Author Topic: Centriranje motora, Potrebna pomoć i saveti!  (Read 6793 times)
Offline mkrle
« on: March 05, 2013, 06:41:28 PM »
Zdravo svima.
Interesuje me sledeće:
1. Kako se centrira motor?
2. Da li motor treba da bude namontiran tako da gleda malo na gore ili dole ili gde?
3. Da li se razlikuje centriranje motora od modela do modela ili postoji jedan uni model kako se to radi?
Tražio sam ali nisam našao pa bih zamolio da se obogati ova tema.
Ja sam menjao motor na svom avionu i kada sam ga namontirao u odnosu na prošli je bio dosta pomeren da vuče na gore (tako je izgledalo kada se pogleda u odnosu na rudder) . Malo sam prepravio i namestio ga da stoji isto kao što je stajao i prošli ali mi se eto desilo da nije hteo da poleti a pri bacanju iz ruke vukao je na dole i bez obzira što sam palicu držao sve vreme na dole (poletanje) on se zario u zemlji poprilično lepo.
Motor koji sam zamenio bio je malo jači od originalnog.
Ja mislim da sam ga previše spustio na dole i on je snažno vukao model.
Težište je bilo odlično baš kako piše u prospektu.
Dakle, biću veoma zahvalan za detalje oko ovoga. Konkretnije me interesuju Brushless motor oko 1200 do 1500 KV i 150 do 250w.
Ako ima slična tema ili ista izvinjavam se.
Re: Centriranje motora, Potrebna pomoć i saveti!
« Reply #1 on: March 05, 2013, 06:46:42 PM »
U principi  oko 2-3% na dole i 2-3% na desno, kad posmatras namontiran motor na nosac na avionu, gledas od Ruddera ka motoru i u odnosu na uzduznu osovinu aviona... 4e 4e
Offline mkrle
« Reply #2 on: March 05, 2013, 06:52:38 PM »
OK, hvala.
A da li ima veze u odnosu na to koliko je jak motor i velika elisa? Da li se ta proporcija menja ?
« Reply #3 on: March 05, 2013, 07:07:34 PM »
Ne... svi motori, elektro, glow, Gas nema veze velicina
