
Jos jedna letelica u mojoj floti, kao prvo, jako sam zadovoljan kako leti i kako se ponasa, a svemu tome je zasluzna naravno NAZA sa GPS.
    Oko flight kontrolera nema potrebe pricati, to stavis i letis kao san, e sad oko samog frejma,
mislio sam da ce biti jako los u vazduhu zbog obila koji ima, ali ispostavilo se da leti perfektno.
  I najbitnije da nisam mogao da letim skoro nikako sa 3s baterijom a sa 4S 4000mah dobio sam skoro 20min leta.
setup:
motori:  NTM 28-30 750kv
esc:  blueseries 30A hobbyking (simonk flashed)
props:  graupner e-prop 10x5
frejm TBS ploče
ruke crvene  i crne by DJI original (mnogo bolje od kineza a cena ista)
« Last Edit: March 03, 2013, 10:33:13 PM by djbojan »
Offline r-xx
Re: TBS discovery quad
« Reply #1 on: March 04, 2013, 06:27:36 AM »
 Svidja mi se, izgleda sportski.. Jel ima kod Vlade se pazari na stanju?                        (pijemo)
Offline mrburns
« Reply #2 on: March 05, 2013, 11:06:22 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz neka je sa srecom  (<--)
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
« Reply #3 on: March 09, 2013, 01:34:56 PM »
svaka cast...puno uspesnih letova
Offline Baky
  • Ljubav preko žice ♪♫
« Reply #4 on: March 09, 2013, 05:48:05 PM »
Ima ga ram na dealextreme za $20 :)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #5 on: March 09, 2013, 09:24:05 PM »
Samo ti kupi ram kod kineza, kao i sve sto naprave je loseg kvaliteta  ;namig  i fale detalji koji cine tu letelicu onim sto treba da bude.
    Kao sto i sam naslov kaze, TEAM BLACK SHEEP quad  :big smile
P.S.     danas je jedan quad pao sa preko 100m visine, original quad frejm od DJI, blebnuo je na zemlju i........ svi bi pomislili kao i ja  :pop:
   Ali nije mu se desilo ama bas nista  :)aplauz. (vlasnik hteo da proba da u letu upali motore, ali se malo zbunio i nije stigao da ga na vreme startuje)
« Last Edit: March 09, 2013, 09:28:17 PM by djbojan »
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #6 on: March 09, 2013, 11:48:40 PM »
Ja i Bojan uzeli smo ga od Matjaza:
http://www.kopterworx.com/TBS-Frame/TBS-Discovery
Ja sam moj priveo kraju a sutra i prvi test.
Ram je odradjen besprekorno i stvarno ima dosta mesta za sve.
Srafovi koji su dosli uz njega istog trenutka zavrsili su u kanti i stavio koje imam od DJI
Planiram da porucim jos koji ram pa ako ima zainteresovanih nek se jave na PM i podelimo troskove transporta.
  Ja sam takodje porucio par kopija quada kao testiranja radi ali su se pokazali izuzetno lose.
Prvi problem je sto rupe nisu na mestu pa je potrebno dodatno prosirivanje a drugi sto nemaju kao DJI ili TBS ram mogucnost da lepo i brzo zalemis kablove direk na ram.
Pala mi je kopija quada sa ne tako velike visine, bukvalno se prepolovio...
Sto se ovog pada sa 100m tice to sam ja  :sljus
  Daleko od civilizacije digao sam DJI quad na nekih 100-150m i ugasio motore.
Dok je propadao upalio sam motore, tj mislio da sam ih upalio jer su se elise izuzetno brzo vrtele. Nisam razmisljao da su se vrtele same od sebe zbog brzine njegovog propadanja.
Digao gas na 50% nista 80% nista 100%
Zalepio se ko palacinka za tiganj  :_D i to palacinka od 1.5kg
One nogice koje imaju 5-6cm zabile se u zemlju, iscupao ga pregledao i nastavio letenje.
Offline r-xx
« Reply #7 on: March 10, 2013, 12:59:53 AM »
      Slabo je to, ja sam dji f-450 lomio ko od shale, samo fali fini beton i neka ardu plocha ko kontroler, znachi ram puca ko od shale, orginal naravno, kupljen josh kod matijazha. Ako vam ne uspeva, samo donesite meni, i ima vidite na licu mesta kako pravim fleku od njega..
                                           (fiu) (fiu) (fiu)      ;namig ;namig ;namig
Offline vpilic
« Reply #8 on: March 10, 2013, 03:33:45 AM »
Ruke su mi pucale ali ploce nikad, par eurica za ruke zamenis i picis dalje.
Bilo je dosta padova, jedan da kazem od jacih bio je kod Bojana. Tad mi je pukla elisa pri punoj brzini tad je pao na beton sa nekih 30-50m.
Ko zna mozda ja imam ludu srecu ili moj quad zna kako da padne   mmmm
Menjamo temu jer ipak je ovo Bojanova u vezi TBS-a. 4e
Offline vpanin
« Reply #9 on: March 10, 2013, 11:12:50 PM »
« Reply #10 on: March 11, 2013, 11:24:05 AM »
Jeste ga uzeli sa ili bez TBS Core? Planirate da ga letite FPV ili?
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #11 on: March 11, 2013, 11:46:28 AM »
ja planiram da letim fpv, ali cekam lepo vreme, zasad mi je obicno zujanje sve sto radim sa  njim, popizdeo sam cekajuci gopro2 , treba drugar da dodje iz nemacke i da donese pa da zakacim video link na nju
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #12 on: March 20, 2013, 11:35:41 PM »
Gopro hero 2 je stigla, ali sad imamo jello , moram balansirati motore i elise.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #13 on: March 20, 2013, 11:40:15 PM »
Led monitor, kupljen i cekam da stigne, pa krecem sa fpv
Features:
• 7.0 inch TFT LCD Display
• Ideal for use with FPV
• No "Blue Screen" caused by weak signal input
• 800 x 480 High Resolution Display
• LED Backlight
• 16:9 Display Ratio
• 15ms Response Time
• 500:1 Contrast Ratio
• Wide 6~18V DC Input Voltage Range
• Foldable Screen Shroud for outdoor use included
Specs:
Panel Size: 7.0 inch
Panel Type: TFT LCD
Resolution: 800x480
Backlight: LED
Horizontal Frequency Range: 30~60kHz
Field Frequency Range: 50~75Hz
Dot Pitch: 0.0642 (W) x 0.1790 (H) mm
Display Ratio: 16:9
Brightness: 400 cd/m²
Contrast Ratio: 500:1
Response Time: 15ms
Viewing Angle: 70°/70° (L/R) 50°/60° (U/D)
Input Voltage: DC 6~18V
Power Consumption: ≤ 5W
Working Temperature: -20°C ~ 60°C
Storage Temperature: -30°C ~ 70°C
Dimensions: 182 x 127 x 32mm
Weight: 363g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28907__7_0_Inch_TFT_LCD_Monitor_for_FPV_800x480_LED_Backlight_no_34_blue_screen_34_effect_.html
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #14 on: May 21, 2013, 03:28:18 PM »
Posto sam naderao kad sam update-ovao NAZA-u , pukao mi je jedan od propelera, i ne mogu nigde da kupim vise graupnere eprom 10x5,  pa sam kupio 11x5 carbonske na rctimeru, i kad su stigli ja sav happy.... medjutim, mali je razmak izmedju motora, e lepo mi doslo da placem  oo))
