Author Topic: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu  (Read 150825 times)
Offline djbojan
    • Skycam
Re: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu
« Reply #255 on: October 23, 2013, 04:14:41 AM »
Ok, srecno ti bilo sa njim Fenix-e  (pijemo)
Ja samo kazem da nisam bio zadovoljan, drndao sam se sa njim dva meseca, odlepio sam i kupio onaj plavi sa rctimera, koji je radio super sa nex5n, ali isto GH2 je bio pretezak, pa sam morao da menjam i prekrajam roll osu jer se mora drzati na dve strane.
Ali zaista, nema dobrog resenja za aparate tipa gh2, gh3,5d mark2 a da je u nekim razumnim okvirima cene.
   Zenmuse je super, ali je totalni kretenizam i bezobrazluk od strane proizvodjaca zbog takvih cena,
 dati 3000eu za par "sipki i motora",  da bi "probao" da pocnes neki posao sa snimanjem iz vazduha, to je skupo i u zemljama mnogo viseg standarda.
Ovo mislim da je jedno solidno resenje
http://www.infinitygimbal.com/
http://shop.hdairstudio.com/index.php?id_product=10&controller=product
Offline cakra
« Reply #256 on: October 23, 2013, 10:02:58 AM »
Treba da zamolimo Danka da nam nacrta jedan takav gimbal pa da se isece na waterjet-u :)
Istina je da se stvari zaista komplikuju koriscenjem  GH2/3 , da ne sominjem 5D...tu pored ozbiljnog gimbala treba i ozbiljna letilica!
Mada -tesko cete me ubediti da nex 5n ...6...7... nije dovoljno dobar za snimanja kopterom!... i da mora bas 5D...ima tu dosta predrasuda i filozofiranja od strane narucioca usluge snimanja...ali sta ces-moze im se :).
Bitan je krajnji rezultat a ne cime si to snimao...traljavo i drhtavo :) snimljen materijal sa 5D nece biti bolji od dobrog i stabilnog kadra sa nex pa i gopro  kamerom.
Postprodukcija je cudo...ali tu treba znanja i vremena...
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #257 on: October 28, 2013, 11:27:32 PM »
E ovo ce chika Boki da kupi, to je posao !
http://www.rctimer.com/product_987.html
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #258 on: November 03, 2013, 11:54:18 AM »
Mozda i nece da kupi....   pitao sam za tezinu, kazu oko 1500gr  (:sok:)  ispada da mi je tezi  teret od letelice   mmmm  Sta ciniti ?
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #259 on: November 03, 2013, 06:47:58 PM »
Bojane, ti bi izgleda da se vratiš na ala cinestar "klimavo" rjesenje :) Ovaj Infinity nosac  je odlican. Mada ako imaš ovaj koji sam ja porucio i on je odlično rjesenje sem ako ti težina od 620 gr. ne predstavlja problem a konstrukcijski je slican ako ne i isti "klimavom"rc timer nosacu  ;namig. Ovaj moj nosac radi odlicno jedino sto su mogli bolje odraditi je vješanje na roll  osi tj. da ga ne kače direktno za motor  a takvo rjesenje je i na ovom rc timer nosacu jedino sto ovdje ima oslonac u jednoj tacki.
Naravno na cinestar nosacima je to rijeseno na ovaj nacin a Danko je takav princip odradio i na ovom gizmovom nosacu.Ja cu to u narednom periodu prepraviti na ovome nosacu.
ili nesto ovako
Bojane i sam znas svaki ovaj nosac moze se prepraviti,ako ima nekih nedostataka i napraviti da radi kako treba,Skoncentrisi se na jedan od njih jer ako nastaviš sa kupovinom a svaki od njih ipak kosta bolje je stekaj pare i kupis zenmuse za te pare mad i on je tezak . U svakom slucaju zelim ti sto prije da pronadjes idealno rjesenje pa da se flaja (pijemo)
The sky is the limit.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #260 on: November 04, 2013, 08:52:37 AM »
Imam ja dobar gimbal koji radi ok, ali cu ga prodati jednom momku iz BIH sa sve hexom spremnom za let, a meni trazim resenje za 3 ose,  ovaj sto sam naveo gore je super, ali je tezak za moju letelicu.  A inace jako je malo gimbala koji su radjeni za GH2-3 , a nije mi jasno sto su ovi iz Rctimera lenji ili u cemu je problem.
 Ovo je jako dobro resenje ali je problem sto su te L ruke slabe i ceo aparat se zatrese i zaljulja i za par sekundi odlepi alexmos....
Ja sam preradio roll i pitch osu, jer mi je trebao hitno za neko sniimanje, i sta cu, uzmi i napravi  :big smile A jos sam i kontra okrenuo izolator od vibracija, jer nikako nisam uspeo da smirim da se na snimku ne vidi nista.
 A resenje je da gimbal visi na gumicama a ne da se sabijaju pri teretu, pogledajte kako je na zenmuse i na drugim uspesnim gimbalima.
   Pravicu okto od carbona jer sam planirao da kupim zenmuse, mada cekam da vidim sta ce biti oko skorasnjih par padova sa Wookongovima, a zenmuse ima oko 1300gr i mora da koristi wookong jer bez njega ne radi.
Taj kao sto si ti imao Fenixe, sam prodao jednom momku u novi sad jos negde u julu.
« Last Edit: November 04, 2013, 08:55:26 AM by djbojan »
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #261 on: November 04, 2013, 09:16:18 PM »
A moze i ovako motori su u kavezu i onda se oslanjajun na dve tacke
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #262 on: November 14, 2013, 02:02:25 PM »
    Imam jedno pitanje u vezi povezivanja pitch ose sa MK FC V2.1 sa Alexmos kontrolerom.Bez problema sam dodijelio koji kanal ce da vrsi kontrolu kretanja i brzinu rotacije.Preblem se manifestuje u tome da sa FC prima neke nove parametre a to se manifestuje tako kad se MK zaustavi kamera i dalje vrsi kretanje  mmmm Posto koristim Satellite receiver Jeti Duplex RMK2 ne mogu da taj kanal dodijelim kao npr. kad bih imao standardni prijemnik.Unaprijed se zahvaljujem na informacijama.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #263 on: November 14, 2013, 02:41:53 PM »
Alexmos radi sam za sebe. i NIKAKVO povezivanje ne postoji izmedj u flight controlera i njega.
  Jedan kanal sa prijemnika se dodeli Alexmosu, sad ne znam kako je kod koga podesen da mu je ulaz.  Druge opcije nema, ili ces polupati heli  :mhm
Offline gizmo
« Reply #264 on: November 14, 2013, 04:10:02 PM »
Isto se i meni desavalo na MK kada je Alex bio prikacen na FC. Sve lepo radi, ali dobija neke info sa FC koje z********u roll osu.
Ja imam normalan risiver, pa sam samo prebacio na sloboan kanal, ali nisam siguran kako ti mozes da resis to. Probaj u MK tools da smanjis skroz kompenzaciju za gimbal.
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #265 on: November 14, 2013, 08:35:18 PM »
Boojane,gizmo hvala na informacijama  (pijemo) Naravno da ne povezujem FC sa Alexmos gimbalom nego samo povezujem  sa FC izlaz za  PITCH na Alexmos ulaz za pitch ( jer ima mogucnost da se poveze sa RXP ili  FCP na to sam povezivanje mislio samo kontrola pitch ose.Probacu da smanjim u MK tool kompezaciju za gimbal kao sto gizmo rece  (pijemo)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #266 on: November 14, 2013, 09:02:27 PM »
Savrseno ja tebe razumem i dobro ti pises, ali opet ti kazem,
ALEXMOS se vezuje na bateriju, i na 3 pinski konektor na prijemniku, a mislim da ti imas problem sa prijemnikom jer je on u PPM modu rada zbog MK elektronike, jer Mk koliko znam koristi samo 1 zicu i kroz nju ide 8 kanala, e to je onda druga prica,
 ti moras kroz MK elektroniku da provuces signal a sto ti ja ne bih savetovao da ne bi zavrsio sa padom
Offline gizmo
« Reply #267 on: November 14, 2013, 09:53:44 PM »
Nece zbog toga da padne MK sigurno. Vuce signal sa FC-a koji se inace koristi za servo gimbal i time normalno moze da se upravlja preko nekog dodeljenog kanala na stanici,
ali je ovde problem jer FC dodaje svoju kompenzaciju koja valjda zbunjuje Alexu.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #268 on: November 14, 2013, 09:55:32 PM »
Znaci treba da bude PASSTHRU signal, ali ne znam da li to MK moze, davno sam ga cackao
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #269 on: November 15, 2013, 04:09:04 PM »
Podeseno (yay) Znaci kod MK FC V2.1 kad se koristi izlaz servoa ( u mom slucaju  pitch) i prikljuci se na AlexMos  kontroler (FCP) u MK tool se mora NICK KOMPENZACIJA PODESITI NA  0 da nebi dolazilo do ovih dodatnih pomjeranja koje vrshi FC MK. Ostale parametre u MK Tool podesiti po vasem izboru kao sto su servo control ( kanal za pomjeranje kamere po pitch osi) i parametar manual control speed ( brzina pomjeranja kamere).
Pošto ima dosta korisnika MK FC jos jedna "enigma" rijesena.Ova podesavanja ne uticu na let MK jer se podesava samo izlaz za kameru.Bojane, gizmo  (pijemo)
