Author Topic: Kovilovo sezona 2013  (Read 21963 times)
Re: Kovilovo sezona 2013
« Reply #15 on: March 10, 2013, 10:30:45 AM »
Gledajući slike koje su postavljene teren je dobar samo za manje modele i jedrilice.
Na onim "grbavštinama" ima odmah da se počupaju trapovi na bilo kojem F3A modelu ili nekom većem težem warbirdu. To su težke "ptice" koje poleću i sleću velikim brzinama i udari na trapove su ozbiljni...
Ja vam želim sve najbolje, ali to nije teren za velike i skupe modele.
Drugo, trava je sada mala, za mesec dana, tek u maju, biće tolika da nema letenja. Košenje kosilicom, trimerima i sl. je neozbiljno.
Pišem vam ovo iz najbolje namere jer sam prošao sve te varijante i nema (nažalost) od toga ništa.
Teren za letenje modela skoro da ne može ni traktor sa kosilicom da pokosi, mora biti ono malo traktorče kao što vidjate na fudbalskim terenima. Ono kosi nisko, a mora se kositi često, jer se trava ne skuplja pa je i otkos problem ako je dugačak.
Znate, nije sve to tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda.
Najbolje bi bilo da nadjete neki prostor pri nekom salašu na kojem se živi. Tada bi mogli da sredite pistu da bude kako treba, i u dogovoru sa ljudima sa salaša da vam je čuvaju, kose i održavaju.
O svemu ovome sam pisao u topiku od pre neki dan.
Kovilovom ćete zameniti 13 maj, a sve je to i dalje improvizacija...
Nemojte se ljutiti, to je samo moje mišljenje iz dugogodišnjeg iskustva...
« Reply #16 on: March 10, 2013, 11:11:29 AM »
Evo jedan mali saet za travu, naucio sam ovih godina...
Kod mene na pisti je posadjena neka svedska/danska trava za sportske terene, jos davno i izvedena instalacija za automatsko zalivanje...
Svako proleca, treba ici ovim redom, tako me profesionalci naucili, ali u zavisnosti od para, nekad i preskocim nesto (mnogo para)
1. Sad bi trebalo u narednim danima baciti djubrivo zove se 3x15 (ovo hrani travu preko leta na duze staze do 6 meseci i polako se otapa, meni treba 250 Kg, pa zatim lepo povaljati teren, nekim dobrim i sto tezim valjkom, bez vibracije...
2. Ostaviti tako, pa u aprilu posle prvog ili drugog kosenja treba baciti dzubrivo KAN opet 250 kg, ono je uvrsti i da prostis digne i zgusne, rasiri i deluje na kratke staze, trebalo bi ga bacati jednom mesecno, ali za fudbalski teren, nije obavezno,...
3. i tamo krajem sept/okt treba baciti dzubrivo UREA, to je zimska hrana drzi 6 meseci, posle toga se vise ne kosi trava.
U medjuvremenu ti krtice razjebavajuu travu, na ilovaci je nema, ali gde je humus i gde ima glista tu je i krtica... ali to je takva posast, kakve nema nigde, a ne moze nikako da se isterbi, sta sve nisam probao, one elektronike nista ne valjaju, nafta, sona kiselina i svasta nesto drugo ne vrsi posao, neke velike petarde u svaku rupu po jedna, moze trenutno da ih zastrasi ali se vrate...
Imaju neki frajeri, ali samo oni rade, neke posebne pilule, u svaku rupu po jedna, ali se radi sa gas maskom, suvise otrovno i za ljude, to nece niko da proda, samo on da dodje... jedan dolazak, sad ne znam na koliko rupa , ali temeljan je oko 100 E, ali je problem sto bi trebalo za redom, par nedelja jednom nedeljno, kaze da bi ih sve pobio i zatrovao im te kanale...
Mi kosimo sa dve male kosacice, veliki traktor ne vredi, on moze samo ako se zapusti pa bude ogromna trava, ali ako do toga dodje najebasmo, onda tu veliku travu treba pokupiti balirati, tako kazu seljaci i odneti, to je ogromno... i veliki posao, ne daj boze...
Sa te dve male kosilice, Deda i ja pred vece sipamo po 10 lit. benzina u svaku i udri uz pivo, treba nam 3-5 sati... Idemo jedan pored drugog u tragu smaknuto, svaka vata po 1m otprilike... i vrtis tako u krug, spustis je na "0"ili na "1".... prvih nekoliko kosenja na "2"kad se zgusne cak i na "0"i stvarno napravis tepih iza sebe. Nase kosilice imaju i ono za skupljanje, ali je to bedak, kad je vlazna trava, a ako nije vlazna nece da rste, tako da smo to skinuli... Kad prvi pokosi, drugi iza njega, trag pored, pokupi i domelje to sto je prvi izbacio i ta tako jako ustnjenja trava, se takoreci i ne vidi i ne oseti, ali je ona dodatno djubrivo kas se osusi, a brzo se osusi, vec sutradan, ako i ostane nesto te suve, ako je ima vise to se lako pokupi u kolica grabuljama i baci... idealno bi bilo da se prodje jos jednom traktorcicima, ali to je jos toliko goriva... i vremena...
Sve negde do kraja jula, mi kosimo 2 puta nedeljno jer je ko prase ugojimo djubrivima, raste ko luda, i rasiri se i zgusne, sto je odlicno, ali treba da se kosi, kazem dva puta nedeljno, od jula smalaksava i dovoljno je samo petkom...
Od prvog kosenja, u aprilu ukljucimo automatske prskalice, kompjuter podesimo na 3-4 prskanja nocu od 11 uvece do jutra, svako polje po 15 min... jer ne valja da se odjednom nabaci voda, naprave se bare a efekat mnogo manji...
Zalivanje crevom je sizifov posao, a trava i biljke kad sunce spici NE SME da se zaliva preko dana, kad je vrelo, to je smrt za biljke, nego kad se malo ladne....
Tako da je trava da bi bila dobra i lepa veliki posao, nikakva nauka, ali trazi negu i brigu, redovan rad, a samim tim i kosta...
Ali zato, kad pokosimo travu, dolaze da uzimaju u flasice za parfem "Kosena Trava"nekad davno je bio onaj talijanski zeleni ko jelkica mislim da se zvao "PINO SILVESTRE"  :_D :_D :jaki:
A drugo dok se radi na travi, veliki je utrosak i piva (hladnog do lokata, tako kazu na selu"a to znaci kad je u zamrzivacu, pa hoces dobro ladno, gurnes ruku do lakata u zamrzivac i zavatis, to je dobro hladno)  (:beer:) (:beer:)
Znaci treba obezbediti i zamrzivac....
Mi smo malo savremeniji imamo tocilice, ali zato case ladimo "do lakata".. kad se casa opere, ne brise se, nego se tako vlazna stavi u zamrzivac, pa pobeli, ufati se kao inje, a kad natoc ladnog pivkana, ona PLACE i znoji se  (pijemo)...
plasticno pivo ne konzumiramo, u plastici samo voda, da zaperemo sape...
Limenke takodje ne koristimo, nije ekoloski, bure iz tocilice kad se isprazni recikliramo  :hehe
POsao ali i veliko zadovoljstvo...
Ove godine planiramo da kupimo onaj veliki ventilator za spolja koji samo mulja vazduh. okrece ga, a pored njega ide rasprsivac sa malim mlazom vode, koje on razbaca naokolo, ima dobar efekat, razladi ali si i kao prijatno vlazan, ko zena....
Ima ih po kaficima po bastama, ali su mali.... ja jurim onaj od 1.2m precnika industrijski... ako neko ima... kupljeno  :)aplauz
Offline chupko
« Reply #17 on: March 10, 2013, 04:31:08 PM »
Vidim ja da mi ovde pravimo racun bez krcmara.
Prvo i osnovno ako cemo se okupljati na ovom mestu treba vlasnike pitati za dozvolu.
Sto se uredjenja tice to tek treba pitati.Mislim nije uredu uci u neciji posed i ulagati
Mozda je Mirce u pravu sto se tice letenja skupljih modela ali ja sam bio tamo jedno 10 puta i nisam bas video neku razliku u terenu u odnosu na poznata letelista.
Cak mislim da je teren mnogo veci a zemlja mi deluje jako mekana.Pa odavde polecu veliki ruski dvokrilci kako se bese zovu valjda Antonovi.Nije to malo Mirce druze.Ako se Antonov nebuni vala necemo ni mi sa ova sokocala.
Vidim da je Coka pricao o uslovima  koriscenja Lisicijeg jarka na kome sam takodje bio i to bas na tom delu sto je navodno odredjen za nas i mogu reci da je Kovilovo avion za Jarak,sto se tice piste.
Ima Jarak dobrih strana a to su polozaj piste u odnosu na sunce jer je sunce vecinom iza ledja dok je Kovilovo zajebano posle podne jer sunce zalazi po sred piste.To onda nije dobro samo u slucaju da vetar duva pravo ka zalasku.
Sto se tice uredjenja terena ja tu nebih nista dirao,da se ja pitam.
Samo pitati vlasnike dal smemo pokositi povremeno jedan deo i neulagati bog zna kakve pare jel para nema a i ako ih ima netreba i bacati nepotrebno.
Ipak mi nemamo neke jako skupe modele da se nelazemo al opet kazem nevidim da bi nesto falilo i Mircetovom Panteru.
Nisam se sa Goranom cuo al sad mi nesto sinu da je covek pricao sa majstorom sto inace odrzava pistu.
Videcemo sta ce biti.
« Reply #18 on: March 10, 2013, 06:54:33 PM »
Ja sam na Kovilovu bio jednom u životu pre 6 - 7 godina, tako da ne znam u kakvom je stanju teren. Ono što se vidi na slikama koje je Dr Jack okačio, imam utisak da nije ravno, za jet nije sigurno, a verovatni ni za jedan veliki i teški warbird i njegove trapove.
Ponavljam, nisam bio, pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim...
Što se tiče veličine prostora to nisam ni komentarisao. To što je za AN dovoljno, to ne znači da je dovoljno i za veliki brz model.
Opet, samo gledajući okačene slike, čini se da ima poprilično prostora, iako fotografija zna da malo "poveća" teren...
Cela moja priča se svodi na vlasništvo, uredjenje i održavanje zemljišta, koje god da je, Kovilovo, Čenej, Lisičji jarak ili neko novo...
Uostalom, sezona počinje pa ćete videti šta vam najviše odgovara. Dao Bog, pa da se naletite na svakom koje ste spomenuli.
Meni iz Novog Sada svakako ni jedno od nabrojanih beogradskih letilišta, sem možda 13 Maja, nije interesantno.
Offline r-xx
« Reply #19 on: March 10, 2013, 08:44:38 PM »
  Ste videli kako SheF u nashem klubu vredno i poshteno radi, djubri, kosi, trava mu je stvarno tepih, pa josh pivo na tochenje, ogromni suncobrani, stolice, kafa, roshtilj...
  Za relativno fer i simbolichnu chlanarinu, ja ne moram da se prijavljujem, saginjem glavu, stalno se neshto izvinjavam, osecam ko uljez, sedim na suncu, krpelji iz travuljine jedva chekaju da me zaskoche, pa onda nemoj vamo nemoj tamo.. Pa onda bio je neko i uradio je ovo i ono.. A na kovilovu nas startovali specijalci, dobro nismo batine dobili.. Na jarku te intezivno svi mrze od personala i samo chekaju da ti neshto pridikuju i sole pamet, pa nemo se parkirash tu, pa nemo tamo, sad milion padobranaca amatera padaju na sve strane, samo josh chekash da pochnu da te pljuju...
   Tako to izgleda u realnosti, pa ko shta voli... Da nam bude lepa sezona sa shto manje shtete i da se lepo druzhimo ko i uvek..!!!
                      (pijemo) (pijemo) (pijemo)                        (<--) (<--) (<--)
Offline chupko
« Reply #20 on: March 11, 2013, 12:50:51 AM »
Mislim da smo otisli u OFF.
Moja je zelja da se Kovilovo kako tako osposobi i ovaj topic sam otvorio zbog toga.Za sada sverc al pitace se neko uskoro.
Ovu pricu mozemo preseliti u novi topic da je urednici neizbrisu zbog nepostovanja pravilnika i skretanja sa marsute.
Znaci sta god da pisemo ovde,centar gravitacije je Kovilovo.
Offline branek
« Reply #21 on: March 11, 2013, 09:44:10 AM »
Nema razloga za brisanje... Ocistio sam sto je bilo off, dobra je tema...
Branko
