Author Topic: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu  (Read 151052 times)
Offline gizmo
Re: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu
« Reply #60 on: April 01, 2013, 10:38:00 PM »
Samo me muce zlikovci  :big smile
Taman se zapalim za neki odredjeni gimbal, kad iskrsne nesto ovako vece, jace, bolje...bice ovo zanimljiva godina  (yay)
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
« Reply #61 on: April 01, 2013, 10:48:40 PM »
Jel se to meni čini ili ima problem sa horizontom?
Nema, nego ja zbog zurbe nisam uradio dobro kalibraciju. Kamera mi i dalje malo stoji na levo :)
Dali ima u srbiji da neko pravi ovaj komplet i za koje pare ???
Imas komplet gotov Majkov, trenutno je oko 350eur, ili sacekaj da padnu cene.
"mini_fly_moriss" dobro nam dosao  (pijemo)
Brate, ovo nije više normalno, još pošteno nije razrađen ni AlexMos i BruGi, kad eto ti sad opališe i brushless gimbal sa zoom-om :) (treba da se pogleda, ali verovatno fiksiran objektiv, sa roll komandom...) U svakom slučaju fantastično!
Izgleda mi kao neki Phantom koji je mutirao  :_D
Fenomenalno radi, sto bi ovo bilo dobro za moj kraj, pogotovo u letnjoj sezoni kad se turistima napune sva jezera...
Ovo ce biti odlicna godina
Ja na F550 nisam nista menjao.
Kamera i dalje stoji krivo, kacenje je krutom vezom. Ostavio sam sve kako je bilo da bih napravio jos par snimaka i utvrdio sta da menjam.
Uzmite u obzir da je opet duvao jak vetar.
Na 7:00 vidi se kako se granje pomera ali se Majk dobro drzi   (fiu)
Ako neko i dalje zeli da sam premota motore, ovde je lik super objasnio.
« Last Edit: April 01, 2013, 10:57:54 PM by vpilic »
Offline mini_fly_moriss
« Reply #63 on: April 01, 2013, 11:04:24 PM »
Bit će jeftignih gimbala sve mi se čini.. :mhm ova godina se može nazvat godina gimbala...
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #64 on: April 01, 2013, 11:07:03 PM »
kažu da photohiger izlazi na NAB sa bl gimbalom
Offline vpilic
« Reply #65 on: April 01, 2013, 11:15:24 PM »
Dragane  (:good)
Offline danko
« Reply #66 on: April 01, 2013, 11:28:49 PM »
Odradio sam i varijantu sa samo delovima za sečenje (ne znam ni zašto sam komplikovao sa CNC glodalicom u inicijalnoj verziji). Razlike u težini maltene i da nema jer iako sam išao na 4mm elemente, neke sam povećao na 6mm (oni koji u sebi treba da imaju rupu sa navojem, radi lakšeg bušenja) pa se došlo na isto.
Težina je sledeća:
Gimbal sa kamerom, 449 grama
Gimbal bez kamere, 350 grama
Sa priključkom za mikrokopter i kamerom, 501 gram
Sa priključkom za mikrokopter bez kamere, 402 grama
(priključak je onaj "krst" sa rupama na 127x110mm)
U principu jedino što treba da proverim je dimenzija motora, i to od osnove do dela gde se montira nick nosač treba da je 18.5mm, ako je tako onda ovo može da se seče odmah..
Link za download:
https://dl.dropbox.com/u/49111849/GoPro%20Aluminum%20WaterJet.zip
« Last Edit: April 01, 2013, 11:31:35 PM by danko »
Offline gizmo
« Reply #67 on: April 02, 2013, 12:08:33 AM »
 ") za 309$ komplet gimbal sa motorima i kontrolerom (ne pise koji)
http://www.copterframes.com/index.php?route=product/product&product_id=129
edit: nisam dobro procitao, ipak je samo gimbal "EVO brushless set comes without brushless motors and  gimbal controller."
« Last Edit: April 02, 2013, 12:11:49 AM by gizmo »
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
« Reply #68 on: April 02, 2013, 12:28:09 AM »
Jel se zna tezina?
Offline danko
« Reply #69 on: April 02, 2013, 01:55:45 AM »
Ima jedan sličan u Beogradu ;)
Offline vpilic
« Reply #70 on: April 02, 2013, 02:15:20 AM »
Ima i jedan koji je zavrsen, vlasnik Luxo sa komsijskog foruma, kaze za sad mu je tezina 600gr sa motorima i 1.3kg sa Sony A77
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/lux-aetherna/
Offline dandi
« Reply #71 on: April 02, 2013, 10:47:42 AM »
Gizmo nisi nesto zadovoljan sa Zenmuse-om pa si u potrazi za novim gimbalom?
Ne bi kupio nista od photohighera pa makar ostali zadnji proizvodjaci gimbal-a na svetu. Lazno se reklamiraju, podrska im je ravna nuli, kvalitet izrade je nikakav...
Offline darko
« Reply #72 on: April 02, 2013, 02:58:40 PM »
Evo mog nosaca za gh1 gh2 uradjen na cnc od g11 i gornja z osa od alu profila.
Imam jos materijala ko hoce 50 eura nosac bez elektronike
Offline gizmo
« Reply #73 on: April 02, 2013, 04:17:40 PM »
Sa Zenmuse sam prezadovoljan, ali mi treba jos neki dobar DD gimbal za druge koptere.
@Darko - dobro to izgleda i radi. Jel postoji mogucnost da se napravi malo sire, jer kako vidim tu nema mesta za HDMI kabl?
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #74 on: April 02, 2013, 04:21:55 PM »
Ovo je proljecne ludilo od gimbala   :o ne mozes da se odlucis sta da izaberes.U svakom slucaju bice brushlessa na sve strane.Darko odlican gimbal svka cast  :)aplauz
The sky is the limit.
