Author Topic: potrebna pomoc  (Read 7747 times)
Offline Sejo
potrebna pomoc
« on: March 04, 2013, 09:03:11 PM »
imam helikopter honey bee king 2 . spojio sam na novu stanicu dx8 spektrum .problem je sto sad kad dam puni gas helikopter ne uzlijece (elise se vrte max brzinom) neznam u cemu je problem jer svi servoj su ispravni unapred hvala
Re: potrebna pomoc
« Reply #1 on: March 05, 2013, 10:25:36 AM »
Ako e elise vrte, servoi se pomeraju, i pomeraju elise, nesto mora da se desi. Proveri jos jednom.
Offline milomirts
Re: potrebna pomoc
« Reply #2 on: March 05, 2013, 10:30:35 AM »
druze da ti nisu slucajno okrenute elise kontra?
Re: potrebna pomoc
« Reply #3 on: March 05, 2013, 10:43:33 AM »
To mi nije palo na pamet. Ako ti se elise okrecu na dole kada hoces da ga podignes onda treba da invertujes pitch u stanici. Nadji nekog ko bar malo zna o helikopterima (ne znam koliko ti znas) da to pregleda. Poslednje sto ti treba je da ga polomis ili da se ne daj boze povredis (ili nekog drugog), a jos nisi uzleteo.
Offline srdjan012
Re: potrebna pomoc
« Reply #4 on: March 05, 2013, 11:06:32 AM »
Kod promene stanice javlja se jedan problem u samoj stanici. Koliko sam ja razumeo Sejo je stavio novu stanicu. Pretpostavljam da mu nije podesen ili heli mode na stanici ili Pitch curve pa zato heli samo vrti elise uopste nema pitch da hvata....pretpostavljam. Ovo su samo pretpostavke sta moze da bude.
Evo neke okvirne tabele Throtle-pitch kako bi trebalo da bude nastelovano
Throtle:
1. 0
2. 30
3. 65
4. 80
5. 100
Pitch:
1. 0 stepeni
2.  3 stepena
3. 5-6 stepeni
4. 8 stepeni
5. 11 stepeni
vazan je samo ugao da  bude izmedju -2 i 0 stepeni sa palicom skroz dole, zatim 5-6 stepeni na sredini palice i na mixumumu oko 11 stepeni.
Mozda sve ovo deluje malo zbunjujuce....ali nije tesko ako pazljivo prostudiras stanicu i opcije na njoj
P.S kad stelujes Pitch OOOBAVEZNO diskonektuj/iskljuci motor inace ces prste da pokidas sebi. sta god da radis na svom heliju ponavljam OBAVEZNO iskljuci motor od ECS-a
Offline Sejo
Re: potrebna pomoc
« Reply #5 on: March 06, 2013, 12:04:19 AM »
stavio sam prijemnik AR7000 na mom heli gledano od pozadi,  2 servoa su pozadi 1 je naprijed  i skroz pozadi jedan za ruder.prednji servo sam zakacio na elev,zadnji lijevi na aux1,zadnji desni na aile i servo koji se nalazi skroz pozadi na gyro pa u prijemnik na ruder.    kad pomjeram palicu lijevo - desno elise se navode lijevo i desno , a kad pomeram palicu nazad elisa okrenuta nazad ide gore, palica napred elisa ona napred ide gore. postavljao sam revers onda obrnuto ispravno mi radi napred nazad  a lijevo desno kontra.stanica je dx8.
Re: potrebna pomoc
« Reply #6 on: March 06, 2013, 12:31:51 AM »
Evo Uputstvo za programiranje Spektrum DX8, mozda pomogne
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM8800-Guide.pdf
 (:beer:)
RC Hobby Park, Mala IvanĨa, Belgrade, SRB
Offline srdjan012
Re: potrebna pomoc
« Reply #7 on: March 06, 2013, 07:04:10 AM »
Evo i ja sam nasao nacin povezivanja nadam se da ce pomoci.
Evo i video kako bi trebala da se podesi stanica, nadam se da ce pomoci.
Molim kolege da me isprave ako sam pogresio.
Hvala
« Last Edit: March 06, 2013, 07:08:32 AM by srdjan012 »
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
Re: potrebna pomoc
« Reply #8 on: March 09, 2013, 11:22:11 PM »
Kod tog helija je sve samo podeseno tako da samo verovatno pitch ide ispod +4 I heli nece da leti, treba ga podesiti +8 I -6 kako bi taj esky leteo u normal modu.
Offline todor
Re: potrebna pomoc
« Reply #9 on: March 10, 2013, 03:17:52 PM »
Note: Swashplate values increase or decrease the overall control travel of the
selected channel. For example if you increase Pitch value, the travel of all three
servos that control pitch increases. If you increase aileron value, the aileron and
pitch servos increase. Increasing or decreasing this value affects the travel of that
function and not the individual servo.
Znaci na stanici DX8 kod SWASHPLATE SETINGS povecaj sa 60 (ako su sva tri na 60) na 70, (vodi racuna koji ce biti negativan) pa
time ces dobiti i veci pitch.
Javi sta si uradio.
Pozz
