Author Topic: Koji servo za 1/8 bagi tragi?  (Read 19770 times)
Offline duke
Re: Re: Losi 8IGHT-T 2.0 truggy
« Reply #15 on: March 08, 2013, 02:58:29 PM »
Ja nekoristim BEC sa LiFe pozz
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #16 on: March 08, 2013, 03:08:44 PM »
Hvala na savetima, medjutim pitao sam koje/koliko ampera BECove koristite sa Savox servoima (ako koristite) :)
Ja kotistim Castle BEC 10amp http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_199/products_id/18210/n/Castle-Creations-10-Amp-Adjustable-BEC
Morao sam da ga stavim jer mi je Savox 1283sg (http://www.savoxusa.com/Savox_SA1283SG_Digital_Servo_p/savsa1283sg.htm) resetovao receiver svaki put kad povuce malo vise struje (pun levi/desni)... i to je reseno sa BEC-om
This is required in applications which draw high power for multiple servos or use more than 3S motor packs, as most ESCs with linear BECs are not designed for these applications.
« Last Edit: March 08, 2013, 03:10:45 PM by matovic »
Offline duke
« Reply #17 on: March 08, 2013, 03:16:03 PM »
Ja sam pricao o nitro varijanti za elektro neznam...
Offline Bigneda
« Reply #18 on: March 08, 2013, 04:04:39 PM »
Morao da zbrisem na kratko pa da se nadovezem na pricu ;)
Sto se tice jacine servoa na nitro modelima misljenja su podeljena tako da najbolje da odlucite za sami ! ...uglavnom vec smo pricali koje otprilike snage i brzine treba uzeti u obzir, 'napolju' vozaci imaju dosta podeljena misljena i razlicite teorije (koje dosta zavise od njihovog stila voznje i zahteva na stazi) nekima je za gas kocnicu dovoljan servo oko 12-13kg i velike brzine neko kaze da im je preko 20kg za kocnicu tek dovoljno a nebitna brzina, uglavnom se slazu da prebrz servo moze praviti probleme pa iako ih imaju na stanicama ih usporavaju da bi to radilo kako treba, za gas kocnicu uglavnom se slazu da ne treba ici ispod 0.10ms a za upravljanje 0.10-015ms sve ispod toga na oba mesta zna da pravi problem !
Moja filozofija i iskustvo na hobi modelima (moze i trkanje ali ne za svetsku krunu) buggy upravljanje oko15kg i 0.15ms (ali pravih) kocnica moze isto ili manje 10-15kg 0.10-0.15ms, za truggy za nijansu jaci i moze sporiji gas kocnica 13-20kg 0.10-0.15ms upravljanje 15kg-25kg oko 0.15ms
Savet da ako nemate vec HV servoe i ne planirate da ih kupujete idete na Nmh ili LiFe baterije a ako hocete da idete ili vec imate HV servoe onda uzmete LiPo baterije ! ...u oba slucaja izbegavajte BEC jer je to samo jos jedna karika koja moze da popusti i pravi problem u celom sistemu ! :)
Eee sad kod Brushless modela situacija je skroz drugacija bar sto se BEC-a tice :) Vecina ESC-a nema dovoljno ampera na izlazu za napajanje zahtevnih servoa pa se desava da crkavaju, tu su preporuka BEC-ovi !!! :) Takodje pravi problem sto je uglavnom na izlazu ESC-a do nekih 6v pa i obicni servoi nisu iskorisceni do maksimuma i traze najbrze da bi radili pristojno, bolja varijanta je opet neki prosecan BEC po mogucstvu sa regulacijom napona preko 6v pa da se iskoriste maksimalno :)
Offline JLZ
« Reply #19 on: March 08, 2013, 06:52:09 PM »
Oh, pa ti si na sigurno odigrao. 10A. Svaka cast :)
Kod mene je, ako se secas, 302DS koji imaju poprilicno lufta. Situacije da kad okrenes volan ili pritisnes gas, a on prvo pomeri svoju osovinu, pa onda pomera poluge :D
Ovo su spec.
Speed: .20 sec/60 deg. @ 4.8V and .16 sec/60 deg. @ 6.0V
Torque: 5.2 kg/cm @ 4.8V and 6.5 kg/cm @ 6V
Skromno :)
Mislim da sta god da stavim - bice bolje nego sada.
Mada, i ovako kako je - OK je vozikanje :)
Viska lipo vec imam, BEC mi mozda zatreba i za heli (ako ga ikad poletim), obicno imaju i kondezator da malo ispeglaju pikove...
Tako sam ja razmisljao...
E sad, LiFe ima smisla. Eliminise se BEC, ali... LiFe je 6.6V nominalno, ali imaju sigurno 7.2V kad su pune. To je vec 1.2V ili ti 20% preko trazenih 6V. Rizika ima i tu za neHV servoe :)
NiMH 4.8V (5.6V pune) - sve si rekao
I jos nesto:
Kad se ja i ti (ili bilo ko ko dobro vozi) potrkamo i ja izgubim jer imam slabije auto - bicu srecan. Onda bi mogao "budzi" crv da proradi :D
Nemoj da me pogresno shvatis, jer ja izuzetno cenim tvoje vreme, trud, novac i volju ulozenu da steknes znanje, vestine i iskustvo i najbitnije da to podelis sa nama ostalima manje ili vise vestima, orijentisanim ka tehnici, tvrdoglavima, bezobraznima i sta sve ne
Offline Bigneda
« Reply #20 on: March 08, 2013, 08:43:47 PM »
LiFe je nominalno 6.6 koliko je kad su do cepa pune nemam pojma, ono sto znam je da ni jedan servo (normalni) nije crkao zbog te struje niti pravio neke probleme (pobrljave neki ko R2D2 kad ga sevne struja) izgleda da je fabrika vec isla na safe i radila testove jos onda sa 15-20% vecim naponima ! Eee sad, ne mogu tvrditi da vama nece neki stari crci (meni nije ni stari analogni doduse na kratko samo zbog testova) ali skoro svi novije generacije su dosta otporni na malo vece napone !
Igrom slucaja kad mi je BEC na nekom ESC-u crkao i pustao 'ceo' napona sa 4s LiPo baterija 2 servoa su u delicu sekunde prestala da rade dok nisam skapirao u cemu je problem a 2 Prijemnika su prezivela i rade jos uvek (perfex na 27Mhz i Spektrum SR300) a bili su daaaleko iznad propisanog napona ;)
I LiPo je daleko iznad 7.4 (8.1+) kad su pune do cepa pa rade HV servoi koji su deklarisani na 7.4 ;)
A Nmh je isto opet iznad 6v (6.75 5pack pun do cepa, mozda i vise) pa normalni rade...
Offline JLZ
« Reply #21 on: March 08, 2013, 11:17:28 PM »
OK, ako je tako za LiFe i 6V servoe.
Uzecu 2 cunga-lunga i life bateriju, pa sta bude ;)
Model: TGY-S901D
Operating Voltage: 6.0V / 7.2V
Operating Speed: 0.16sec.60º/ 0.14sec.60º
Stall Torque: 12.5kg.cm /13kg.cm
Weight: 58g
Motor: Coreless Type
Ball bearing: 2BB
Gear: Metal
Plug: JR Type
Offline Bigneda
« Reply #22 on: March 09, 2013, 12:05:40 AM »
Pazi samo da to sto pise da je servo za robote ne znaci da se vrti 360 !?
Ovo ti provereno radi ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12450__Turnigy_MG958_Composite_Digital_Metal_Gear_Servo_15kg_65g_0_2sec.html
Offline JLZ
« Reply #23 on: March 09, 2013, 12:27:20 AM »
Kazu ljudi da vrti 60!
Ovaj tvoj je jos bolji pogotovo sto je OK i sa 4.8V, ali ga nema od 12. maja 2012, a mozda i pre :D
Offline Bigneda
« Reply #24 on: March 09, 2013, 12:52:46 AM »
e to nisam gledao :(
ovaj moj je odlican ALI na 6v ili vise, dosta je brzi od deklarisane brzine i snaga mu je bar ta ako ne i jaca, odlicno se centrira i odlicnu rezoluciju ima za servo te cene !
eee sad ono sto ne valja ! :) ja nisam bio zadovoljna sa njim na Brushless buggy-u posto je preko ESC-a dobijao ispod 6v (maksimum koji sam uspeo da podesim 5.5v) drasticno je bio sporiji nego na NmH ili LiFe !!! to je ono cudno kod ovih HK servoa dosta im osciliraju performanse u zavisnosti od napona ;)
Pa sam onda kao mnogo bolje resenje a malo skuplje uzeo ove:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16271__HK15298_High_Voltage_Coreless_Digital_MG_BB_Servo_66g_15kg_0_11s.html
...mnogo je brzi na niskim voltazama i preko deklarisane snage pogotovo na visim voltazama, meni je zadovoljavao potrebe (bio dovoljno brz) na tom buggy-u koji je preko ESC-a davao 5-5.5v !
Sad sam snimio novu seriju pa cu porucim i njih da testiram, opet malo skuplji ali mi se cini da mogu biti jako dobri za te pare ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24576__Turnigy_TGY_5521MD_Metal_Gear_Digital_Servo_21kg_0_14sec_57_5g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24577__Turnigy_TGY_5521MDHV_High_Voltage_Metal_Gear_Digital_Servo_24kg_0_11sec_60g.html
evo sad gledam i ovaj po specifikaciji i ceni deluje zanimljivo ali mi tako ne lici vizuelno :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9617__Turnigy_Metal_Gear_Servo_60g_15_5kg_16sec.html
Offline JLZ
« Reply #25 on: March 09, 2013, 10:34:22 AM »
Samo HK15298 ima na stanju. Ja njega diskvalifikovah zbog par losih komentara na HK. Ne mozes znati ko to pise...
Offline Bigneda
Re: Koji servo za 1/8 bagi tragi?
« Reply #26 on: March 09, 2013, 06:26:56 PM »
...ja se kockao jer bilo vise pozitivnih nego negativnih komentara, uglevnom van HK i evo do sad od letos bez problema rade ko sat 3/3 ;)
Offline sman
« Reply #27 on: March 09, 2013, 07:02:55 PM »
ko rizikuje pije sampanjac!!! ;namig
Offline JLZ
« Reply #28 on: March 10, 2013, 10:58:45 AM »
Narucio sam 2 kom HK15298
Kako su HV ici ce pravo na 2S.
Hvala na preporuci :)
Offline Bigneda
« Reply #29 on: March 10, 2013, 06:22:06 PM »
eeee sad se setih u cemu je bio problem sa njima ;) NE rade dobro sa LiPo 2s :) odnosno deklarisani su kao HV 7.4 ali neki znaju da prave problem sa punim LiPo baterijama (elektronika im zeza na preko 7.4) ima i testova na netu :(
Na NMh i LiFe rade bar meni ovi SAVRSENO ;)
Ako si se zeznuo uzecu ih ja ako imas drugi izvor osim LiPo 2s bices zadovoljan siguran sam ;)
