Author Topic: Brushed motori pomoc  (Read 11739 times)
Offline rogy30
  • Ansmann Vapor, Reely Titan, Blue Tanga 69
    • tv-berza
« on: March 18, 2013, 08:01:21 PM »
Pozzz
Imam buggy na koji trebam staviti brushed motor namenjen zeni .... E sad
Imam micro esc 320a
i imam dva brushed motora
prvi 21X2T
20000 rpm
watt 135
i drugi
12X2T
32000 rpm
165 watt
kada stavim ovaj prvi 21X2T
buggy radi cca 5 min i onda pocinje stucati. krene stane krene stane
kada stavim 12X2T
ESC kao da pocne brljati, ide stane, servo isto brlja
Neznam sto je, moze pomoc
Dali je do esc-a ili motori nisu kompatibilni
Neznam sto znaci oznaka T za brushed motore trebalo bi biti velicina ili broj zupcanika ali ...  oo))
Moze pomoc?
Kako se na bosanskom kaže DNK? Da nije komšijino?
http://tvberza.com
  • Moderator
Re: Brushed motori pomoc
« Reply #1 on: March 18, 2013, 10:02:08 PM »
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #2 on: March 19, 2013, 11:01:51 AM »
Ok T mi je jasno mada od tih oznaka nisu niti jedni moji motori posto su moji sa oznakom 2T, ali ocigledno spadaju u oznake takmicarskog ako se ne varam.
Ali zasto brlja ide stane radi super 5 min i onda nasvidanja.
Baterije sveze napunjene i uvek isto.
http://tvberza.com
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #3 on: March 19, 2013, 02:45:04 PM »
Tesko da ti neko moze pomoci posto nemamo pojma o kom motoru se radi, koji kontroler, itd.... pokusaj da nadjes vise informacija (goooooogle :)) o samom proizvodjacu kako motora tako i kontrolera, teh specifikacije, itd...
Moze svasta da bude, los kontakt/lem, servo, motor, esc, prijemnik.... cak i kod poznatih proizvodjaca rc "elektrike" se desava da nisu kompatibilni jedni sa drugim itd.
Moj savet ti je da to odneses kod nekog iskusnijeg kolege u tvojoj okolini pa mozda uspete da pronadjete problem... btw ako si to nabavio kod "cigica" na buvljaku sto donese conrad skart iz austrije i nemacke bolje batali odmah :)
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #4 on: March 19, 2013, 05:44:50 PM »
Nisam jos kupio niti saraf od njih,
Kupio sam u extreamu
Ansmanove motore
A
Micro ESC sam imao sa drift auta.
U svakom slucaju hvala na pomoci.
http://tvberza.com
Offline osy
« Reply #5 on: March 20, 2013, 12:25:45 AM »
    Kod mene su automobili brljali, tipa motor napred-nazad, pa servo levo-desno... samo kada nisam imao dobru vezu između prijemnika i stanice. Npr, nisam izvukao antenu na 27MHZ
ili nije bilo položena antena na autu u visokom položaju, ili kad sam naišao blizu neke bandere (metalne), itd. Mada otkad sam prešao na 2,4GHZ više tih problema nemam.
   Jesi probao da prebaciš na neki daljinac od 2.4 GHZ?
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #6 on: March 20, 2013, 12:34:22 AM »
Ansmanove motore
A
Bio sam kod njih u radnji jednom davno kad sam pocinjao sa celom pricom oko ovog hobija.... sve mozes naci povoljnije kod recimo hobbyking-a i mnogo kvalitetnije!
Jes da nema veze sa temom ali moram da se nadovezem na buvljak... u par navrata sam kupio hobbywing XERUN kontrolere od brace iz AU/GER... kupio sam 5 komada za ukupno 50 eur i od tih 5 komada, 2 sam uspeo da "napravim" da rade :)
Dakle kocka klasicna a i moze da se isplati neki put ako se razumes u elektroniku... takav jedan kontroler kosta nov oko 100 eur  :sljus
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #7 on: March 20, 2013, 11:31:29 PM »
Sve sam promenio servo, risiver, kristale, osim ESC-a posto imam samo jedan, tako da mi ostaje da je samo on ostao ili sami motori posto imaju oznaku 2T  ")
http://tvberza.com
« Reply #8 on: March 21, 2013, 09:50:30 AM »
Imam micro esc 320a
prvi 21X2T
20000 rpm
watt 135
i drugi
12X2T
32000 rpm
165 watt
kada stavim 12X2T
Na osnovu ovog opisa, teško je sa sigurnošću reći šta je u pitanju. Sve ukazuje na ESC, ali može biti i neka banalna stvarčica...
Pronađi tačne podatke za tvoj ESC i po mogućstvu sliku i postavi link.
Pod navedenim nazivom, pronašao sam gomilu ESC-ova od 20A (3A BEC - 20A ESC pa im je to 320A !...) do 320A za ESC - napred i 240A - nazad <<<<<! neki imaju kočnicu, neki nemaju itd.
Postavi link,
proveri da li se motor nenormalno greje i
proveri da li se ESC nenormalno greje!
Nenormalno grejje je kad nemožeš da ga normalno - bar 2 do 3sec, konstantno držiš rukom...
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #9 on: March 21, 2013, 11:21:16 AM »
Proverio sam sve kontakte, promenio servo, promenio prijemnik i kristale.
Jedino  nisam zamenio ESC tako da jedino moze biti da je on.
Sto se tice motora zagreje se dosta nakon tih 5 min voznje, mislim staviti na njega alu hladnjak sa cooler-om ako to moze pomoci.
ESC je u normali.
ESC
Power:Â NIMH battery 4-6 cells (4.8-7.2v)
Current capacity :Â FORWARD 300A(320A) REVERSE 260A(280A)
Size:Â 32*17*37mm
Weight:Â 35g
Supply Current:Â 3A
Fail safe:Â YES
Low voltage Protect:Â YES
http://www.hobbyraw.com/item.jsp?id=125&cid=72
« Last Edit: March 21, 2013, 11:30:48 AM by rogy30 »
http://tvberza.com
« Reply #10 on: March 22, 2013, 01:47:55 AM »
Koje baterije koristiš?
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #11 on: March 22, 2013, 11:25:21 AM »
NIMH
Pisa da je ovaj ESC kompatibilan samo sa NIMH baterijama.
E da i to mi nije jasno zasto samo NIMH kada razlika izmedju LIPO je samo 0.2 volta
http://tvberza.com
« Reply #12 on: March 22, 2013, 02:45:00 PM »
NiMh = 1,2V x 6 = 7,2V
LiPo = 4,2V x 2 (2S) = 8,4V
ali to sad nije bitno, bitan je napon isključenja ili već, ako taj ESC ima tu opciju...
Probaj sa drugim baterijama. Velika verovatnoća je da su ti ove izgubile kapacitet, a na to ukazuje "ludovanje" servoa, da ne ulazim u nepotrebno detaljisanje...
Miša
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #13 on: March 25, 2013, 03:08:40 PM »
Miso hvala na pomoci.
I svima koji su mi dali savet!!!!
Sve je isprobano osim ESC-a tako da moram njega menjati  oo))
http://tvberza.com
