Author Topic: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu  (Read 153049 times)
Offline darko
Re: Alex Mos brushless gimbal - sve na jednom mestu
« Reply #75 on: April 02, 2013, 06:54:29 PM »
Gizmo nisi nesto zadovoljan sa Zenmuse-om pa si u potrazi za novim gimbalom?
Sa Zenmuse sam prezadovoljan, ali mi treba jos neki dobar DD gimbal za druge koptere.
@Darko - dobro to izgleda i radi. Jel postoji mogucnost da se napravi malo sire, jer kako vidim tu nema mesta za HDMI kabl?
Mislim da postoji, postolje za tilt mi je cak bilo sire greskom jer kolega koji mi je to crtao i rezao na cnc nije uzeo u obzir da tu ide brushless motor pa sam morao skratiti.
U sustini kolega mi je ovo uradio dzabe a ja sam mu obecao da cu mu prodati par komada po forumima da i on nesto zaradi kada vec na meni nije.
Offline dandi
« Reply #76 on: April 02, 2013, 08:23:01 PM »
Ovo je proljecne ludilo od gimbala   :o ne mozes da se odlucis sta da izaberes.U svakom slucaju bice brushlessa na sve strane.Darko odlican gimbal svka cast  :)aplauz
IStina...
Ja mislio da kupim od onog poljaka Jakuba gimbal sa motorima za $420 (gizmo ga je cini mi se pominjao )
ALI ovo sto rade ZeroUAV deluje jos bolje i 3axis je, a ko zna sta ce se jos pojaviti do kraja meseca... pravi bum...
Nevezano za aerofotografiju
Jedva cekam da izbace neke dobre 3axis ploce za stabilizaciju pa da krenem u prepravku stedikema (da mu ugradim stabilisani kamera mount, umesto obicne plocice) , cudi me da vec neko iz video industrije nije krenuo u tom pravcu
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #77 on: April 02, 2013, 08:54:43 PM »
kontorleri skoro savršeni samo još da naprave prave motore!!!!!!
Offline gizmo
« Reply #78 on: April 02, 2013, 08:57:31 PM »
I meni za sada taj gimbal od Jakuba deluje jako dobro, ali mislim da ce dok krene u proizvodnju i prodaju morati da spusta cene obzirom na sve zescu konkurenciju.
Koji to gimbal od ZeroUAV pominjes?
I meni je isto pala na pamet ideja da se to primeni na steadycam i siguran sam da nismo jedini i da su neki vec primenili.
Offline dandi
« Reply #79 on: April 02, 2013, 09:10:22 PM »
Jakubov dizajn stvarno odlicno deluje, jedan od najboljih, i ja mislim da ce morati da spusti cenu jer je jaka konkurencija i raste, mada da nam je neko ponudio pre samo 2 meseca takav gimbal sa motorima za tih 350eur, tesko ko bi poverovao da nije neki hoax..
Vec je neko postovao ovde ZeroUav gimbal - ZERO1600搭载三轴云台—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
Ja imam ovaj stedikem sistem http://www.dvcity.com/dvshop/FLYCAM-7300-Stabilization-System-with-7-HDMI-LCD-Monitor-Kit.html
mislim da nece biti tesko da ga preradim da bude sa brushless gimbal-om, ali razmisljam da ima sve 3 ose i da operater sve to nosi, a kamerman da upravlja samim mountom preko rc kontrole koja bi bila prilagodjena na dzojstik a ne na klasicnu rc stanicu. Vec imam takvu glavu za kran ( 2.4ghz bezicno preko dzojstika), a cak i kod krana ima mesta za brushless gimbal, s tim da tu nije potrebna roll stabilizacija vec samo tilt i pan, i to bi bila odlicna stvar, namestis kameru na tacku koju snima, kran operater moze da radi pan kranom a kamera je uvek lock-ovana na izabranu tacku. To je veliki plus jer sad uvek moraju da se jure onaj koji upravlja kranom i onaj koji upravlja glavom krana...
Offline mini_fly_moriss
« Reply #80 on: April 02, 2013, 09:57:26 PM »
Evo prije par dana netko je povukao pitanje hackanih .hex od alexa, danas smo saznali nešta više.. kod je objavljenj javno na http://www.simplebgc.tk/, sve što preostaje je da se kupi http://www.ebay.com/itm/290887848319?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 i stavi .hex od alexa... ne znamo dali radi 100% ja sam si još jedan ubo sa ebay-a pa neka se nađe kad stigne budem probao... što se tiče stedy cama sumljam da netko želi imat visokofrekventi piskutavi zvuk pokraj kamere, osim ako te tonac ne misli gađat mikrofonom  :hehe
Offline gizmo
« Reply #81 on: April 02, 2013, 10:42:31 PM »
A kako to da Zenmuse motori ne piste ni malo?
« Reply #82 on: April 02, 2013, 10:48:10 PM »
Možda jel koštaju par stotina $$$ mislim da su to maxon motori koji se koriste za posebe svrhe.. vjerujem da jednim djelom zenmusa ti motori dirigiraju cijenu... jednom je njemac objavio svoj kontroler na maxon motorima i nema piskutanja ...tu je link na te motore http://www.maxonmotor.com/maxon/view/catalog/
Offline dandi
« Reply #83 on: April 02, 2013, 10:50:34 PM »
Zvuk koji moze proizvoditi motor je totalno nebitan u vecini poslova za koje se koristi kod nas a to je za muzicke spotove ili reklame, vecina glava za kranove takodje nije tiha...
Za filmove je vec druga prica, mada i tu se u vecini slucaju nahuje...
zenmuse motori su cini mi se oko 75eur http://uk.rs-online.com/mobile/p/dc-motors/0495063/
 a da kostaju i $200 opet to nije preveliko ulaganje za kran ili stedikem...
« Last Edit: April 02, 2013, 10:55:55 PM by dandi »
« Reply #84 on: April 02, 2013, 10:57:06 PM »
Pa nije da je veliki problem slažem se, već sam raspravljao ja sa kolegom o izradi krana sa brushlesima, pa smo na kraju završili na maxon servo motorima i odlučili smo malo pričekat da se ove stvari sa brushlesima odviju do kraja.. inače bavimo se snimanjem filmova i svega i svačega više iz hobija nego u profi svrhe... znam da nije mjesto pa ako nekog zanima ovo je jedan od filmova koji smo snimili tada još nismo imali letjelice koje bi snimale iz zraka  mmmm
ovo ljeto se nadam nekim drugim filmovima i snimanjima :)
Offline danko
« Reply #85 on: April 03, 2013, 08:42:50 PM »
Dobio sam ponudu od WaterJet-a iz Mladenovca, 50 evra sečenje za ceo gimbal. Pristojna cifra:
Offline gizmo
« Reply #86 on: April 03, 2013, 09:20:29 PM »
Da li se to isplati ako vec imamo u ponudi gotov gimbal sa motorima za 95$ (~75€)?
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=872&productname=
« Reply #87 on: April 03, 2013, 09:24:46 PM »
Gimbal se isplati jedino ako ga sam radiš i ako imaš doma cnc, mislim da ovisi i naravno o budgetu s kojim se raspolaže... malo modelarske kreativnosti i napravi se super gimbal, usput da kažem rus alex radi na optimizaciji 3 osi bit će kompatibilna sa postojećom verzijom samo će trebat dodat dodatak na pločicu i promjenit senzor koji ima compas...
Offline gizmo
« Reply #88 on: April 03, 2013, 11:54:25 PM »
Ode sve ovo u 3...  ")
Offline dandi
« Reply #89 on: April 04, 2013, 11:50:09 AM »
glasine su da ce taj freefly gimbal da ima cenu $7000-$10000
