Author Topic: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu  (Read 146772 times)
Offline djbojan
    • Skycam
Re: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu
« Reply #195 on: May 21, 2013, 03:30:24 PM »
Danas mi je stiglo svasta sto je kasnilo od komponenata i delova, pored ostalog i jos jedan gimbal za gopro  :big smile
Za malo jace od sat vremena je kompletiran  (yay)
Dobar je bruka !    160gr komplet kako vidite na slici  :)aplauz
Offline eyed
« Reply #196 on: May 21, 2013, 03:33:27 PM »
Odakle si narucio ovaj gimbal odlicno izgleda i lagan je poprilicno mogao bi da ide na fantom-a verovatno
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #197 on: May 21, 2013, 03:36:30 PM »
http://www.ebay.de/itm/271187097598
izasao me oko 72-73eu komplet sa postarinom
Offline Goran Scekic
  • gogalet
« Reply #198 on: May 21, 2013, 03:54:44 PM »
  • gogalet
« Reply #199 on: May 21, 2013, 03:57:40 PM »
U rukama Mandusica Vuka, svaka puska bice ubojita....  :))
Ne znam sto se tice softvera za sada nista... tek sam montirao i zakacio ovu masineriju...
  • gogalet
« Reply #200 on: May 21, 2013, 09:05:29 PM »
Moze li mi ko rec mogu li preko stanice da kontlolisem Pich, i ako moze dje da zakacim preko kanala 6...
Probao sam ali ne reaguje na ona cetri ulaza
Offline danko
« Reply #201 on: May 22, 2013, 09:24:45 PM »
Odradio sam za Gizma konverziju onog mog cinestar klona na brushless :)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #202 on: May 22, 2013, 09:49:18 PM »
Auuuuuuuuuuuu Dankoooooooooooooo !!!!!    (res)
Ispao je vrhunski
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #203 on: May 23, 2013, 12:41:27 AM »
Za sad u ovom slucaju software je podesen i istrimovani motori i kalibrisana plocica jos je ostalo da se u letu proveri ...
Offline darko
« Reply #204 on: May 24, 2013, 12:53:53 AM »
Koi su ovo motori, nisam jos vidio ovakve !
Bas lijepo izgleda, jedina moja zamjerka je to sto tilt ide na osovinu koja je isturena i tu motor treba mnogo vise snage nego u slučaju da je tilt isao direktno na tijelo od motora. Ovo je moje dobronamjerno zapažanje jer da sam ja sebi pravio to bih promjenio !
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
« Reply #205 on: May 24, 2013, 02:12:05 AM »
kako mogu napraviti update firmware? XLOADER mi izbaci update fail.htjeo bi staviti zadnji firmware (2.0). plocica alexmos s viacoptera.
Isto tako zasto mi ne radi SimpleBGC_GUI_2_0b3 samo pise connecting i tu stoji dok mi verzija SimpleBGC_GUI_1_3 radi normalo tj spoji se bez problema sto se moze vidjeti iz prilozenog. (dali je to mozda zato sto nije unutra zadnji 2.0 firmware
slike
http://imageshack.us/a/img15/1768/gui13.png
http://imageshack.us/a/img402/98/gui20.png
Samo je nebo granica
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #206 on: May 24, 2013, 02:14:02 AM »
Zasad je  SOFTVER = FIRMWARE , moraju biti iste verzije, inace ne radi, negde gresis pri update-u...
Offline banga
« Reply #207 on: May 24, 2013, 02:53:45 AM »
rijesio sam neznam zasto pise update failed iako je to napisalo vidim da je updejtao i sad sam pokrenuo novi gui i idim da pise zadnja verzija
Offline mihajlo
« Reply #208 on: May 24, 2013, 11:58:41 AM »
Treba mi pomoc
Uzeo sam  u GLB ovaj kontroler http://www.goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelsensor-module-kit.html
(nemojte mi samo reci to je s...)
Uradio sam sve kako preporucuju na netu. Sa arduinom upload uradio OK.Namestio com port od1-5.Kada pokrenem GUI ostaje stalno zuta traka u podnozju GUI-a i ne mogu da menjam parametre. Isto se desava i kada prikljucim 12v i motore ,motori ne reaguju samo malo zuje.
Dali je moguce da neradi MPU iako na njemu svetli led
« Reply #209 on: May 24, 2013, 01:21:21 PM »
Uploaduj testni example arduino sketch za led, ako blinka led znaci da radi ;)
